Welcher Motor?Welcher Vergaser? Welcher Sprit? Viele Fragen über die erste Vespa :)
  • ralhan
  • December 28, 2009 at 02:24
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    habe mir jetzt meine erste Vespa zugelegt (P80X, BJ80). Der Vorbesitzer konnte mir jedoch nicht genug Angaben über den verbauten Motor / Zylinder /Vergaser machen. Es sei nur eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 120 km/h-135km/h drin. Woran erkenne ich das?
    Weiter ist der Zündkerzenstecker und das Kabel so gut wie hinüber. Passt jedes andere Zündkabel mit Stecker für den Motor? Welche Zündkerze ist optimal bei dem Motor? Oder dieselbe nehmen, die verbaut war?
    Der Vorbesitzer hat immer 1:25 getankt?!? Habe aber gelesen, es sollte 1:50 getankt werden. Womit mache ich denn weiter?!?
    Danke für die Antworten!!!
    MfG
    Ralf
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • December 28, 2009 at 07:47
    Moin Ralf
    Für 400€ geschossen? Gut so, dass passt.
    Zu deinen Fragen:
    Gemisch, immer 1:50. Auch wenn dir alte erfahrene Schrauber sagen, mach mal 1:25 rein, dann schmiert es besser. Das war mal. Die Zylinderkühlung wir damit stark beeinträchtigt.
    Mit den heutigen Ölen könnten wir auch auch noch dünner fahren. Aber 1:50 reicht vollkommen aus.
    120 - 135 km/h ??? Hallo die Waldfee. Da ist aber dann einiges gemacht am Motor.
    Mach doch mal bitte Fotos von deinem Motor, dann können wir dir hier weiterhelfen.
    Zündkerzenstecker gibt es bei jedem Fachhandel oder online beim:
    Klick mich
    Da findest du so ziemlich alles, was du brauchst.
    Zündkerze ist ne gute Frage, dazu müssten wir erstmal wissen, was du in deinem Motor verbaut hast. Aber alles, vom Zylinder her, Kurbelwelle, Vergaser, Membran oder Drehschieber, welcher Zylinderkopf und so weiter.....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 28, 2009 at 08:23
    Zitat von ralhan
    Es sei nur eine Höchstgeschwindivon ca. 120 km/h-135km/h drin.
    Sorry, aber das glaube ich bei dem Preis echt nicht.
    Wo hast Du das gelesen?
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • December 28, 2009 at 09:49
    Moin
    Da habe ich es gelesen.....
    kaufberatung p80x
    ein bisschen recherche ist nicht verkehrt. 8o
    grüße holger
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • December 28, 2009 at 10:00
    ja, hatte ja schon ein wenig in der kaufberatung geschrieben.
    ich mache mal Fotos vom Roller, Motor und vom Vergaser. Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Ralf
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 28, 2009 at 10:57
    Kaufberatung P80X
    Ein bisschen Recherche ist nicht verkehrt. 8o
    Grüße Holger
    Dann müsste ich denken und das habe ich zwischen den Jahren mal auf das Wesentliche beschränkt. :-4
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • December 28, 2009 at 12:43
    so, hier sind mal einige Bilder, ich hoffe ihr könnt mir da mal weiterhelfen.
      • 175.01 kB
      • 268
      • 269.65 kB
      • 269
      • 231.15 kB
      • 247
      • 226.58 kB
      • 237
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 28, 2009 at 13:46
    Ein 28 PHB lässt eigentlich auf nen Zylinder größer 134 ccm schließen.
    Mach mal die Zylinderhaube ab und stell ein Foto von Zylinder ein.
    Ich tippe mal auf Polini - dann wär der Preis schon echt gut.
    Könnte aber auch ein 139iger Malossi sein, wobei der Gaser dann etwas überdimensioniert wäre.
    Ist das alles eingetragen, oder muss das noch?
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • December 28, 2009 at 15:05
    Ein Foto vom Zylinder kommt noch. Habe in den nächsten Tagen sicher mal Zeit dafür.
