Xl2 75ccm DR hat keine leistung
  • Quiebel
  • September 7, 2009 at 20:38
  • Quiebel
    Lüdinghausen
    Pk50 XL2
    hey leutz
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Habe meine vespa Pk50 xl2 einem neuaufbau unterzogen.
    Habe folgendes Setup:
    75ccm DR Zylinder mit 6 Überströmern
    und einen Polini auspuff.
    Mein Problem ist nur das sie weder gut zieht noch das sie über 50 Km/h kommt.
    Hat jemand ne idee?
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • September 7, 2009 at 20:40
    Dem Vergaser ne neue Hauptdüse verpasst?
    iViva la Vespa!
  • Quiebel
    Lüdinghausen
    Pk50 XL2
    • September 7, 2009 at 20:43
    ja das habe ich auch schon nur je größer die ist desto schlechetre läuft sie.
    Ambesten läuft sie mit der Original 65 HD.
    Mit ner 70 Hd oder größer wurde sie immer träger.
    Und das kerzenbild sieht auch sehr gut aus.
  • -pit-
    Franken
    • September 7, 2009 at 20:46
    Nein, mit dem Hubraum wächst auch die HD, schau mal hier
    iViva la Vespa!
  • Quiebel
    Lüdinghausen
    Pk50 XL2
    • September 7, 2009 at 21:09
    das hatte ich ja auch gedacht aber sie kam garnicht mehr auf drehzahl sie fuhr nur schleppend.
    und auch wenn ich mal der luftfilter abneheme oder an der gemisch schraube gedraht habe wurde es bei der größeren HD auch nicht besser
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • September 8, 2009 at 10:14
    Kolben richtigrum verbaut ?
    • September 8, 2009 at 13:58
    xl2 16.15f dr 75 mit 65er hd passt. auspuff?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 8, 2009 at 14:00
    do stähts...
    ich bin auch wie der CGN für die kolbenvariante ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Einmal editiert, zuletzt von HansOlo (September 8, 2009 at 15:45)
  • -pit-
    Franken
    • September 8, 2009 at 17:28
    Zitat von chup4
    xl2 16.15f dr 75 mit 65er hd passt. [...]
    Ich fahre meinen Ori Zylinder schon mit ner 65er ?(
    iViva la Vespa!
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • September 8, 2009 at 18:23
    hallo also ich fahre meine pk 50 s mit 75 dr mit einer 72 haupdüse und meine pk 50 xl2 mit 75 dr formular mit einer 74 hd im vergaser!du must natürlich den vergaser neu einstellen und evtl die zündung neu einstellen!!
  • Quiebel
    Lüdinghausen
    Pk50 XL2
    • September 8, 2009 at 19:10
    hey leute
    danke schon mal für eure Tipps.
    Das mit dem kolben werde ich mal nachsehen, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
    wenn euch noch was anderes einfallen sollte bitte melden!
    melde ich dann wenns was neues gibt.
  • Quiebel
    Lüdinghausen
    Pk50 XL2
    • September 10, 2009 at 15:38
    Hi Leute
    Habe das gerade mit dem Kolben nachgeschaut.
    Der ist richtigrum verbaut mit dem Pfeil in richtung Auslass.
    Habt ihr vll sonst noch ideen?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 10, 2009 at 21:55
    luftfilter dicht?
    70ger hd habich auf fast o-zylinder^^
    Gruß Mo
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 10, 2009 at 23:49
    zündkerze ist die richtige ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Quiebel
    Lüdinghausen
    Pk50 XL2
    • September 11, 2009 at 06:21
    Ja glaube schon?
    Habe eine W5AC drinGibt es denn sonst eine liste wo man nachgucken kann welche Zündkerze auf welchem zylinder gefahren werden sollte?
    Aber meinste wirklich das die nur wegen der Zündkerze so eine schlechte Leistung haben könnte?
    Gruß Quibel
  • -pit-
    Franken
    • September 11, 2009 at 18:21
    Laut dem Link, den ich gepostet habe, musst du eine W4AC fahren.
    iViva la Vespa!
  • Quiebel
    Lüdinghausen
    Pk50 XL2
    • September 11, 2009 at 20:15
    hallo nun noch mal ne andere frage und zwar ist mir aufgefallen alse ich den Zylinderkopf heruntergenommen habe das sich der Kolben leicht hin und her bewegen lässt.
    Ist das Spiel normal oder könnte er deswegen nicht richtig abdichten?
    mfg
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 11, 2009 at 20:23
    Eigentlich sollte sich da nix bewegen :thumbup:
    • September 11, 2009 at 20:27
    das der Kolben sich hin und her bewegen lässt ist normal er darf nicht klemmen ...sollte saugend reinpassen
    guck mal den Luftfilter nach und fahr mal kurz ohne ob er leistung hat , oder der benzinhahn ist verstoft , evtl Rost im Tank ?
    ... alles möglich
    Stimmt das Mischungsverhältnis vom Kraftstoff ? (1:50)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 11, 2009 at 20:31
    Aber wrklich nur ganz minimal, kann man sich drum streiten, oder es einfach sein lassen :-2
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa 75ccm
