Faltgarage richtig angebracht?
  • Hallo zusammen, ich schon wieder... :whistling:
    da mir keine Garage zur Verfügung steht habe ich mir für meine Vespa eine gute Faltgarage zugelegt. Damit sie vor Wind und Wetter geschützt ist. Im Rollerladen war ich leider nicht mit der Vespa. Sodas ich dem Verkäufer nur erklären konnte was für eine ich habe (er meinte auch es wäre nicht nötig sie mit zu bringen - des geht auch so). Er fragte nach einem Schild und dem Koffer. Klar MIT den beiden Teilen bräuchte man eine größere als ohne. Ich hab weder das eine noch das andere. Aber ich hab gesagt ich will mir hinten vielleicht einen alten Koffer draufschrauben. Er hat mir die hier verkauft:
    Die müsste passen, meinte er. Er würde die für Roller eigentlich immer verkaufen. Und es hätte sich noch niemand beschwert. Heißt ja jetzt mal noch nix...
    Aber ich hab nicht an den Spiegel gedacht. Jedenfalls hab ich gemerkt, dass die hinten zwar übers Nummernschild, aber nicht bis runter geht. Bei einem Koffer wird sie wohl nicht mal mehr über das Nummernschild gehen. Vorn geht sie schon jetzt nicht mal wirklich übers Rad. Nicht, dass ich einen Schild montieren wollte (keinesfalls! uäh), aber wenn der Koffer drauf ist und ich die Faltgarage wieder übers Nummernschild ziehen würde, würde meine Vespa vorne wohl noch mehr blutt / naggich dastehen.
    Da dachte ich: Die ist zu klein. Auf dem Bild (s. Link) sieht man jedoch, dass die hinten nur bis zur Mitte der Räder (übers Nummernschild) geht und vorn ebenfalls nur oberhalb der Räder liegt.
    Hier
    siehts ganz ähnlich aus. Allerdings geht die deutlich über die Räder. Ist dafür auch rechts straff gespannt.
    Jetzt frage ich mich: Sind diese Bilder nur für Verkaufszwecke aufgenommen, damit man sieht, dass die Faltagarage für ein Motorrad / Roller gedacht ist, oder sollten die Faltgaragen wirklich nicht bis zum Boden gehen? Wie weit / wie sehr muss die Faltgarage tatsächlich runter gehen / das Gefährt verdecken?
    Bitte nicht einfach eure Meinung, sondern fundierte Argumente! Danke.
    D25
    Einmal editiert, zuletzt von d25.dl (August 26, 2009 at 21:59)
  • Ergänzung - worum es mir bei meiner Frage eigentlich geht ist: Wie weit sollte ein Zweirad abgedeckt werden um es effektiv vor der Witterung zu schützen?
    Bis runter zum Boden?
    Oder reicht es z.B. hinten übers Nummernschild und vorn das halbe Rad?
  • Finger weg von den Faltgargen. Die Feuchtigkeit kommt immer drunter und wird vom Wind nicht weggetrocknet. Unter der Plane kann es dann lustig rosten. Du kannst die Karre auch gleich in einen feuchten Keller stellen. Regelmässig waschen, wachsen und konservieren bringt mehr.
  • Da liegt der Hase im Pfeffer begraben: Man müsste die Faltgarage so anbringen können, das von oben bis unten das Zweirad abgedeckt ist, aber unten zum Zirkulieren der Luft schön offen ist, damit Kondenswasser, das zum rosten führt, schnell abziehen kann.Wenn man aber unten auf lässt, kommt der Wind rein, was kurz oder lang zum Zerstören der Plane führt.
    Deshalb mag ich die Plane nur kurz anbringen, aber als Überwinterung finde ich sie nicht angebracht.
    Ich habe mal ne PX geschenkt bekommen, die 21 Jahre !! unter einer Tanne gestanden hat.Die Sitzbank war eng mit Plastik umwickelt und alles mit Öl eingesprüht worden.Nach der langen Zeit war die Gute durchaus in einem brauchbaren Zustand.
