vergaser probleme
  • Atzen
  • October 14, 2009 at 14:09
  • Blue Devil
    • October 18, 2009 at 00:40
    • #61
    Hy,
    Zu dem Thema Falschluft,gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar der Vergaser sitzt nicht richtig aufe`m Ansaugstutzen,der
    Ansaugstutzen hat einen Haarriss,oder die Dichtung Vom Stuzen zum Motor hat eine Undichtigkeit,die Fußdichtung des Zyliners
    ist defekt,oder im Bereich Kurbelwellen-Gehäuse ist was Undicht z.b. Simmerring der Kupplungs/Lima-Seitig,aber auch die
    Dichtung zum Getriebe zieht Luft.!!!
    Da Du auch sagtest das kein Getriebeöl im Motor war,kann es sein das Er sich das Getriebeöl mit in den Verbrennungsraum
    gesaugt hat und mit verbrannt hat,sofern keine Öl Undichtigkeit des Motors nach Aussen sind.!!!!!!!!!!!!!!
    Was das mit dem Ausgehen ist,kann das Benzin-Luftgemisch nicht stimmen,die Zündung einen Hau weg haben,oder andere
    Faktoren eine Rolle spielen,das müßte aber mal geprüft werden,über Fern-Diagnosen ist das schwer zu sagen,was an deinem
    Fz für ein Fehler vorliegt.
    (vorallem mit dem Licht,was Du meinst das es einen Einfluss auf das Aus gehen,und An bleiben des Motors hat !!)
    Mfg
    Wilfried
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • October 18, 2009 at 03:30
    • #62
    Zitat von Blue Devil
    Hy,
    Mfg
    Wilfried
    da kann ich nur beistimmen... so traurig sich das alles anhören mag ich denke deine vespa sollte mal komplett geprüft werden von jemanden der davon ahnung hat und sich das mal live angucken kann d.h. elektrik prüfen, normal geht sie nicht aus wenn licht an ist.... den vergaser neu abdichten und richtig fest auf den ASS draufschrauben so das da nichts wackelt. wenn du das alles gemacht hast und sie dann noch hochdreht liegt das falschluft problemen an einer der von Blue Devil beschriebenen punkten und das bedeutet nen bischen arbeit und ein bischen wissen.....
    denke zum thema falschluft findest du einiges in der SuFu... lesen und lernen ist wohl das beste irgendwann verstehste dann auch die ganze elektrik usw....
    • October 18, 2009 at 12:57
    • #63
    Ein völlig anderer Ansatz: Klemm doch mal die gesamte Elektrik außer der Zündung ab. Womöglich ist einfach irgendwo ein Kabel angebrochen oder die Isolierung angeschabt und verursacht einen Masseschluß der die Zündung unterbricht.
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • October 18, 2009 at 13:11
    • #64
    also das mit dem licht geht mittlerweile auch.
    mein einziges problem ist das hochdrehen und mein vater hat gestern den kompletten vergaser ausgebaut und alles nachgeschaut und wieder perfekt drangebaut so dass nichts wackelt und er meinte falschluft könne es eigentliich nciht sien
    Roller ist Roller und Vespa ist Vespa
    • October 18, 2009 at 13:29
    • #65
    Es gibt leider noch mehrere Falschluftquellen, z.B. Zylinderfuß, Simmerringe, ASS nicht richtig fest, Motorgehäuse undicht. Probier es vielleicht mal damit:
    Hab grad noch ne Möglichkeit gefunden, auf falschluft zu testen ...
    Nimm bei laufendem Motor Bremsenreiniger und sprühe auf verdächtige stellen! (oder mit startpilot)
    Dreht sie nun höher, hat sie das zeug irgendwo angezogen -> falschluft
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • October 18, 2009 at 14:01
    • #66
    Falschluft heißt nicht gleich das der Vergaser nicht richtig draufgebaut ist :)
    Einmal editiert, zuletzt von Kussione (October 18, 2009 at 14:08)
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • October 18, 2009 at 14:05
    • #67
    ich mein den vergaser... der kann es zu 90% nicht sein. ich schau mal ob ich bremsreiniger oder sowas da hab
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • October 18, 2009 at 14:09
    • #68
    Ich hatte auch Falschluft, bei mir wars die dichtung vom Ass zum Motor :)
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • October 18, 2009 at 14:16
    • #69
    und wie haste das rausgefunden?
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • October 18, 2009 at 14:32
    • #70
    Getauscht :D Einfach probiert :)
    Kann aber auch sein, das es die Motor dichtungen sind :(
  • silencenoise
    Hannover
    • October 18, 2009 at 14:37
    • #71
    denke mal er hat nach der undichtigkeit gesucht und sie beim ASS gefunden ;) ....
    versuch es dochmal mit dem tip von rassmo, vlt. auch ein dichtsatz für dein motor kaufen und erstmal die dichtung zwischen motor und ASS austauschen und vlt. noch von zylinderfuß.. das sind erstmal 2 falschluftquellen die man recht einfach beheben könnte im gegensatz zu einem undichten motorgehäuse oder defekte simmeringe....
  • Gianluca
    • October 18, 2009 at 15:04
    • #72
    Filzring hat sie abe schon beim Vergaser...?
    • October 19, 2009 at 02:53
    • #73
    In Anbetracht dessen das es wohl um eine XL2 geht (Profil) sag ich mal: NEIN! Und das ist auch gut so!
    Die XL-Baureihen sind mit einem O-Ring innen im Vergaser abgedichtet. Das ist Serie und funktioniert für gewöhnlich auch recht gut!
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • October 19, 2009 at 19:29
    • #74
    wollt mal fragen ob in meinem angefügten bild diese Gummidichtung zwischen motor und vergaser richtig drauf ist oder ob da was falsch ist?
      • 134.6 kB
      • 282
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • October 20, 2009 at 13:04
    • #75
    Allzuviel sieht man ja nicht auf dem Bild, scheint aber zu passen.
    Kontrolliers doch einfach selbst: Wenn die Nut der Gummidichtung rund herum mit der Chassis bündig schließt und keinen Knick oder sowas hat, dann passts. Damit wird verhindert, dass Dreck vom Motorraum in den Vergaserbereich gelangt.
    iViva la Vespa!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 20, 2009 at 13:35
    • #76
    Hi, ich hab da noch was auf Deinem Foto gefunden. Noch mal zur Einstellung; 1 ist die Einstellschraube Leerlauf, 2 ist die Leerlaufgemisch-Einstellschraube. Zu 3 der Anschluss ist falsch angeschraubt, das Teil hat extra eine Fläche damit man es richtig anschraubt. Dazu ein Bild wo der Verlauf des Schlauches richtig ist.
      • 77.89 kB
      • 600 × 800
      • 286
      • 156.06 kB
      • 1,114 × 914
      • 266
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • October 23, 2009 at 16:54
    • #77
    Hast du schon neuigkeiten ? Z.b. eine Falschluftquelle ? :)
    Bleibt sie jetzt wennigstens an ?
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Dellorto/Spaco SI 24 macht Probleme
    • Phantom26
    • August 19, 2017 at 12:50
  • Probleme: Vespa special auf 125ccm Doppelansauger umgebaut
    • benni92
    • July 6, 2017 at 08:53
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
