Blinker nachrüsten an einer PK 50 Bj84
  • Hi,
    wollte meine kleine Italienerinn mit den Lenkerend Blinkern
    nachrüsten. Ist ein Italy Modell ohne Blinker und Hupe, quasi ohne Batterie.
    Kann ich hier die Hella Blinker nachrüsten und wenn ja welches Relais ist dazu nötig.
    Schätzungsweiße en 6V Relais oder?
    MfG
    Patrick
  • Tja Patrick, ich denke, Du hast die Links nicht ausprobiert, die führen nur zur Übersicht. Hat die Vespa wirklich 6 Volt Bordnetz? dann sollte das Relais hier passen.
    Aber ob das mit nur zwei Blinkern zurecht kommt, kann ich nicht sagen. Hupengleichrichter für 6 Volt hab ich nicht gefunden. Aber Du solltes mal Rita kontaktieren. Die kann am ehesten sagen was da passt.
    klaus
  • Hmmm,
    liegt aber wohl daran das die des mit Flash gemacht ham beim SIP.
    Ja die kleine hat nur 6V.
    Hier mal die zwei Relais, wobei du des eine Ja schon gemaposted hast.
    oder eventuell hab ich jetzt noch des gefunden
    Greetz
    Patrick
  • Hmmmm,
    kann mir den keiner sagen nwelches Relais den nun das richtige ist.
    Will die bestellung rausschicken damit ich weiter schrauben kann.
    MfG
    Patrick
  • Oh entschuldigung das ich es net auf mein Webspace geladen hab.
    Echt ihr seid ja zimperlich hier, war früher als ich ne Gabelbrücke
    eingestellt hab auch kein Problem.
    Aber is schon Okay.....ich werd mal die Rita fragen........echt.......
  • lol den Leuten die dir helfen wollen immer schön einen reindrücken, so bekommt man Freunde und gute Antworten :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • wenn du dir noch zeit mit bestellen lassen kannst.... hab eine pk s mit 6 volt ohne batterie aber mit blinker.... kann dir dat blinkerdings ja mal fotographieren.... aber rein theoretisch müsste es das grüne teil sein....
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
