V50 Leistung optimieren
  • patmo1979
  • February 8, 2010 at 16:28
  • patmo1979
    V50 Spezial
    Hallo Leute,
    ich fahre eine V50 Spezial von `73. An der möchte ich ein bischen die Lestung optimieren.
    Folgendes ist schon verbaut: 75ccm Zylinder mit 16/16er Vergaser, Pinassco Zahnrad (um die Drehzahl zu senken).
    Läuft zur Zeit ca.70km/h. Ist eigentlich ganz ok, aber zu zweit??? Kommt nicht außem Quark...
    Meine Frage: Hilft vielleicht eine Banane? Dabei hab ich nur Angst das meine Kurbelwelle (alte 6V Kontaktzündung) die erhöhte Drehzahl nicht lange aushält..Ist das ein Manko?
    Was haltet ihr von der Sito Banane? Oder lieber mehr Geld ausgeben für eine von Piaggio? Gebraucht kaum dran zukommen.
    Welche Steigerung bei der HD müßte ich vornehmen?
    Dank im Vorraus klatschen-)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 8, 2010 at 16:52
    1. Ich denke das deine Tuningmaßnahmen noch im Tahmen beliben wedren, deshalb denke ich das du die kontaktzändung bebehalten kannst....
    2. Wenn du eine Banane willst, nimm die originale und nicht die von Sito!
    3.Bei deinem Baujahr ist normalerweise schon die "gute Kurbelwelle" verbaut, das heißt sie wird es auch aushalten wenn du ne Banane verbaust...
    4. Was hast du vor? Eine Leistungssteigerung oder nur nen Auspuffwechsel? Stecktuning a la DR, oder Motor spalten?? Meiner Meinung nach kann man bei eine Fuffie erst von einer erwähnenswerten Leistungssteigerung reden wenn man mehr als 130ccm hat. Aber naja....
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 8, 2010 at 17:25
    krümmer ab morgen wieder verfügbar.
    oder gleich richtig:
    aber eigentlich reicht für 75ccm der hier vollkommen:
    grüße
    s.
  • Transformer
    Bamberg
    V50 Rundlicht, VNA Augsburg, P200E
    • February 8, 2010 at 17:59
    wieso nicht die von sito?
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • February 8, 2010 at 18:28
    ich denk weil sie scheiße ist :D und innerhalb wenigen monaten weggerostet ist...
    investier lieber gleich bisschen mehr geld und kauf dir ne gute banane oder gleich was größeres.
    gruß
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 10, 2010 at 20:05
    sorry, aber das ist quatsch.
    ich habe noch keinen normalen auspuff gesehen, der nicht innerhalb kürzester zeit rostig war ....
    liegt auch in der sache ...
    sito banane ist völlig ok, genauo wie eine originale und auch ein polini ....
    preis leistung -das ist der unterschied, den man kennen sollte.
  • patmo1979
    V50 Spezial
    • February 11, 2010 at 09:01
    Hallo Leute,
    ok eins hab ich schon mal festgestellt. Es gibt genug Zündstoff beim Thema Banane...
    Nur geholfen hat es bisher nix....
    Also: Hab einen 75ccm DR Satz drauf und einen 16/16 dellorto SHB Vergaser....desweiteren dieses Pinasco Primärzahnrad... Ergebnis: ca.65 - 70 km/h
    Alleine schon ok, aber mit Beifahrer hat mein Fahrrad mehr Anzug...Könnte die Banane helfen? Hätte gern ein bischen mehr Durchzugskraft und so 5-10km/h mehr :-7
    Daraus folgt: wie weit müßte ich die Düse ändern...welche Einstellungen beim Vergaser beachten?...andere Zündkerze verwenden?
    Modell: V50 special Baujahr `76 (weiß auch nicht wie ich auf `73 kam) Typ: V5B3T
  • mulin
    50n special
    • February 11, 2010 at 10:42
    Also die Banane wird schon ein bisschen mehr Druck erzeugen, aber Wunder wirst du nicht erwarten dürfen. In der Endgeschwindigkeit wird die Banane noch mal ein bisschen was drauflegen. So 5 bis 7 km/h dürfte das schon noch bringen.
    Mit der Bedüsung des Vergasers musst mal ausprobieren! Würde mal 2 bis 4 Nummern höher gehen mit der Düse. Aber richtig abdüsen (Kerzenbild kontrollieren) musst du dann schon selber machen.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 11, 2010 at 10:48
    drehmoment wird eher weniger, top speed höher.
    das drehmoment ist beim ori pot am besten. also wirst du nur mit dem auspuffwechsel nicht dein ziel erreichen.
    falls eine 3t dr zylinder hast, solltest du evtl. auf den 10t setzen, oder gleich 100ccm.
