Restauration meiner ersten Vespa - sie hält kein Standgas
  • Arni
  • February 25, 2010 at 22:33
  • The_Fry
    354**
    ´75er V50n Elestart und noch eine Kanadische 87er Suzuki Dr600
    • March 17, 2010 at 23:06
    • #161
    das sieht mir mehr so nach der distanzscheibe aus Metal aus ..
    aber wechsel den wellendichtring immer besser aus .. kost ja kaum die welt ;)
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • March 17, 2010 at 23:17
    • #162
    Ja, ich habe den Motor zwar nicht gespalten aber geöffnet und alle Dichtungen, Wellendichtringe und altes Zeug gereinigt und wenn notwendig gewechselt. Die Lager waren noch einwandfrei. Wollte auch nicht spalten weil alles einwandfrei lief.
    Ja alles klar dann hol ich mir nen neuen....welcher ist es denn genau bei sip ?
    Danke
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 18, 2010 at 07:21
    • #163
    definier mal bitte was du mit öffnen meinst? Wenn du "alle" Dichtungen, WeDi´s und so kontrolliert hast, musst ja du gezwungenermaßen den Motor gespalten haben.
    Edit: Meiner Meinung nach gehören alle Lager und WeDi´s getauscht wenn es die ersten waren
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • March 18, 2010 at 09:23
    • #164
    Zumindest wäre es ziemlich dumm, die Lager drin zu lassen, wenn der Motor eh offen ist.
    Die Simmerringe gehören auf jeden Fall getauscht, wenn der Motor offen ist. Alles andere ist Pfusch am Bau.
  • Arni
    HH
    • March 18, 2010 at 13:32
    • #165
    Folgendes: ich bin Neuling und habe wirklich nicht viel Ahnung von Motoren usw. Es gibt bei mir in der Nähe so einen Vespatyp der eine kleine Werkstatt hat und auch hier im Forum angemeldet ist. Zu ihm habe ich den Motor gebracht. Er hat sich alles angeschaut und gesagt es würde auf jeden Fall reichen die Wellendichtringe und obeflächlichen Dichtungen zu erneuern. Er war der Meinung nach ein paar Überprüfungen, dass die Lager einwandfrei wären und ich alles so lassen sollte.
    Der Motor lief auch beim Ausbau einwandfrei und ohne jegliche Probleme. Von daher....
    kann mir jemand Infos zu diesem Wellendichtring geben? Welcher ist das genau ?
  • Arni
    HH
    • March 18, 2010 at 21:38
    • #166
    Hey, hab von nem Kumpel diese Tube hier bekommen und bin mir nicht sicher ob ich die für meine Vespa verwenden kann.
    Es ist Dispersions- Spachtelmasse für alle Wand- und Deckenflächen.
    Nach den Angaben wär ich mir nciht sicher ob sie für meine Vespa geeignet ist aber mein Kumpel hat gemeint er hat auch Metallteile damit gespachtelt. Ist auch nur für die Motorabdeckung. Nicht für die ganze Vespa?
    Was meint ihr
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 18, 2010 at 21:49
    • #167
    Entfetten tue ich immer mit Reinigungsbenzin, klappt einwandfrei :)
    alle Öldestilate sind absolut ungeeignet als reinigungsmittel vorm lackieren weil die alle noch ölreste enthalten und somit haftungsprobleme verursachen können , also entweder Silikonentferner oder Aceton verwenden
    ned dein ernst oder ???? 8| son zeug gehört an die mauer und nicht auf nen stahlblechrahmen zu suchen , du brauchst Polyesterspachtel ausm Fahrzeugbereich
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Arni
    HH
    • March 18, 2010 at 22:09
    • #168
    Alles klar danke für die Hilfe. Ja deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil es mir auch ein wenig seltsam vorkam diese Spachtelmasse zu verwenden. Alles klar, dann ab in Schrank und auf zum Laden richtigen Spachtel kaufen :)
    Merci
    PS: Das mit dem Reinigungsbenzin wusste ich nicht...wie schlimm sind da die Probleme, und wann werden sie sichtbar?
    Aceton wird morgen gekauft
  • Arni
    HH
    • March 19, 2010 at 20:24
    • #169
    Könnt ihr mir mal eine Einschätzung über Kontrollen geben.
    Habe noch nie einen Roller/ Vespa besessen und überlege mir stark einen 75ccm dr zu verbauen weil die 50ccm wirklich ganz schön langsam sind. Jetzt weiß ich aber nicht ob ich das riskieren soll mit meinem Führerschein Klasse B.
    Könnt ihr mir da Tipps und Einschätzungen aus eurer Erfahrung sagen?
