Vergaser undicht
  • revolverheld
  • April 15, 2008 at 07:43
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    hi!
    hatte heute in da früh das problem das meine vespa gar nicht anspringen wollte (beim anlaufen hat sogar das hinterrad blockiert...). Da war mir dann schon klar, die vespa ist wohl abgesoffen.
    hab dann auch gleich wieder mein altes problem entdeckt...:
    ihr wisst ja wo der vergaser auf den motor gesteckt wird sind 4 solche...wie heißt dass nochmal?...zähne(?)...ich hoff ihr wisst was ich mein...jedenfalls ist einer von den 4 abgebrochen...hab den zwar schon mal versucht zu picken (mit dichtungsband und superkleber :) )....nja...mit eher weniger erfolg wie ihr sieht....
    gibt es denn eine möglichkeit dass ich mir nicht gleich einen neuen vergaser kaufen muss??? kennt iwer einen trick oder hatte schon mal das gleiche problem??
    thx für eure hilfe
  • heeey fuffziich
    • April 15, 2008 at 10:08
    wenn einer der "zähne" abgebrochen ist, das geht nämlich schnell, musste neuen vergaser kaufen
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • April 15, 2008 at 13:38
    Wenn du mit den zähnen die Aluschelle auf dem Ansaugstutzen meinst dann ist das ne billige Aktion
    - fische in der Bucht nach 'Ansaugstutzen' oder schau bei den onlinehändlern nach.
    Tapen oder Kleben klappt nicht - abre die Teile kosten nicht die Welt - vergiss beim Zusammenbau den Dichtfilz nicht
  • heeey fuffziich
    • April 15, 2008 at 14:24
    wenn du mit "zähnen" diese (rot markierten) teile meinst, würde ich an deiner stelle einen neuen vergaser kaufen.
    schau hier im forum oder bei ebay nach, so teuer sind die auch nicht.
    gruß
  • heeey fuffziich
    • April 15, 2008 at 14:26
    hier das bild
      • 48.27 kB
      • 640 × 717
      • 253
  • stefbold
    • April 15, 2008 at 15:31
    stimmt - wenn die dann wars das mit dem teil :(
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    • April 15, 2008 at 21:51
    ja....genau...das mein ich damit
    ok..neuen vergaser...
    mein jetztiger vergaser wurde ja aufgebohrt...gibt es da serienmäßig welche mit nem größeren "loch"...will nicht dass meine vespa plötzlich nur mehr 50 kmh geht...
    lg
    thx für eure hilfe soweit
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Vergaser