  • mulin
    50n special
    • February 11, 2010 at 10:56
    Also Drehmoment (soweit man davon bei 75ccm schon sprechen kann ;) ) wird mit der Banane nicht weniger! und ein Wechsel zum F1 DR75, wie von Oldie-Garage vorgeschlagen, würde ich dir nicht empfehlen. Habe beide in verschiedenen Vespas verbaut. große Unterschiede sind da nicht. Aber der F1 dreht noch höher und ist untenrum schwächer. Wenn dann lieber gleich Richtung 100ccm gehen.
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 11, 2010 at 12:34
    banane dran, pinasco primärritzel wieder raus... und du hast was du willst!
    erklärung:
    da du durch die banane eine höhere drehzahl bekommst, kannst du mit 5-10 km/h mehr rechnen...
    nimmst du jetzt das 16er primär wieder raus und machst das ori 15er rein, bekommst du wieder 5-10 km/h weniger topspeed, dafür aber mehr durchzugskraft für den zweimannbetrieb und bist bei ziehmlich gloeicher geschwindigkeit wie jetzt...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • patmo1979
    V50 Spezial
    • February 11, 2010 at 12:42
    erklärung:
    Ah ok,
    hab das Ritzel reingehauen um die Max.drehzahl zu senken um die Kurbelwelle zu schonen, da wie ich teilweise gelesen habe, die originalverbaute KW der V5B3T einen schwachen Konus hat für die hohen Drehzahlen...oder hält die das aus?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 11, 2010 at 12:44
    gute frage...
    ich würds einfach ausprobieren... du kommst ja nicht in unendlich hohe drehzahlen mit dem dr!
    eigentlich ist das eher kindergarten... daher sollt die schon halten!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 11, 2010 at 17:22
    Zitat von patmo1979
    Ah ok,
    is absolut kein problem, die macht das locker ,wie da olo schon gesagt hat würd ich auch das pinasco rausrupfen da du ja am drehmoment interessiert bist ;)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespamonster
    Lindau am Bodensee
    Vespa 50 N Bj. 67, Vespa 50 Spezial Bj.76 , PK 50 S Bj.82
    • February 21, 2010 at 20:51
    Mach ne Banane von Sito drauf (zwar etwas lauter) drauf und ab geht die Post.
    Habe selber eine Banane verbaut und fahre mit 50ccm an die 65 Km/h.
    Und das mit dem Wegrosten von Sito Auspüffen ist eine Toltale Lüge hält bei mir jetzt schon fast 9 Jahre!!!!!!!!
    Achso das mit der Kontatktzündung stellt überhaupt keine Probleme dar.
    Wie Vespa_Jo schon sagt hau das Pinasco Ritzel raus bringt gar nichts.
    :-7
    • February 22, 2010 at 14:33
    Vor 9 Jahren war die Qualität der Sito Plus Auspuffanlagen unbestritten besser, auch für PX Modelle. Leider nützt das nichts, wenn aktuell nur noch schlechte Qualität von Sito neu erhältlich ist.
  • Vespamonster
    Lindau am Bodensee
    • February 22, 2010 at 16:20
    Habe bei meiner zweiten Vespa aber auch einen Sito pott drauf Bj. 2007 bin jetzt 2 Winter damit gefahren und er hat kein bisschen Rostansatz.
    Kann natürlich auch sein dass ich keinen Montagspott erwischt habe aber eher unwahrscheinlich. :-1
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 23, 2010 at 15:40
    ich sags gern nochmal:
    bei mir hat der polini right nach nur 2 monaten um ein vielfaches mehr rost dran, als es der sito plus nach 6 monaten hatte!!!
    auspuffe rosten eben...
    das mit dem von innen ist mir noch nie untergekommen... kann ich mir auch irgendwioe nicht vorstellen, bei der ölsiffe die da drin irgendwann entsteht, kann ja eigentlich gar nichts mehr wirklich rosten!
    aber vielleicht fahr ich ja meine motoren alle total überfettet :-4
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • February 24, 2010 at 23:57
    sito plus stinkt, nagelt, voll laut, knattert, rostet.
    hat ne originale banane auf sitokrümmer gemacht, das ding ist um ein vielfaches leiser!
  • Vespa V50
