Welche Übersetzung,welcher Auspuff zu 133er Polini?
  • Toni1
  • March 12, 2008 at 18:49
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    Hi Community.
    hab demnächst vor meinen motor endlich zusammenzubauen bin aber immernoch am grübeln was ich für ne Übersetzung und was für ein auspuff ich einbauen soll...hab schon folgendes hier liegen:133er Polini,24 dello,Ansaugstutzen Polini (kein membran),2,54er und 2,86er Primär...meine grösste sorge ist das der motor den sprung vom 3. in den 4. gang nicht schafft...
    ach und übrigens soll das ganze eingetragen werden(wg.auspuffwahl)
    Schonmal danke für eure hilfe...
    Einmal editiert, zuletzt von Toni1 (March 12, 2008 at 19:08)
  • Vesp@
    Waiblingen (Stuttgart)
    Pk80s
    • March 12, 2008 at 19:13
    Also ich hab schon ziehmlich oft gelesen das man die Banane glaub von Polini relativ einfach eingetragen bekommt. Die anderen sollten soviel ich weiß sehr schwer zum Eintragen sein, da sie zu laut sind. Hab schon viel gelesen das sie die Banane eingetragen haben und dann einen anderen montiert haben.
    Vesp@
  • OmaToob
    V50
    • March 12, 2008 at 19:14
    Willst den Polini noch bearbeiten?Sprich Überströme anpassen, höher legen, das ganze Programm, oder einfach Plug & Play...?
    Wenn Du nämlich den Zyli bearbeiten willst, geht das ja wieder in Richtung drehzahl sprich andere Puff als bei Plug & Play...
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • March 12, 2008 at 19:57
    Also die überströmer sollen leicht angepasst werden(so dass nicht geschweisst werden muss),ob ich das ganze höher legen soll weiss ich nicht da der zylinder dann geplant werden muss und ich hab bis jetzt niemanden gefunden der mir das macht....also weitestgehend plug&play....was würdest du mir denn schönes raten?Soll halt eine frisierte pk werden die aber keine viertelmeile rennen gewinnen soll sondern eher standfest und spass bringen soll....Ach ne Rennwelle habe ich auch hier liegen und den originalen pk 80 pott....
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 12, 2008 at 20:00
    Also ich würde mich schon da ein bischen spielen mit dem Zylinder. Unten abdrehen dass die ÜS ganz offen sind, eventuell ein bischen höherlegen, wäre bestimmt besser sich im GSF ein bischen in die Materie einzulesen, zwecks Steuerzeiten usw.
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • March 13, 2008 at 08:06
    Meinst du eine spezielle Seite im GSF?!Hast du ein Link?Komme im
    GSF nicht wirklich klar....wäre für alle Links die mit nem 133er Umbau zu tun haben dankbar... :thumbup:
    Hier ein paar bilder vom frisch gestrahltem noch nicht bearbeitetem gehäuse....
      • 144.82 kB
      • 143.64 kB
      • 130.33 kB
    2 Mal editiert, zuletzt von Toni1 (March 13, 2008 at 08:14)
    • March 13, 2008 at 12:07
    Die GSF Suche funktioniert ganz wunderbar, wenn du in die erweiterte Suche z. B. +133 +polini eingibst und die Suche auf das Unterforum Smallframe beschränkst.
    Ansonsten gibts hier eine recht umfassende Tuninganleitung für den 133er Polini.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 13, 2008 at 12:11
    Überströme fräsen, Einlaß und Auslaß schön fräsen, Zylinder abdrehen und unterlegen und ab geht die Post huuuuuuuuui! Wennde Plug & Play fahrn willst is die Banane nicht schlecht, allerdings musst du dafür bei deiner PK en bischen was am Rahmen wegflexen, ansonsten die Polini Tröte. Wennde bischen mehr Kohle hast und bischen mehr am Motor machst dann einen Curly, Sprich PM 40, VSP oder GPS (den fahr ich z.B. könnt ich dir also auch mein TÜV-Gutachten schicken, allerdings vonner V50). Primär würd ich die 2.54 nehmen
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • March 13, 2008 at 19:59
    Erstmal vielen Dank jungs...
    hab heute die alten lager aus dem gehäuse getrieben...morgen werden überströmer gefräst + Lager erneuert...