    Fazit: Sucht euch ne Tanne. :D
  • Ich habe mal ne PX geschenkt bekommen, die 21 Jahre !! unter einer Tanne gestanden hat.Die Sitzbank war eng mit Plastik umwickelt und alles mit Öl eingesprüht worden.Nach der langen Zeit war die Gute durchaus in einem brauchbaren Zustand.
    Mir gehts ja nicht ausschließlich ums Überwintern, sondern für den Alltag. Die steht das ganze Jahr über draußen. Wenn ich sie ohne Schutz draußen stehen lasse (Tanne hats keine; es überhaupt keinen Baum in der Nähe) sieht sie nach zwei, drei Wochen und einigen Regengüssen schon übel aus. Nach einem Witner dann wie ausm 2. Weltkrieg. DIESE Erfahrung musste ich leider mit meinem ersten Motorrad machen. ein GN400. Die stand einen Winter ohne Schutz draußen (unter einem Laubbaum).
    Zumindest diese hier Faltgarage hier (hab ich aktuell)
    verpricht guten Witterungsschutz. Eigenschaften im Detail: wasserdicht, atmungsaktiv (in 24 Stunden erfolgt eine Verdunstung von ca. 1 Liter Wasser pro qm), hitzebeständig bis ca. 200°C, UV-Beständig.
    Also bevor ich meine Vespa frei stehen lasse bring ich sie unter so einer Faltgarage unter...
    Aber was ich so an Antworten lese, sollte diese nicht bis zum Boden gehen sondern einige cm über dem Boden aufhören. Sodass eine Luftzirkulation stattfinden kann. Korrekt?
  • schön ist auch, wenn die Plane dir den Lack von den Backen schmirgelt, weil der Wind an der Plane zuppelt und die dann über die Karre rubbelt...;)
    Sehr guter Hinweis!
  • na, toll! Ihr macht mir ja richtig Mut!
    Was soll ich denn sonst machen? Mir eine Garage basteln?
    :-1
    Gibts denn eine andere Möglichkeit - außer eine Tanne zu pflanzen?
  • Moin
    Also ich hatte mal eine Louis Plane. Über Nacht wurde diese immer drüber gezogen.
    Mein Fazit: Ja, man kann es machen. Ist zwar noch nicht die Musterlösung, aber besser als garnichts.
    Die Plane muss am Roller festgemacht werden und das richtig. Sonst bläst dir der Wind die losen Haken immer schön gegen den Lack. Bei starkem Regen war dann die Plane auch irgendwann mal durch.
    Aber die Sitzbank blieb trocken, immerhin.
    War übrigens auch ein beliebter Platz für unsere Kater, auf dem Trittblech.....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Gibts denn eine andere Möglichkeit - außer eine Tanne zu pflanzen?
    Dann pflanz halt eine Eiche, bringt dich im Winter auch nicht weiter, aber wenn die hoch genug gewachsen ist baust du einfach ein Baumhaus rein und stellst die Vespa da drunter :D
    Ist eventuell ein Dachvorsprung eines Geschäftes in der Nähe?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Die erste Lösung mit der befahrbaren Garage ist bestimmt nicht billig und es stellt sich die Frage, ovb man die auf öffentlichem Gelände stehen lassen kann.
    Die zweite Lösung gefällt mit gut.Was kostet die Plane denn?
  • ich hab ne günstige faltgarage von polo gehabt. so eine grau blaue. des scheiß ding ist nach ein paar monaten so undicht geworden das
    ich nach jedem regen die feuchte auf der ganzen ratte (sitzbank, tank etc) hatte.
    wenn ne faltgarage dann eine komplett aus kunststoff wo keine nähte sind. und keine metall schnallen oder haken.
    das mit dem drunter modern könnte ich mir bei überwinterung oder lagerung schon vorstellen aber wenn die plane abends drauf und morgens
    wieder runter gemacht wird so das feuchtikeit abtrocknen kann, denke ich wirds keine probs geben.
    btw. es gibt speziell für oltimer so faltgaragen (auto, motorrad) wo du erst auf den boden fährst dann des dach drüber ziehst und
    dann das ganze rundrum mit nem reisverschluß zu gemacht wird, so das keine feuchte rein kommt.
    wird benutzt um oltimer zu konservieren.
    weiß aber nicht obs was bringen würde und wie der tägliche aufwand währ ;)
    greetz sain
  • Rollergaragen:
    Danke für diese Hinweise. Das sind mal Alternativen!
