gemisch - fertig oder selber mischen
  • Guten Tag
    Jetzt kommt eine absolute Neulingsfrage :
    Ich habe seit gestern meine PK50XL2
    Im Gegensatz zu den Plastikrollern hat die ja keine getrennten Tanks für Benzin und Öl.
    Ist es sinnvoller Direkt an der Tanke 1:5o zu tanken oder besser selber mischen.
    Wenn selber mischen, welches Öl ist denn da am besten ?
    Hoffe Ihr lacht jetzt nicht zu sehr :) :rolleyes:
    Julia-x
  • bei uns gibts die fertig gemisch dinger gar nicht mehr ...
    kenn die auch noch.. da musste man so chips kaufen und die dann einwerfen...
    ich mach immer ganz normales 2 takt motoröl rein... an der tanke gibts ja jetzt nicht die mega auswahl...
    hauptsache ist doch 1:50 und 2 takt motoröl...
    obs da jetzt für nen normalen roller große unterschiede bei verschiedenen ölen gibt glaube ich jetzt einfach mal nicht..
    denke das wirkt sich erst bei extrem hochgezüchteten motoren merklich aus...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hallo
    Also ich mische immer selber 1:50 mit syntetichem Öl das verbrennt besser schreiben sie alle
    Bei uns gibts so tankstellen garnicht mehr wo man das so fertig tanken kann
    Lg Isi
    jubel
    Ich hab keine Ahnung weiß aber wo es steht!
    Dank euch !
  • Hi !
    Vielen Dank
    Bei unserer Esso-Tanke gibt es tatsächlich noch so eine Säule, die elektrisch mischt ! Ist echt altertümlich aber ich wohne eben auf dem Dorf am Rande der Eifel. :D :D :D
  • jau auf dem lande gibt's die manchmal noch. da betanken halt noch mehr leute ihre kettensäge oder rasenmäher oder wasweißich mit.
    mischen würd ich trotzdem SELBER. weil du eben die qualität der fertig gepanschten brühe nicht kennst.
  • Also bei uns an der Tanke gibts ne relativ neue Mischstation, weil sich die Tankenbesitzer warscheinlich mal gedacht haben, dass das eine lohnende Investition bei den ganzen Joghurt-Becher-Fahrern sei :D . Inzwischen tanken die ganzen Jugendlichen da, weil sie zu faul sind zu mischen^^. Also ich nehme teilsynthetisches Öl, weil ich von diesem vollsynthetischen Kram nix halte. Klar es ist sicher besser für den Motor als teilsynthetisches oder Mineralöl. Aber man kann ne Vespa auch mit gefiltertem Altöl fahren. Haben meine Vorvorbesitzer aus Italien gemacht und sie läuft immer noch^^.
    Gruß Nils.
  • also ich misch auch selbst
    20 l kanister, 18 l super rein und daheim mit ner 50 ml spritze von der apotheke öl dazu mischen und dann gut schütteln.
    das restliche öl mit der spritze unter die sitzbank für den notfall das der tank nicht reicht
  • Inzwischen tanken die ganzen Jugendlichen da, weil sie zu faul sind zu mischen.
    Das ist gemein, da tust Du den Jugendlichen aber unrecht, die sind nicht zu faul zum Mischen.
    Das Problem ist ein Anderes, da ja in einen Roller keine 50 Liter Benzin passen, haben die ein Problem da mit das 1:50 auf kleinere Benzinmengen umzurechnen.
  • Das ist gemein, da tust Du den Jugendlichen aber unrecht, die sind nicht zu faul zum Mischen.
    Das höre ich auch häufig von meinen Freunden, dass es doch viel zu umständlich sei immer den Anteil auszurechnen. Nur so nebenbei: Ich bin auf'm Gymnasium :D .
    Ich denke das Problem basiert auf Rechenfaulheit. So genug zu diesem Thema.
    Gruß Nils
  • es gibt doch in jedem vespaladen die kleinen messbecher mit 1-5 l Skala - passen perfekt neben einen kleinen ölkanister ins werkzeugfach. stimmt nicht auf den mikroliter aber über 4 rollergenerationen und 20 jahre 0 probleme damit.
    Synthetiköl zahlt sich aber in jedem fall aus find ich
  • hab so einen kleinen verschraubbaren polini-messbecher, der leistet mir gute dienste, wenn der tankinhalt doch mal nur noch bis zur tanke reicht. ansonsten bevorrate ich mich auch mit fertigem gemisch im kanister zuhause.
    apropos rechenfaulheit – so gehts auch ohne rechnen:
    :-7
  • Kann es sein, dass die Plastikroller der Jugendlichen sowieso Getrenntschmierung haben und daher gar keine Rechenaufgaben anfallen? Wenn Öl- oder Benzintank leer sind und das durch eine Kontrollleuchte angezeigt wird, muss man nur den entsprechenden Tank wieder auffüllen und gut. Das sollte auch ohne Hauptschulabschluss zu schaffen sein.
  • du kaufst dir einfach n liter öl fläschchen ( bei mir " mobil 2T racing (vollsynthetisch)) packst das in dein gepäckfach.
    wenn du nunn tanken gehst, haust 5 liter benz rein, u 100ml öl. das ist ganz einfach.
    also gar kein kopf drum machen. und wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann lieber etwas mehr öl rein ( raucht dann dafür mehr, aber besser zu viel als zu wenig).
    lg flo
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
  • Hi all
    Ich freue mich daß ich mit meiner doofen Frage so eine interessante Diskussion angestoßen habe.
    Ich kenne solche Diskussionen aus dem Fiat 500-Forum. Die Frage nach dem besten Motor- / Getriebeöl kann auch da alle Mitglieder zum Schreiben bringen.
    :-7
    Vielen Dank auch für die guten Tipps und Hinweise.
    Gute Fahrt allerseits
    Julia-x
    :-7 :-7 :-7 :-7 :-7 :-7
