Worauf achten beim "Negerkeks"?
  • andendieter
  • April 15, 2008 at 20:43
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    Hi zusammen,
    mein Restaurationsobjekt (50 R (N) von 75) hat ungef:ar 1 Mio. Farbschichten. Genau sind es offensichtlich 5. Das mit der Hand zu schleifen, treibt einen in den Wahnsinn!
    Nun habe ich hier und anderswo den Rat mit nem "Negerkeks" gelesen und nun erst mal eine Scheibe gekauft.
    Scheint astrein zu klappen, aber eine Frage habe ich doch:
    Muss ich etwas bestimmtes beachten, wenn ich den Keks mit ner Flex betreibe? Ich habe gelesen, dass das Metall nicht angegriffen wird....
    Vielen Dank für die zahlreichen Tipps
    MfG
    Dieter
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 15, 2008 at 20:52
    hi
    zu beachten gibts eigentlich nicht viel ,ausser vielleicht das die teueren auch die qualitativ besseren sind >> halten länger und tragen das material besser ab
    richtig das metal wird fast nicht angegriffen ,mit diesen Negerkeks wird normalerweise NIRO poliert
    nachteil bei den dingern ist der das sie sich schnell verbaruchen >> für ne ganze Vespa gehen einige drauf
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    Einmal editiert, zuletzt von rally221 (April 15, 2008 at 21:06)
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • April 15, 2008 at 20:53
    hab da zwar keine erfahrung mit, aber poste bitte deine erfahrungen die du damit sammelst, vorallem wie fein das schleißbild danach ist.. find ich sehr interessant!!!
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • April 15, 2008 at 20:54
    ich würde mal sagen schutzbrille aufsetzen :D -
    ansonsten gib ihm! - die dinger sollen ziemlich schnell verschleissen, aber wie auch schon gesagt das material nicht angreifen (nur rost und farbe)- schreib doch mal ob die zähe farbe wirklich gut runter geht und wie weit du mit einem keks kommst, könnt mir vorstellen, dass es auf die ganze Karosse so teuer ist wie strahlen - und unten und innen ists halt suboptimal
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 15, 2008 at 21:12
    schleifbild schaut dann so aus als wen man mit stahlwolle blech bearbeitet ,sehr feine glatte öberfläche
    was entfernen von farbe ,spachtel, steinschlagschutz betrifft sind die dinger einsame klasse ,vorallem auch weil sie eben das blech nicht schädigen >> so wie das sandstrahlen
    bei rost stoßen die negerkeks aber an ihre grenzen , da ist eine Zopfbürste besser
    rally221
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • April 15, 2008 at 21:13
    Klar, schreibe meine Erfahrung gern!
    Habe bereits einiges von Hand geschliffen und den Untergrund mit ner Fächerscheibe von cm Bitumen befreit. Bin gespannt, wie weit ich mit einer (10 Euro) Scheibe komme.
    Habe nur ganz kurz getestet und habe den Eindruck, dass ich in kürzester Zeit durch bin. Muss ich aber im Garten machen, sonst ist der Keller schnell rot, silber, dunkelblau, hellblau und beige :D
    Gruss
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 15, 2008 at 21:15
    Ja und du aber auch :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • April 16, 2008 at 14:45
    Was auch noch gut geht , ist ne Nylonbürste entweder direkt mit ner Bohrmaschine oder an der biegsamen Welle montiert. Und dann aber mit Schutzbrille und Staubschutzmaske .
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 16, 2008 at 16:24
    m.M nach können diese Nylonbürsten garnichts weder gut entlacken geschweige den entrosten
    damit mit denen einigermaßen gut der lack weggeht muß man ziemlich kräftig drücken und das ruiniert dir in kürzerster zeit das lager der bohrmaschine >> die lager sind nicht auf axialbelastung ausgelegt
    rally221
  • callimero
    31832 Springe
    • April 16, 2008 at 17:02
    Deswegen auch die biegsame Welle . Ich hab ne AEG Bohrmaschine und die läuft noch ohne Lagerschaden .Ich hab den ganzen Ramen vor allem innen im Motorbereich damit gut blank geschliffen . Da gibt es Stellen , wo du mit der kleinen Flex gar nicht hinkommst . Also ich bin mit der Nylonbürste total zufrieden . Mußt mal zehn Euro investieren .
    Mfg Kalle
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 16, 2008 at 18:30
    Sorry Leute, was ist ein "Negerkeks"? Gibt es dafür eine Fachbezeichnung? Foto? Bezugsquelle?
    Danke im voraus.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • mulin
    50n special
    • April 16, 2008 at 19:20
    bei meinem Händler liefen die unter Reinigungsscheibe für Flex
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 16, 2008 at 19:22
    -> Lack / Unterbodenschutz entfernen -> Drahtbürsten / CSD-Scheiben
  • Paichi
    Augsburg
    • April 16, 2008 at 19:46
    Hab bereits 3 Rahmen auf die Art bearbeitet! Unter anderem auch mit Drahtbürsten-Aufsätzen. Schutzbrille bzw Atemschutz nicht vergessen... sonst spuckst und rotzt du 3 Tage lang Rollerfarbe :)
    Meine Ergebnisse waren wunderbar und voll zufriedenstellend auch wenn einem nach nem Tag der Arm abfiel. Hab mit ner Bohrmaschine gearbeitet. Bei den schwer zugänglichen Stellen kam der Dremel mit entsprechendem Aufsatz zum Einsatz
    :thumbup:
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 16, 2008 at 20:10
    Thanks, wieder etwas dazu gelernt und beim nächsten mal weniger blutende Fingerkuppen... 8)
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • April 17, 2008 at 00:43
    Lederarbeitshandschuhe nicht vergessen. Ich habs einmal mißachtet und mir mit einer Flex mit Schrubbaufsatz zwei Finger direkt mitentrostet. Geht fix sag ich euch...
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • April 18, 2008 at 17:40
    Yo,
    heute habe ich begonnen, den Lack abzutragen und was soll ich sagen: erstklassig!!!
    Das geht fix, man hat ein glattes und sauberes Ergebnis und die Muskeln werden auch geschont!
    Wer will da noch von Hand schleifen, insbesondere wenn es sich um viele Lackschichten handelt.
    Ich habe mit einer Scheibe etwa 1/4 runter (Unterboden hatte ich bereits gemacht). Ok, das bedeutet dann 4 Scheiben a ca. 10 Euro, aber das macht wirklich Sinn!
    Werde die Anzahl der Scheiben gern korrigieren, wenn es so kommt.
    Insgesamt kann ich diese Alternative aber nur empfehlen.
    By the way: Habe ne Flex für 10 Euro, also nix wildes.
    Gruss
