  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Polini 177 auf PX 80
  • extra300
  • January 30, 2010 at 19:17
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 31, 2010 at 14:13
    • #21
    Du bewegst dich Leistungs und Dremomäßig im 200 cm² ......da sollte die Kraft ähnlich verteilt werden
    Wirf mal nen Blick in die Sqooter Gertriebetabelle
    Je weniger Kompromisse du beim Tuning machst desto teurer und besser wirds.
    Such einfach nach nem PX alt Getriebe komplett die sind billiger weil schmaler dimensioniert als bei Lusso/Cosa .
    Für unter 100 sollte da was in den diversen Foren gehen.
    Lusso/Cosa Nachbauzeuch gibts in der Bucht ab um 170
    Weapons of Mass Destruction
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 31, 2010 at 19:54
    • #22
    Ich denke auch, dass bei der zu erwartenden Leistung ein PX alt Getriebe reicht.
  • kojote78
    Wetzlar
    PX 80 E Lusso elestart 120 ccm + VNB1T 125 + V50 Special 2. Serie
    • July 6, 2010 at 15:24
    • #23
    Hi Leute,
    hab mir ein Komplettes Setup alla --> Polini 177
    zusammengekauft, im Einzelnen:
    Fahre eine PX80 Lusso Bj. 96 mit 10t km
    Polini 177 abgedreht für PX 80
    Zündkerze für Polini
    Si 24
    Dichtsatz
    Wedi Satz
    Simmeringe
    Cosa Getriebe 21/68
    Cosa Kupplung 21Z und noch ein zweites Ritzel mit 22Z
    Bremsbeläge
    Sip Performance Stoßdämpfer
    RZ Mark two
    Edit sagt es ist noch eine 125er Mazu Racing Welle dabei...
    Also insgesamt Teile für 1000 €ronen.
    Meine Frage, kennt jemand eine seriöse Rollerschmiede die zu einem fairen Stundensatz die Teile zusammenbaut und einstellt wie oben beschrieben?
    Mir fehtl leider die Zeit und das Know how um das Gesamtprojekt mit allen Feinheiten auszuführen.
    Komme aus dem Raum Giessen und könnte sowohl ins Reinmaingebiet als auch in Richtung Köln kommen.
    Danke euch für Infos...
    :-7
    Mein Babe:
    Einmal editiert, zuletzt von kojote78 (July 6, 2010 at 15:31)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 6, 2010 at 15:35
    • #24
    14-16 ps in der Dreh-Ski-Bär klasse... da kann ich über yohman-)
    http://www.rprt.de
  • kojote78
    Wetzlar
    • July 6, 2010 at 15:52
    • #25
    Du schrauben Roller???
    :-3
    Mein Babe:
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 6, 2010 at 15:55
    • #26
    ich tu nur so :-3
    http://www.rprt.de
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 6, 2010 at 16:09
    • #27
    wenn ich mit meinem Setup nur 14 PS erreiche dann heul ich :(
    177er leicht bis moderat bearbeitet.
    Auslass etwas verbreitert.
    1,5mm Fudi
    Mallekopf vom Gravi
    ÜS aufgeschweisst und aufgerissen
    Kolbenfenster angepasst
    Gs Kolbenringe
    Kaba bzw. Flexkillerwelle
    Einlass ovalisiert, Drehschieberfläche bis 1.3mm seitlich vergrößert.
    24er SI ovalisiert
    1500g Kobold LüRa
    22er Cosa Kupplung
    hab ich was vergessen? :-5
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Vechs (July 6, 2010 at 16:15)
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • July 6, 2010 at 17:34
    • #28
    Ja, das heulen :thumbup:
    ...mal sehen ob Du mehr als 14-16PS Hinterradleistung rausbekommst! :+2
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • #29
    Ich bin gespannt. Welcher Puff ist denn da angedacht, weil das wäre für die Leistung nicht ganz unrelevant.
    Mallekopf vom Gravi Check
    ÜS aufgeschweisst und aufgerissen meiner Meinung nach zu vernachlässigen
    Kolbenfenster angepasst Check
    Gs Kolbenringe Check
    Kaba bzw. Flexkillerwelle 57iger Mazzu oder 60iger MecKabaEur ?
    Einlass ovalisiert, Drehschieberfläche bis 1.3mm seitlich vergrößert. hab ich noch nie gemessen, aber so viel lass ich da nicht wirklich stehen
    24er SI ovalisiert check
    1500g Kobold LüRa check
    22er Cosa Kupplung check
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 6, 2010 at 17:35
    • #30
    Ich glaube nicht, dass mit dem Setup die 16 geknackt werden.
  • Vechs
    • July 7, 2010 at 10:14
    • #31
    stimmt ja, der Pott... Da kommt der umgeschweisste Pfümpf dran.
    Für nen RAP wäre mir der 24er SI dann doch zu klein und ich will doch so gerne beim Drehskibär bleiben :love:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • July 7, 2010 at 12:51
    • #32
    Vechs, fast das gleiche Setup hab ich auch! fährste ne LHW oder die oriwelle? ich hab meine Oriwelle auch bei Flexkiller machen lassen
    Elestart Polrad ner PX200
    SI24/24 ovalisiert
    177 Polini
    GS Kolbenringe
    ÜS angepasst
    Auslass bisschen vergrößert
    Cosa Kupplung 22/65 Übersetzung
    T5 Auspuff
    Bin jetzt paar Kilometer gefahren, geht ab wie sau! nächste woche muss ich mal zum Kollegen TÜV bzw. erstmal ein Leistungsgutachten aufm Prüfstand machen! Dann sag ich dir wieviel Pferdchen ich hab
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • PX 80 Übersetzung 65/23 Sinnvoll für 177ccm Zylinder ?
    • PX-racer
    • April 19, 2017 at 17:49
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Polini
