Vespa Pk50 aufbocken (Platter reifen wechseln)
  • MurDOC
  • January 20, 2010 at 11:48
  • MurDOC
    33378 Rheda-Wiedenbrück
    - noch keine -
    Moin Leute!
    Bei mir ist es soweit, ich habe hinten einen Platten. Nun weiß ich aber nicht, ob ich die Vespa einfach auf die Seite (Motor, Kickstarter - Seite) legen darf, und das Rad abmontieren kann. Mein Bekannter sagte mir dass es besser ist sie aufzubocken. Nur weiß ich bei dem beknacktem Schwerpunkt nicht, wie ich den Bock alleine Stabil aufbocken soll. Hat da jemand nen paar Tips, ggf. sogar nen Foto für mich?
    • January 20, 2010 at 11:54
    Also bei der Spezial geht es am besten mit einem Wasserkasten unterm hinteren Schutzblech. Ist dann hoch genug um den Reifen rauszumachen und bleibt auch ohne Reifen stabil stehen.
    • January 20, 2010 at 11:56
    Richtig, Getränkekasten unters Heck hilft da ungemein. Ggf. je nach Modell -insbesondere bei der PK XL 2- vorher noch den Plastikspritzschutz abschrauben, damit er nicht bricht (ist mit 2 Kreuzschlitzschrauben von innen befestigt).
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 20, 2010 at 16:22
    Das Einfachste ist ein z.B. Holzklotz einer Europalette den man unter den Motor stellt.
    Also den Motor genau da aufboken wo die Ölablassschraube zu finden ist....
    Dort steht sie stabil und kann auch keinen Schaden nehmen...Und man hat mehr Platz den Reifen zu de-/montieren....
  • bollnn
    Ldkr. Ansbach / Mittelfranken
    PK 50 XL, PX 80 E Lusso,Honda Wave Z 110ccm
    • January 20, 2010 at 16:47
    siehe Foto 2-)
      • 300.8 kB
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 20, 2010 at 17:48
    So aufgebockt kriegst du aber den Reifen nicht raus, da ist der Rahmen im Weg.
    Oder sehe ich das verkehrt !?!
    Ich würde den Roller auf die Seite legen (Decke oder ähnliches drunterlegen, Tank beobachten, darf nicht zu voll sein) und so den Reifen abbauen
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • January 20, 2010 at 17:54
    ja siehst du. ich schaffts auch so! :D und das trotz des sito plus, bei dem man ja noch weniger platz hat das rad rauszunehmen.
    We Are the Mods!
  • bollnn
    • January 20, 2010 at 18:27
    Der geht raus, kein Problemm :thumbup:
  • MurDOC
    - noch keine -
    • January 24, 2010 at 12:39
    Moin Leute!
    Ich komme da im Moment mal wieder nicht weiter. Das Rad ist ja hinter der Plastikkappe mit einem Splint gesichert. Nur sagte mir nen Kumpel ich brauche ne 24er Nuss, um das Rad zu lösen. Ich sehe die 5-6 Schrauben womit die Felge verschraubt ist, nur keine 24er Schraube wo das Rad drann hängt.
    Kann mir einer sagen wie ich jetzt am besten weitermache ohne das ich was Beschädige ? Der Splint ist draußen, und nu ?
  • bollnn
    • January 24, 2010 at 12:48
    Wenn du denn platten Reifen wechseln willst, dann mach einfach die 13ner Muttern auf dann geht die Felge mit dem Reifen runter! Denn Splint steckst du wieder rein um die Kronenmutter zu sichern. Laß die Bremmstrommel drauf, die mußt du nicht wegschrauben.
    Du willst ja nur den Reifen wechseln und nicht die ganze Bremmstrommel abmontieren!
    Alles klar?
  • Maxi66
    • January 24, 2010 at 19:50
    Wenn man es richtig macht nimmt man einen neuen Splint.
    Lese dir das und das bitte durch!!!
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • January 24, 2010 at 20:33
    also ich habs bei meiner auch so hinbekommen, ohne hilfs mittel, allerdings habe ich da nix von einem splint gesehen.
    ist das normal? oder fehlt er bei meiner?
    Suche:
    - Zylinder 102cm³ Pinasco
    - 19er Vergaser
  • Maxi66
    • January 24, 2010 at 20:52
    Wenn du nur das Rad gewechselt hast und die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] draufgelassen hast ist es völlig normal das du keinen Splint gesehen hast.
    Wenn man nur das Rad wechselt bleibt die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] drauf und somit sieht man auch keinen Splint bei Reifenwechsel.
  • prometheus0815
    • January 24, 2010 at 20:57
    U-Scheiben und Sprengringe nicht vergessen!
  • Paperino
    Beckingen
    50N Baujahr 67, Kreidler Florett RS, Hercules Rennprima
    • January 25, 2010 at 14:17
    Am besten mit nem zweiten Mann dran gehn, dann gehts am schnellsten un 4 Augen sehen auch mehr als 2 ;) Aber ich glaube die Bierkastenmethode sollte man sich patentieren lassen. Die geht auch beim Auspuffumbau prima!
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
  • Vespa PK 50
  • Vespa Reifen