    Werd dann morgen die bilder reinstellen... :thumbup:
    Was haltet ihr vom Simonini Down&Forward?Wie stehen die chancen den eingetragen zu bekommen?
    • March 14, 2008 at 09:18
    Ich persönlich halte da nicht viel von, aber du kannst ja mal langjährige Tuningexperten wie basti2507 fragen, der ist anscheinend völlig begeistert von dem Ding.
    Mir ist der Auspuff deutlich zu spitz ausgelegt, in (sehr) hohen Drehzahlbereichen kickt er unbestritten ganz ordentlich, aber vor dem Resonanzbereich hat die Kiste damit nicht viel mehr Druck als mit einem Originalauspuff. Wäre mir im Alltags- oder Dauerbetrieb deutlich zu nervig, ständig mit 8.000 + U/min unterwegs zu sein, damit das vorwärts geht. Auch dadurch bedingt ist der Anschluß vom 3. in den 4. Gang je nach Übersetzung eher problematisch, d. h. dass du unter Umständen im 3. Gang schneller bist, als im 4.. Wem´s gefällt...
    Montier das Teil (vielleicht mal leihweise), starte den Roller und entscheide dann selbst, ob du damit zum TÜV fahren würdest. :D
  • mulin
    50n special
    • March 14, 2008 at 09:23
    Zu empfehlen ist der VSP2 oder PM40!! Habe selbst den VSP2 verbaut, zieht gut von unten los und erreicht richtig schöne Drehzahlen!!!
    Alternativ (falls zu teuer) kannst auch mal bei Ebay gucken nach Smallframe Rennauspuff. Der sogenannte Nixe-AUspuff ist nicht schlecht und gut verarbeitet. Ist halt ein PM-Clone, aber hat gut Power und zog bei mir ne 2.56er Primär noch problemlos!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 14, 2008 at 12:44
    leider bekommt man den VSP2 irgendwie nicht mehr her. Wollt den ursprünglich auch haben aber ders seit nem knappen Jahr nirgends lieferbar :/
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 14, 2008 at 12:53
    schon mal beim stoffi nachgefragt ?? war letztens mal bei im im laden da waren noch welche zu haben
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • March 14, 2008 at 19:34
    Wurde leider echt spät,werde die bilder morgen posten....Lager sind drin und ÜS+Einlass gefräst...ging eigentlich recht gut kostet halt nur ein haufen zeit.
    pkracer
    Was für einen Auspuff würdest du mir empfehlen?
    mulin
    Ist der VSP2 bei dir eingetragen?
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • March 15, 2008 at 08:41
    ...und hier die fotos vom Fräsergebnis(Werden am Montag noch poliert :D),dem vergrösserten Einlass und natürlich die neuen Lager(eins fehlt noch).....
      • 144.22 kB
      • 184.34 kB
      • 118 kB
      • 184.38 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Toni1 (March 15, 2008 at 08:51)
    • March 15, 2008 at 14:54
    Da dein Motor angesichts der geplanten Komponenten ja nicht soooo "High End" werden soll, würde ich als Auspuff einen PM bzw. dessen Derivate wie VSP, GPS oder Nixe empfehlen.
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • March 16, 2008 at 18:46
    Mit was habt ihr die kanäle poliert?Mit Schleifpaste danach Hochglanzpolitur?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 16, 2008 at 19:22
    Von 3M Fine, Superfine und dann mit 1000 trocken dann 2000 nass und dann zum Schluss mit 3000 nass dansch noch mit ganz feiner Schleifpaste den Rest :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • March 16, 2008 at 19:24
    OK :thumbup: ,hast du um deine ÜS aufmachen zu können aufgeschweisst?bzw bist du durchgekommen?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 16, 2008 at 19:27
    nein hab nicht asufgeschweisst und bin auch nicht durchgebrochen. Fährst du Drehschieber oder auf Membran?
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa Auspuff
  • Polini
