hey leutz
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Habe meine vespa Pk50 xl2 einem neuaufbau unterzogen.
Habe folgendes Setup:
75ccm DR Zylinder mit 6 Überströmern
und einen Polini auspuff.
Mein Problem ist nur das sie weder gut zieht noch das sie über 50 Km/h kommt.
Hat jemand ne idee?
Xl2 75ccm DR hat keine leistung
Dem Vergaser ne neue Hauptdüse verpasst?
ja das habe ich auch schon nur je größer die ist desto schlechetre läuft sie.
Ambesten läuft sie mit der Original 65 HD.
Mit ner 70 Hd oder größer wurde sie immer träger.
Und das kerzenbild sieht auch sehr gut aus. -
Nein, mit dem Hubraum wächst auch die HD, schau mal hier
das hatte ich ja auch gedacht aber sie kam garnicht mehr auf drehzahl sie fuhr nur schleppend.
und auch wenn ich mal der luftfilter abneheme oder an der gemisch schraube gedraht habe wurde es bei der größeren HD auch nicht besser -
Kolben richtigrum verbaut ?
xl2 16.15f dr 75 mit 65er hd passt. auspuff?
do stähts...
ich bin auch wie der CGN für die kolbenvariante
xl2 16.15f dr 75 mit 65er hd passt. [...]
Ich fahre meinen Ori Zylinder schon mit ner 65er
hallo also ich fahre meine pk 50 s mit 75 dr mit einer 72 haupdüse und meine pk 50 xl2 mit 75 dr formular mit einer 74 hd im vergaser!du must natürlich den vergaser neu einstellen und evtl die zündung neu einstellen!!
hey leute
danke schon mal für eure Tipps.
Das mit dem kolben werde ich mal nachsehen, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
wenn euch noch was anderes einfallen sollte bitte melden!
melde ich dann wenns was neues gibt. -
Hi Leute
Habe das gerade mit dem Kolben nachgeschaut.
Der ist richtigrum verbaut mit dem Pfeil in richtung Auslass.
Habt ihr vll sonst noch ideen? -
luftfilter dicht?
70ger hd habich auf fast o-zylinder^^
zündkerze ist die richtige ?
gruß
Ja glaube schon?
Habe eine W5AC drinGibt es denn sonst eine liste wo man nachgucken kann welche Zündkerze auf welchem zylinder gefahren werden sollte?
Aber meinste wirklich das die nur wegen der Zündkerze so eine schlechte Leistung haben könnte?
Gruß Quibel -
Laut dem Link, den ich gepostet habe, musst du eine W4AC fahren.
hallo nun noch mal ne andere frage und zwar ist mir aufgefallen alse ich den Zylinderkopf heruntergenommen habe das sich der Kolben leicht hin und her bewegen lässt.
Ist das Spiel normal oder könnte er deswegen nicht richtig abdichten?
mfg -
Eigentlich sollte sich da nix bewegen
das der Kolben sich hin und her bewegen lässt ist normal er darf nicht klemmen ...sollte saugend reinpassen
guck mal den Luftfilter nach und fahr mal kurz ohne ob er leistung hat , oder der benzinhahn ist verstoft , evtl Rost im Tank ?
... alles möglich
Stimmt das Mischungsverhältnis vom Kraftstoff ? (1:50) -
Aber wrklich nur ganz minimal, kann man sich drum streiten, oder es einfach sein lassen
