  3. Vespa Elektrik
Blinker nachrüsten an einer PK 50 Bj84
  • Neolab
  • April 3, 2008 at 11:12
  • Neolab
    aus de schääne Palz!
    PK 50
    Hi,
    wollte meine kleine Italienerinn mit den Lenkerend Blinkern
    nachrüsten. Ist ein Italy Modell ohne Blinker und Hupe, quasi ohne Batterie.
    Kann ich hier die Hella Blinker nachrüsten und wenn ja welches Relais ist dazu nötig.
    Schätzungsweiße en 6V Relais oder?
    MfG
    Patrick
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 3, 2008 at 11:18
    Hi, wenn auf den anderen Birnen 6 Volt drauf steht, ja und ein WECHSELSTROMRELAIS.
    Klaus
  • Neolab
    PK 50
    • April 3, 2008 at 13:09
    Hi Klaus,
    kann ich da des folgende nehmen
    oder muss ich das hier nehemen?
    MfG
    Patrick
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 3, 2008 at 13:19
    beide links gehn nich bzw führen nich zu ziel ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 3, 2008 at 14:26
    Tja Patrick, ich denke, Du hast die Links nicht ausprobiert, die führen nur zur Übersicht. Hat die Vespa wirklich 6 Volt Bordnetz? dann sollte das Relais hier passen.
    Aber ob das mit nur zwei Blinkern zurecht kommt, kann ich nicht sagen. Hupengleichrichter für 6 Volt hab ich nicht gefunden. Aber Du solltes mal Rita kontaktieren. Die kann am ehesten sagen was da passt.
    klaus
  • Neolab
    PK 50
    • April 3, 2008 at 15:16
    Hmmm,
    liegt aber wohl daran das die des mit Flash gemacht ham beim SIP.
    Ja die kleine hat nur 6V.
    Hier mal die zwei Relais, wobei du des eine Ja schon gemaposted hast.
    oder eventuell hab ich jetzt noch des gefunden
    Greetz
    Patrick
  • Neolab
    PK 50
    • April 4, 2008 at 12:51
    Hmmmm,
    kann mir den keiner sagen nwelches Relais den nun das richtige ist.
    Will die bestellung rausschicken damit ich weiter schrauben kann.
    MfG
    Patrick
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 4, 2008 at 13:24
    Hallo Patrick, was soll der sch.... mit den Bildern? spamm bekomm ich auch so schon genug. Schau dir das mal an, auf dem Bild ist nix zu erkennen (zu klein, aber Werbung ohne ende).
    klaus
  • Neolab
    PK 50
    • April 4, 2008 at 15:09
    Oh entschuldigung das ich es net auf mein Webspace geladen hab.
    Echt ihr seid ja zimperlich hier, war früher als ich ne Gabelbrücke
    eingestellt hab auch kein Problem.
    Aber is schon Okay.....ich werd mal die Rita fragen........echt.......
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 4, 2008 at 15:46
    lol den Leuten die dir helfen wollen immer schön einen reindrücken, so bekommt man Freunde und gute Antworten :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Neolab
    PK 50
    • April 4, 2008 at 16:26
    Wer hat den angefangen mit dem SCH......
    Er hätt es können auch netter formulieren.
    So long....
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • April 4, 2008 at 17:01
    wenn du dir noch zeit mit bestellen lassen kannst.... hab eine pk s mit 6 volt ohne batterie aber mit blinker.... kann dir dat blinkerdings ja mal fotographieren.... aber rein theoretisch müsste es das grüne teil sein....
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 4, 2008 at 17:23
    für Lenkerendenblinker das Relais mit 2 Anschlüssen
    für 4-fach Blinkanlage das Relais mit 3 Anschlüssen
    • Primavera 125
  • Neolab
    PK 50
    • April 5, 2008 at 17:36
    Klasse Alex,
    danke. Hast mir meine Vermutung bestätigt.
    Hoff jetzt noch das es die Lichtmaschine packt.
    Merci nochmal
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
