Kupplung okay?
  • Flo2403
  • December 2, 2009 at 16:51
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    hallo leute,
    ich habe das gefühl meine kupplung ist kaputt,
    die kupplung muss doch funktionieren wie beim auto oder?
    das heißt beim kuppeln muss der motor hoch drehen können ohne das der roller los fährt und man ,muss auch beim kuppeln an der ampel stehen können oder? oder muss man immer in den leerlauf schalten? also bei mir tuts nicht so. bei mir erleichtert die kupplung zwar das schalten aber et is nix mit kupplung kommen lassen, wenn man kuppluing voll durchzieht und schaltet, merkt man nen fetten ruck und der roller fährt niedrigere drehzahl im höheren gang.
    ist das normal?
  • Monaco
    V50N 1964 V50N 1973 V50N 1968
    • December 2, 2009 at 17:19
    also die kupplung sollte schon vollständig trennen das heisst drehzahl bleibt gleich beim einlegen des gangs klingt als solltest du sie mal nachstellen dafür gibts ne schraube
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    • December 2, 2009 at 17:50
    wo sitzt diese schraube?
    wenn es die befestigung des kupplungzugs ist, kann ich nur sagen: wenn man die kupplung zieht, bewegt sicch der arm am ende bis zum anschlag.
    bitte um schnelle hilfe.
  • Monaco
    • December 2, 2009 at 17:58
    die schraube sitzt ca 10 cm vorm kupplungdhebel einfach rausdrehen das erhöht dann die spannung falls das nicht reicht kupplung aushängen kupplushebelspiel mit schraubenzieher ect vorspannen und seil wieder mit vorgespannten kupplungshebel wieder einschrauben am besten zu zweit ist alleine a bissal schwierig fehlt der dritte arm;)
    ps. du denkst vieleicht es bewegt sich bis zum ende aber es gibt noch ein ende nach dem ende :-4
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    • December 2, 2009 at 20:58
    ööhhh... überfordert... meintst du da wo der seilzug den aussenzug verlässt?
  • Paichi
    Augsburg
    • December 2, 2009 at 21:09
    Genau da meint er. Viellt sind deine Beläge auch einfach hin, deine Feder(n) zu schwach oder dein Getriebeöl zu alt.
    Als 1. aber mal den Zug spannen.
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    • December 2, 2009 at 21:28
    also am zug liegts nicht... grade ausprobiert.... ich bestell ma neue kupplungsbeläge... sind ja noch die von 1979 :D
    naja... vorerst danke für die hilfe
  • Paichi
    Augsburg
    • December 2, 2009 at 21:34
    Dann auch gleich Getriebeöl... oder du liest dich in die 100000 Seiten von Alternativölen ein ;)
  • Monaco
    • December 2, 2009 at 21:56
    glaub nicht das es an den belägen liegt ist zu 99% immer ne einstellungssache gehört nur richtig gespannt das ganze meist lässt sich das nur mit der schraube nicht regeln
    aber ne neue kupplung schadet nie;) und mal getriebeöl wechseln ist ja auch kein luxus nach 30 jahren;)
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    • December 2, 2009 at 22:06
    wie soll ich denn spannen wenn es mit der schraube nicht richtig geht?
  • Monaco
    • December 2, 2009 at 22:21
    schraube ganz reindrehen kubblung aushängen selber den kupplungshebel mit werkzeug oder nem holz vorspannen ( der hebel hat ca. 1cm spiel für nix und wieder nix ) dann seil unter dieser spannung wieder einspannen dann sollte es eigentlich gut sein feinheiten kann man dann noch mit der schraube regeln
    ahja das seil vorm einhängen mit ner zange rausziehen manchmal hat man da auch noch spiel drin.
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • December 3, 2009 at 15:25
    Ich würde auch auf ne Einstellungssache tippen und trotzdem zum Getriebeölwechsel (und wo du grad dabei bist vllt. auch die Beläge).
    Allerdings schaltet der kluge Schaltrollerfahrer wenn möglich tatsächlich schon vor dem Anhalten in den Leerlauf, denn im Stand lassen sich die Gänge kaum durchschalten, es sein denn man schiebt den Roller ein wenig vorwärts.
    Und dass es an der Ampel beim Einlegen des 1. Gangs leicht ruckt, ist aber auch eigentlich normal.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 3, 2009 at 15:40
    ps:
    verschlissene bzw. kaputte beläge äussern sich in der regel mit durchrutschen der kupplung, also genau das gegenteil.
    wird wohl die "vorspannung" sein, oder dein vorgänger hat eine 4 scheiben kupplung verbaut ...
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    • December 6, 2009 at 12:53
    also die kupplung ist noch komplett original von 79´ ich versuche es noch mal mit dem stramm stellen.
  • Monaco
    • December 6, 2009 at 14:30
    ja mach das nur zum vergleich hab einen von 1968 mit 33000 kilometer selbst da ist noch die erste kupplung drin .
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    • December 6, 2009 at 15:11
    meiner hat auch grade mal 21tausend gelaufen...
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    • December 6, 2009 at 15:14
    aber normal wäre wenn ich die kupplung ziehe, dass ich den roller schieben könnte ohne das der motor dreht, obwohl ein gang drin ist oder?!
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • December 6, 2009 at 15:20
    Ja so sollte das normalerweise sein.
    ich würde auch erstmal die Einstellung schauen, bevor du Die Kupplung wechselst; Öl-Wechsel jedoch auf jeden Fall machen
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Monaco
    • December 6, 2009 at 16:57
    mit tuning und übler holzkopf fahrweise könnte man allerdings nach 21000 kilometer ne kupplung platt bekommen trozdem denk ich es ist ne einstellungssache.
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    • December 6, 2009 at 17:25
    der roller wurde nie getunt ist kpl ori und wurde nur von leuten gefahren die lieber gemütlich unterwegs sind als sich auf de schnauze zu legen
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Vespa 50n 75ccm: Verstärkte Kupplung rutscht durch
    • steyr6155
    • May 25, 2017 at 10:10
  • Passfeder von Getriebewelle auf Kupplung zermahlen
    • steyr6155
    • April 24, 2017 at 20:49
  • Vespa Kupplung