    Die erste wird bei mir nicht gehen. Die Vespa steht zwar im Hof. Aber der ist von einem Mehrfamilienhaus und gleichzeitig Garagenplatz. Da alles Eigentümer sind werden die da nicht mitmachen. Das ist jetzt eine spezielle Geschichte; Details erspare ich uns allen jetzt mal...
    Zudem wird sie nicht gerade erschwinglich sein. Vielleicht gibts ja noch Preise...
    Die zweite ist im Prinzip nichts anderes als eine zum Spannen.
    Die Vorteile hier: Kein direkter Kontakt, also grunsätzlich keine Reibung und auch kein Ankleben am Lack.
    Allerdings: Wenn die Fächerelemente - wie es aussieht - aus Metall sind, wäre das ein Nachteil. Wenn starker Wind geht und das Teil an den Roller schlägt wirds unschön. Es sei denn man befestigt das Ding im Boden. Wie das auf einem Stein- oder Teerboden ohne Löcher bohren gehen soll entzieht sich jetzt aber meiner Vorstellungskraft.
    Bei der Faltgarage von mir sind vorn und hinten Gummizüge verarbeitet und mittig zusätzlich Ösen (aus Hartgummi, nicht aus Metall) angebracht. Da werde ich einen Gummizug anbringen. An dessen Ende wird eine Querverbindung drankommen. Damit lässt sich der Gummizug einfach durch die zweite Öse ziehen. Und gut ist. Kein Haken, kein Eisen!
    Bei den guten Herstellern von Faltgaragen gibt es inzwischen jeweils vier, fünf verschiedene Arten davon. Für verschiedene Wetterlagen oder Anwendungszwecke. Was du hattest war wohl eine recht dünne, deren Stoff mit einer Regenjacke Ähnlichkeit haben dürfte und damit auch nur für kurzweiliges Abdecken bei einem Regenguss gedacht ist. Nicht aber für eine Allwetter- und schon gar nicht für eine Ganzjahresanwendung. Daher wurde sie - wegen der Stoffart - durch Wind und Wetter wohl spröde, riss dann und war dann natürlich undicht. Zudem lässt so eine auch keine Feuchtigkeit raus. Das dürfte die günstigste Variante einer Faltgarage sein.
    Meine ist für den Ganzjahresgebrauch (Sommer wie Winter) bestimmt.
    Dicht ist sie und lässt trotzdem die Feuchtigkeit raus. Gibts ja auch bei (Sport-)Kleidung heutzutage. Damit habe ich Erfahrung. Und ich kann sagen es wirkt. Warum sollte es bei einer Faltgarage also anders sein?
    Zudem hat sie innen noch einen Stoffüberzug, quasi ein Futter. Deshalb mache ich mir auch keine Sorgen wegen Kratzern oder "Ankleben am Lack". Zu den beiden erwähnten gibts noch Zwischenstufen. Aber das würde jetzt zu weit führen.
    Ich wollte in der Mittagspause das Teil umtauschen. Denn mit Koffer hinten drauf () würde sie zu klein sein. Dachte ich! Zum Glück hab ichs grad in der Tiefgarage nochmal versucht. Und siehe da: Es ist doch genug Spiel nach oben/hinten. Und trotzdem ist sie hinten über das Nummernschild drüber und schließt vorne das Vorderrad (fast) vollständig ein. Scheinbar hat sie sich beim ersten Überwurf irgendwo verhakt und ich habs nicht gemerkt. Gut, dass ichs nochmal probiert hab. So hab ich mir beim Händler keine Blöße gegeben. Und letztlich auch keine zu große gekauft...
    Das Umtauschen spar ich mir jetzt.
    Wenns jemanden interssiert und man mich daran erinnert, werde ich gerne nächstes Frühjahr einen Erfahrungsbericht einstellen...
    Viele Grüße
    und ein herzliches Märßi für die Beiträge!
    D25
    Einmal editiert, zuletzt von d25.dl (August 27, 2009 at 13:32)
