reifen
  • planlos7
  • May 21, 2006 at 13:29
  • planlos7
    p 80 x
    hallo,
    ist es eigentlich möglich auf ne vespa felge selber nen reifen draufzuziehn ohne spezialwerkzeug?
    oder muss man des machn lassen wie beim auto?
    danke
  • Basti
    Ulm
    Primavera ET3 Bj.1980
    • May 21, 2006 at 13:50
    Also bei den ältern ist das auf jeden Fall ein Problem. Die haben zweiteilige Felgen einfach Rad raus Felgenteile auseinander schrauben Reifen vorsichtig runtermachen und den neuen wieder drauf eigentlich gar kein Problem.
    Keine Ahnung ab wann die dann einteilige Felgen bekommen haben. Da wird es dann schon sehr schwer und ist wohl besser vom Fachmann machen zu lassen.
    Basti
    Wer später bremst, ist länger schnell. :]
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 21, 2006 at 13:51
    welche vespa?
    bei den guten alten bestehen die felgen ja aus zwei teilen. auseinanderschrauben, schlauch und reifen dazwischen, wieder zusammenschrauben. ganz einfach
    • Primavera 125
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • May 21, 2006 at 14:20
    Wenn die Felge dann aufgeschraubt ist, kann es sein, dass es Probleme mit dem Lösen des Schlauches gibt. Mit ein wenig Kraft geht der aber raus.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 21, 2006 at 14:38
  • planlos7
    p 80 x
    • May 21, 2006 at 18:10
    also hab ne px80 bj 81, des sollte ne alte sein, oder? :)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 21, 2006 at 18:12
    ja hast die alte felge solltest aber die luft raus lassen bevor du die ganz aufschraubst sonnst ommt die die einen felgenhälfte zimlich schnell entgegen
  • planlos7
    p 80 x
    • May 22, 2006 at 13:24
    ok danke,
    wie sieht des aus mit em schlauch?
    wie oft muss der erneuert werden?
    sind zwar noch ok, aba denkmal schon ziemlich alt...
    soll i dann lieber neue kaufn oder habn die ne ewige haltbarkeit?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 22, 2006 at 14:04
    bei guter pflege halten die ewig kannst aber mal nen neuen reinamchen
  • alexhauck
    SHA
    • May 22, 2006 at 14:06
    wenn der nich anfängt brüchtig zu werden oder irgendwo komisch angescheuert ist brauchst da keinen neuen schlauch!
    • Primavera 125
  • Didi
    p
    • May 23, 2006 at 08:44
    Mein Reifenhändler hat mir einen Metzeler ME 1 für meine PX verkauft.
    Da steht jetzt aber schlauchlos drauf und ich habe die alte zweiteilige Felge mit Schlauch.
    Kann ich auch einen Schlauch in einen schlauchlosen Reifen machen?
    Darf ich das auch?
    Ich will morgen zur Vollabnahme und wär ja blöd, wenn es deswegen Ärger gibt!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 23, 2006 at 14:06
    ja kannste machen geht ohne weiteres und deswegen wird sicher keiner ärger machen
  • Didi
    p
    • May 23, 2006 at 15:44
    Dankeschön,
    ich hab halt noch nicht die Erfahrung mit TÜV und Roller.
  • tinneff
    Ruhrpott
    V50 Spezial ´83
    • July 25, 2006 at 14:19
    hab ne vespa v50 spezial von 1983
    1. sind dort die felgen noch zweiteilig??
    sie steht seit 20 jahre rum mit halbplatten reifen.
    2. da sollte ich die schläuche und reifen besser jetzt wechseln oder?
    habe 3.00 - 10 zoll reifen, dazu entsprechend 2.10 - 10 zoll felgen
    3. welche schlauchgröße benötige ich nun dazu??
    hab in einem laden nur folgende größen gefunden:
    Schlauch 2.75 - 9 Zoll, Michelin Air Stop
    chlauch, 3.00- 4.00, - 8 Zoll, Michelin Air Stop
    passt einer davon??
    danke
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 25, 2006 at 14:26
    Felgen sind Zweiteilig,Mantel und Schlauch auf jedenfall wechseln !
  • Enduro-Reifen für PX
    • DitschRich
    • November 28, 2017 at 11:23
  • 10% Rabatt auf „Winter“-Reifen bei eBay
    • blechdavid
    • November 13, 2017 at 11:35
  • Newbie braucht Hilfe vor dem kauf einer PX80
    • DJSubway
    • September 5, 2017 at 19:29
  • seltsames Kurven fahren
    • Danolini
    • June 14, 2017 at 12:58
  • Felgen mit Reifen verklebt!
    • Flipmode
    • March 15, 2017 at 14:51
  • Vespa Reifen
Zitat speichern
