  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Piitt
    • December 9, 2020 at 15:26
    • #11,201
    Dichtungssatz als Reserve, Dichtmittel u. Kupferscheiben für die Ölschrauben.
  • Joshaaaaa
    Pk 50xl2/Vespa 50n/Vespa 50n special
    • December 26, 2020 at 15:30
    • #11,202
    Frohe Weihnachten allerseits
    Bin gerade dabei meine 50n zu restaurieren und würde gerne die Feder am Kupplungshebel austauschen. Kann mir einer sagen wie ich die Feder ra rauskriege?
    Habe sie oben aufgespannt, kann jedoch den Hebel nicht nach draußen bewegen. Habe auch schon leicht hinten drauf geschlagen, will aber nichts kaputt machen.
    Lg
    Josh
      • 280.09 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 113
      • 302.77 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 127
    • December 26, 2020 at 15:43
    • #11,203
    Mit einem Schlitzschraubenzieher aus der Nase am Deckel hebeln, eventuell vorher alles mal mit Bremsenreiniger säubern. Dann kannst Du den Arm abziehen und die Feder abnehmen.
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • December 26, 2020 at 16:21
    • #11,204
    ...und bei dieser Gelegenheit gleich den innenliegenden o Ring wechseln...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • December 26, 2020 at 16:46
    • #11,205
    Hier mal ab 7:00 weiterschauen. Ist zwar ein PX-Deckel, ist aber vom Prinzip das gleiche. Im Verlauf kommt auch der O-Ring zur Sprache den Jochen01 angesprochen hat.
  • Joshaaaaa
    • December 26, 2020 at 17:20
    • #11,206
    Danke euch!
  • Joshaaaaa
    • December 26, 2020 at 17:57
    • #11,207
    Ich hab’s grad probiert, aber wo soll ich genau Hebeln? Vorne an der Feder? Ich hab’s grad nochmal probiert, gehebelt was das zeig hält. Ohne Erfolg. Denkst du ich kann’s von der anderen Seite „rauskloppen“?
    Oberbayern
    • December 26, 2020 at 17:59
    • #11,208
    Außer es ist ein 2-teiliger Kupplungsarm, dann musst du erst die Spannhülse am Arm rausschlagen, um diesen nach oben abnehmen zu können, das „Gestänge“ zum Trennpilz geht dann nach unten raus, Öffnung durch Gummistöpsel verschlossen
    Oberbayern
    • December 26, 2020 at 19:06
    • #11,209
    Stell mal ein Bild von der Vorderseite, hat der Deckel auf der Vorderseite einen Gummistöpsel?
    Oberbayern
    • December 26, 2020 at 19:16
    • #11,210
    Hallo, auf dem 1. Bild von Dir sieht man, das der Hebel 2- teilig ist!
    Oben im Bund sitzt eine Spannhülse, die du mit einem Durchschlag rausklopfen musst, markiere aber vorher, wie der Hebel auf der Achse sitzt!!!!
    Dann den Arm nach oben abnehmen, dann die Feder
    Die Achse geht, wie beschrieben nach unten raus, Öffnung ist mit Gummi verschlossen
  • manetti
    Pk 50
    • December 28, 2020 at 18:37
    • #11,211
    Hallo, habe in meine pk einen 75 Polini und 19/19 Gaser verbaut und wollte jetzt wissen wie ich den jetzt am Anfang bedüsen soll.
    LG
  • Gast270222
    • December 28, 2020 at 19:16
    • #11,212
    LG
    holst dir einen Düsensatz fängst mit 84 an und gehst dann in 2 er Schritten langsam runter bis du zufrieden bist sollte so bei 70-74 rauslaufen
  • manetti
    Pk 50
    • December 28, 2020 at 19:26
    • #11,213
    Danke 👍
  • manetti
    Pk 50
    • December 29, 2020 at 19:00
    • #11,214
    Hallo, nochmal kurz eine Frage. Wenn ich nen 19/19 Vergaser montieren will dann passt der doch nicht auf das Membran was mit einem 16/16 verbaut war oder ??
    Danke für eure Hilfe bin noch nicht so der Profi ☺️😅
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • December 29, 2020 at 19:10
    • #11,215
    Passt nicht. Du brauchst einen zum 19er passenden ASS.
  • Gast270222
    • December 29, 2020 at 19:23
    • #11,216
    LG
    dachte du hast den verbaut ????
  • manetti
    Pk 50
    • December 29, 2020 at 19:36
    • #11,217
    Ja, war ja auch dabei bis dann dieses sche*ß Problem kam. Hätte ich natürlich auch vorher drauf kommen können....Ist es auch einfach möglich nen normalen ASS zu nehmen und kein Membran?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • December 29, 2020 at 19:39
    • #11,218
    Sofern der Drehschieber noch funktioniert - ja.
  • manetti
    Pk 50
    • December 29, 2020 at 19:42
    • #11,219
    Wie erkenne ich das ?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • December 29, 2020 at 21:10
    • #11,220
    Erstmal eine Frage: weshalb kam da eine Membran drauf?