    Danke
    PS: Das der Versicherungsschutz entfällt usw. ist mir bekannt...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 19, 2010 at 20:34
    • #170
    illegal=illegal das ist der standpunkt und das liegt in eigenem ermessen dies zu beurteilen und sollte nicht von anderen personen getroffen werden wir leben hier ja schließlich in der brd, die daraus resultierenden grundrechte solltest du ja wissen ;)
    btw hier mittm auf land zwischen kuhweiden fährt nur der liebe herr dorfpolizist herum der mit dem streifenwagen karamelbonbons an die frechen lausebengel verteilt die schneller fahren :-4
    ich denke in den nächsten 10 sec sollte deine frage beantwortet sein :whistling:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • March 19, 2010 at 20:38
    • #171
    Exakt zu dieser Frage gibts hier mehrere große Topics. Meiner Einschätzung nach ist die Gefahr sehr gering, damit auffällig zu werden. Der Roller läuft mit 75 ccm sowieso nur knapp über 60 km/h, wenn du sonst nichts weiter veränderst. Von außen ist nichts sichtbar, der gewöhnliche Streifenpolizist hat höchstens Ahnung von Plastikrollern, die sowieso im Originalzustand ungefähr genauso gut laufen. Deshalb würde ich mir da keine großen Sorgen machen. Auch wenn z. B. Rassmo als diesbezügliches gutes Gewissen des Forums dir gleich sicher was anderes erzählen wird. :rolleyes:
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 19, 2010 at 21:01
    • #172
    so habe ichs jetzt mal gemacht. wie pkracer schon sagt von außen erkennt man nichts und wenn du den orginal aufpuff dran hast hört man kaum einen unterschied. ich muss den zylinder erst einfachren aber ich denke nicht das ich über 65km/h komme.
    gruß luki
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • Arni
    HH
    • March 19, 2010 at 22:03
    • #173
    Das Problem ist halt, dass ich gerne auch ins Training fahren würde und mein Verein auf einer Ungefähren höhe von 8000m liegt und ich da mit 50ccm ziemlich lange brauchen werde ^^
    Ich bin wirklich stark am überlegen. Gibt es denn schon gute 75 ccm Zylinder dr ab 40€ und niedriger?
    Vielen Dank schon mal....ich warte noch auf Rassmo ;)
  • Ulmi
    • March 19, 2010 at 22:06
    • #174
    gebraucht schon aber warum nicht neu für 70 oiro nen neuen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • March 19, 2010 at 22:10
    • #175
    Danke, aber verscheißern kann ich mich selber. Außerdem habt ihr doch alle ein gutes Gewissen dabei illegal herumzufahren. Es geht eher um ein ruhiges Gewissen wenn man angehalten wird.
    Also wenn dein Verein so hoch liegt würde ich anstatt 75ccm lieber Flügel montieren. Aber zumindest brauchst du vor Kontrollen keine Angst haben ich glaube kaum das sie im Himalaya Rollerprüfstände haben.
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 19, 2010 at 22:12
    • #176
    Vorallem wirds mit dem Sauerstoff knapp.
  • Arni
    HH
    • March 19, 2010 at 22:29
    • #177
    Ja, darüber muss ich mir keine Gedanken machen, ich habe seitlich noch eine kleine Sauerstoffflasche montiert. Die Flügel sind eigentlich keine schlechte Idee, ich bin nur gerade am überlegen ob ich sie aufs oder unters Trittblech montieren soll.
    Ne jetzt mal Spaß bei Seite...ich kann Rassmo natürlich komplett verstehen weil man wirklich sorglos auf seinem Roller fahren kann ohne jegliche Angst vor Kontrollen zu haben. Andererseits gehe ich auch nicht davon aus das Rassmo regemäßig einen ziemlich steilen Hügel mit seiner Vespa befährt.
    Wie viel km/h kann ich denn bei einer Steigung von 6- 10% erwarten mit einem 75ccm ?
    • March 19, 2010 at 22:32
    • #178
    Es ging dabei nicht ums verscheißern, sondern nur darum, dass du ziemliche Ausdauer darin beweist, immer wieder auf die möglichen Folgen illegalen Tunings hinzuweisen. Das ist nicht weiter verwerflich, dennoch sollte man annehmen dürfen, dass sich jeder der Illegalität seines Tuns bewusst ist. Ob man dann im Falle einer Kontrolle des illegal getunten Rollers mit nervösen Schweißausbrüchen reagiert, ist nur eine Frage der Übung. Autogenes Training soll angeblich dabei helfen, auch in Stresssituationen gelassen zu bleiben. :D
    • March 19, 2010 at 22:42
    • #179
    Deshalb sage ich auch nicht wenn jemand explizit nach Tuningtips Ausschau hält. Aber es stört mich immer noch das die Meinung vorherrscht das jeder nach spätestens 2 Wochen seine Vespa sowieso illegal schneller machen will. Unsere Vespae sind Jahrzehnte alt und die Tatsache das es immer noch welche mit Orginal-Set-Up gibt zeigt doch das dem nicht so ist.
    Ich stell mir das gerade bildlich vor wie Arni bei der Polizeikontrolle tief durchatmet und ein meditatives "Ommmmmmmmmmmm" von sich gibt.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 19, 2010 at 22:43
    • #180
    6-10 prozent steigung :D :D das ist ja eh nichts.
    Vielleicht schaffst so 40 -45?
    Gruß Mo
  • Vespa Restauration
  • Vespa Standgas
  • Sandstrahlen