    Eingetragen ist noch nichts! Daher auch nur noch diesen Monat TÜV. Habe erstmal ein paar Teile bestellt, damit ich den irgendwann durch den TÜV kriege :)
    Würde auch gerne den Rest eintragen lassen, aber dafür fehlen mir ja leider die Papiere:-(
    Aber erstmal Danke für die ersten Antworten.
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • December 28, 2009 at 15:57
    und eine sache habe ich da noch:-)
    Die Vespa springt nicht an, wenn sie ein paar Tage stand. Nur mit Startpilot. Dann läuft sie, so find ich, ziemlich hochtourig. Woran liegt das??
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 28, 2009 at 16:36
    Dafür gibt's auch keine Papiere. Wird auf ne Einzelabnahme mit Leistungsgutachten hinauslaufen.
    Wäre also erst einmal interessant, was alles verbaut ist.
    Das schlechte Anspringen kann ja mehrere Gründe haben, ich würde an Deiner Stelle erst einmal den Vergaser ordentlich reinigen und neu einstellen.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 28, 2009 at 22:02
    Auspuff deutet sich ein Leovinci an , ob man damit dann wirklich die 130er Marke knack sei dahin gestellt und echte 130 mit der vespa ist eh alles andere als entspannend ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • December 28, 2009 at 22:17
    jo, Auspuff ist Leovinci. Der ist durchaus LAUT!
    Vergaser werde ich mal reinigen. Habe das jedoch noch nie gemacht. Gibts ne Anleitung mit Bildern für den Vergaser? Habe nichts gefunden.
    Der Zündkerzenstecker ist defekt. Kann ich mir eine neue Zündspule kaufen, wo das Zündkabel und der Zündkerzenstecker gleich mit dabei ist? (bei ebay gibts da was: Artikelnr. 220481389438) Das dürfte dieselbe sein, wie man auf den Bilder sieht, die ich online gestellt habe.
    Werde beim Tausch auch mal die Zündkerze ausbauen und mal schreiben, welche verbaut ist, dann könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu geben:-)
    Gruß Ralf
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • December 28, 2009 at 22:36
    wenn nur der stecker kaput ist reicht auch ein kerzenstecker von ngk.
    die geschwindigkeits angabe finde ich auch recht hoch :D
    aber wenn man bedenkt das wenn ich mit meinem dr vollgas laut gps und digi tacho echte 90-95 schaffe und
    mir das werks schätzeisen dann stattliche 110-120 anzeigt gehe ich einfach mal davon aus das der vorbesitzer
    einfach nur den schätzwert vom ori tacho abgelesen hat.
    wenn sie dann 110km/h laufen würde denke ich mal das das machbar sein müste mit nem pinasc /malossi?!
    greetz sascha
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • December 29, 2009 at 12:28
    Auf einem Foto ist ein Backen-Außenverschluss zu sehen. Die PX müsste dann aber Bj. 78 sein! (man möge mich verbessern).
    Zudem bekommst Du die PX mit dem vielen Öl auf dem Motor nicht durch den TüV!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • December 29, 2009 at 12:34
    halte ich für ein gerücht. mein motor war beim letzen tüv noch versiffter ;)
    ist aber wenn auch prüfer abhängig :D wenn der am vor tag nicht auf die gattin durfte :D
    greetz sascha
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 29, 2009 at 14:10
    Verbessermodus an: Stimmt nicht, Außenverschluss gab's auch Anfang der 80iger noch.
    Ich hab hier eine PX von 81 und eine von 82 stehen, die haben beide Außenverschluss.
    Ne 83iger von nem Bekannten hat dann Innenverschluss.
    Warum soll ein dreckiger Motor nicht durch den Tüv gehen? Solange er nicht tropft,...
    • December 29, 2009 at 15:11
    mit dem auspuff bezweifle ich die 130. wobei ein gut gemachter 166er mit sip performance auch gut seine 130 rennen KANN.
    n 200er block ist es nach meinem auge jedenfalls nicht.
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • December 29, 2009 at 15:21
    Wenn Du das Riffelblech abmachst und einen originalen Kotflügel versprech ich Dir die 130 km/h!
    :-9
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Vespa Motor
  • Vespa Vergaser
