  • 6204RSL (einseitig gedichtet): Und wie bitteschön kommt da Getriebeöl an den Simmerring???
  • Macht nix wenn es schon bestellt ist, die Dichtkappe kann man abhebeln.
    Bei zwei Motoren habe ich auf der Lima Seite das NU204, da geht das Gehäuse leichter auf/zu.
    Oder eben das Standardlager 6204 C3 mit Einzieher und Kalt/ Warm rein.
    Simmerringe alle vorher rein, außer das auf der Limaseite!
    Und die Seegerringe nicht vergessen!
  • Danke dir.
    Habe noch nichts bestellt.
    Bei den meisten Revisionkits im Netz sind Sachen dabei die ich nicht brauche ( zB Schrauben , Müttern , Lager und Simmerringe No Name
    Wollte mir selber einen zusammenstellen.
    Simmeringe: Cortego
    Lager: SKF , INA
    Papierdichtung und O-Ringe Original Vespa
    Ich habe in der Branche zu tun und komme an die Lager und SiRi ran, dann weiß ich auch das es keine Copys sind.
  • Und dabei gerade auch nach der Kupplung, Schaltklaue, Spiel der Gangräder u. evtl. Spiel der Achse von der Schaltgabel schauen.
    SAE 30 nicht vergessen!
    (Ist Tuning angedacht?)
  • Ja... schaue mir die ausgebauten Teile dann genau an.
    Tuning: Damals als ich Roller bekommen habe ,waren folgende Teile dabei.
    Polini 130 OaD Doppelansauger, Doppelansaugstutzen, 24 Delorto, Polini Ausspuff
    Bekommt man wohl nicht dicht !
    Zyl. Eingang dicht machen und anderen Ansaugstutzen soll besser sein.
  • Montage Maß wie sie sitzt ? oder wie groß die Leuchte ist ?
  • Wie groß sie ist. Ich möchte wissen ob ich die Befestigungslöcher der großen Leuchte zuschweissen muß oder ob die kleine Leuchte sie abdeckt.
  • Smallframe Motor: Kennt jemand die Abmessungen der Schrauben. ( M7 )
    Habe etwas gefunden.... ob das stimmt ??
    Sechskantschrauben
    6X M7x 42
    4x. M7x 58
    1x. M7x 80
    Kupplungsdeckel M6x25
    Motorbefestigung M14x240
    Dämpferaufnahme M
    Einmal editiert, zuletzt von mhx (March 4, 2020 at 23:19)
  • Puuuh, gab bis vor kurzem noch jemanden der hat Revisionssets für SF-Motoren angeboten.
    Schade, dass solche Leute hier vergrault werden wuetend-)
  • Waaas.... :-1
    Du sprichst mir aus der Seele !!!!!!!
    Der allwissende Jack hat wieder mal um sich gehauen.
    Aber es gibt komplette Sets bei z.B. Scooter Center.
    Die habe ich schon mehrfach verbaut, und: tatsächlich ohne Probleme !!
