Restauration Vespa 50 n Spezial
  • .-Es_LeBt-.
  • December 19, 2009 at 19:07
  • .-Es_LeBt-.
    Vespa 50 N Spezial
    Also als erstes will ich mich mal vorstellen
    ich heiße David komme au Amberg (Deutschland)
    und bin 15 Jahre alt
    Ich Restoriere zurzeit eine Vespa 50 n 3 gang spizial
    ich wurde gerne erfahren ob es einen anderen blinkersatz für diese gibt , da die orginalen sehr unschön ausschauen
    wenn es nähmlich keine gäbe , würde ich sie komplett weglassen
    danke im vorraus
    Gruß David :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von .-Es_LeBt-. (December 20, 2009 at 12:50)
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • December 19, 2009 at 22:45
    Bei der 50 Spezial gab es zwei Versionen, " 2 Blinker am Lenkerende, ( ganz nett anzusehen) oder vier Blinker, für meinen Geschmack nicht so ganz gelungen.
    Weglassen ist nicht ganz legal, es steht ja in deiner ABE drin.
    Auf zwei Lenkerendenblinker umzubauen ist möglich, aber die Teile insbesondere die Innenrohre für den Lenker , somdas sich die Blinker nicht mitdrehen sind nicht leicht zu bekommen
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • .-Es_LeBt-.
    Vespa 50 N Spezial
    • December 19, 2009 at 23:20
    erstmal dankee für deine antwort
    also soweit ich des weiß kann man das bis 125 ccm weglassen weil da braucht man keine
    aber wenn ich hinten nur welche dran mach weil da hett ich welche und vorne keine
    dann musst des doch auch gehn
    Gruß David
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 19, 2009 at 23:26
    Die kann man sehrwohl legal weglassen....
  • .-Es_LeBt-.
    Vespa 50 N Spezial
    • December 19, 2009 at 23:49
    des find ich gut das man die weglassen kann
    ich mach demnachst mal vn der komplett zerlegten Vespa mal paaar Bilder
    und stell seh rein
    danke für die schnellen antworten
    klatschen-)
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • December 20, 2009 at 01:32
    Zitat von .-Es_LeBt-.
    Restoriere
    :thumbup::-2:-7
  • Gianluca
    • December 20, 2009 at 07:00
    Zitat von silencenoise
    [quote='.-Es_LeBt-.','/forum/?postID=480758#post480758']
    Der Nickname ist doch viel geiler klatschen-)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • December 20, 2009 at 08:14
    Richtig, denn
    1. steht in der BE dass das Fahrzeug mit Fahrtrichtungsanzeiger ausgestattet sein kann/darf
    2. bis 125 keine Fahrtrichtungsanzeiger Pflicht sind
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 20, 2009 at 08:43
    Blinker ist was für faule , Arm strecken ist angesagt :D
    Ne spass bei seite lenkerendblinker sind ganz nett aber die originalen Blinker vorne und hinten mhhhhhhhhhh ne ist zwar orischinal abermir gefällst nicht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (December 20, 2009 at 08:50)
  • juny79
    Hausdrache
    • December 20, 2009 at 10:20
    [Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/hehe.gif]
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Ulmi
    • December 20, 2009 at 10:21
    ochhhhhhhhhh juny deine ist orange uns somit ne ausname oder :whistling:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • .-Es_LeBt-.
    Vespa 50 N Spezial
    • December 20, 2009 at 11:38
    estmal jah ich restauriere
    auch wenn ich erst 15 bin
    des ist mei 4 roller den ich restauriere
    naja
    dann kauf ich irg welche die ich hinten dranschraube und forne lass ich sie ganz weg
    Gruß David
  • juny79
    Hausdrache
    • December 20, 2009 at 11:44
    dann laß sie ganz weg und mach die löcher zu falls du neu lackierst
    btw. wenn du's doch richtig schreibst, dann paß mal deinen threadtitel an ;)
  • .James.
    V50, PX 80
    estmal...
    des ist mei 4 roller den ich restauriere...
    ... forne lass ich sie ganz weg
    Gruß David
    :+6
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • December 20, 2009 at 11:57
    Bei uns in der Oberpfalz legt man nicht so viel Wert auf Grammatik. :thumbup:
    PS Bei einer V 50 handelt es sich um eine Smallframe, keine Largeframe, das solltest du nach 4 Rollern wissen.
  • Ulmi
    • December 20, 2009 at 11:58
    womöglich waren es holzroller aus den 70ern :-4
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • .-Es_LeBt-.
    Vespa 50 N Spezial
    • December 20, 2009 at 12:03
    ich konnt noch nie Deutsch schreiben XDDD
    jah natürlich lachiere ich die Vespa
    ich weis zwar noch nicht wie aber irg mit Airbrush wirts wohl werden
    KA
    ahm den kenker kann man jah nicht schweisen is jah gusseisen
    da musss ich dann hald aluschpachtel nehmen
    heut kommt die karosserie vom sandstralen schau ma mal wie se ausschaut
    ob ma viel schweisen müssen
    Gruß David :-7
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • December 20, 2009 at 12:09
    Natürlich kann man Alu schweisse, musst dir halt jemanden suchen der ein Gerät dafür hat.Denn Löcher mit Spachtel zu schmieren tut man ja nu wirklich nicht. 8|
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 20, 2009 at 12:13
    kein gußeisen sondern Aluguss und kann sehrwohl geschweißt werden , jede bessere Schlosserei kann das
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    Ach und wegen den Blinkern, ein Kumpel bekommt bald 100 Lenkerblinkersätze(Lenkerenden) zum nachrüsten mit allen notwendigen Teilen.
    Die sind einfach zu montieren und sehen gut aus.
    Einmal editiert, zuletzt von derTec (December 20, 2009 at 12:54)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Restauration
  • Vespa 50n
