Laufrichtung Reifen CONTINENTAL K62 3.00-10 50J Reinforced
  • 12345
  • March 2, 2010 at 18:24
  • 12345
    Bodensee
    VESPA PK 50 XL HP , genau : v5n2t
    Hallo
    hab ein neuen Reifen gekauft. Der alte war mal wieder abgefahren :-7
    So und jetzt möcht ich den drauf machen, kann aber keine Laufrichtung erkennen. kann das sein das der keine hat ?? er muss doch eine haben . ich stell euch mal ein bild rein[Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/EN/Products/Images/1e23304e-5283-47ee-a4f5-99be3ac54eec/Tire+CONTINENTAL+K62.jpg]
    wär nett wenn ihr mir helfen könntet
    -- Machs mit: Gib Chinarollern keine Chance ! --
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 2, 2010 at 18:42
    Du musst schauen, ob du auf dem Reifen einen kleinen Pfeil findest, der zeigt die Laufrichtung an.für den Reifen gibts eine Beschreibung:
    Wichtige Infos zur Laufrichtung:
    "Continental hat im Zuge ausgiebiger Tests bei einigen Reifen die Laufrichtung gedreht. Ins besonders bei Fahrzeugen mit hohem Schwerpunkt konnte eine erhöhte Abnutzung des Vorderrads festgestellt werden. Im Zuge dessen hat Conti die Laufrichtung des Reifens geändert. Wundert auch also nicht wenn sich diese zu eurer aktuellen unterscheidet. "
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • March 2, 2010 at 19:24
    ich hab glaub im hinterkopf das die k62 keine laufrichting haben, da der reifen absolut symetrisch aufgebaut ist :whistling:
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • March 2, 2010 at 19:50
    Ich glaub ich hab die auch drauf, ob die ne Laufrichtung haben weiss ich grad nicht mehr ;) Kann ja mal nachsehen, aber ich glaube auch dass es eher egal ist bei dem Reifen.
  • 12345
    Bodensee
    • March 2, 2010 at 21:16
    ja danke, ihr habt mir sehr geholfen. also ich denke auch das macht eher nichts er ist schon sehr symetrisch. dann schnall ich den schlappen jetzt einfach drauf ;)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 3, 2010 at 07:46
    Ich würde da lieber nochmal mit dem Teil zum Reifenhändler deines Vertrauens fahren und vor Ort fragen!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 3, 2010 at 09:46
    da braucht man nicht fragen ...
    keine laufrichtung an der reifenflanke angegeben --> dann ist es egal. (punkt)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 3, 2010 at 12:36
    Wenn man aber nicht jeden Tag damit handelt, könnte es doch sein, das man auch mal so einen kleinen Pfeil übersieht.Deshalb lieber einen Gang zu viel als zu wenig, obwohl ja dann immer noch zu 50 % die richtige Laufrichtung stimmt... ^^
  • Cylox
    Ettlingen
    • March 3, 2010 at 16:28
    Hab grad bei mir nachgesehen, hab die gleichen, keine Laufrichtung angegeben, also bumms.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 3, 2010 at 16:34
    So, jetzt spiel ich auch mal den oberklugen Halbwissenden, wie in deinem Anhang:
    Da du nicht angibtst, wann dein Reifen hergestellt wurde ist nix mit bumms.Du könntest also einen älteren Reifen drauf haben, bei dem mittlerweile eine Laufrichtung eingeführt wurde.
    Edit meint noch: Das schlimmste ist, als Schnapper vom Schnapper geschnappt zu werden. Und schnapp :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 3, 2010 at 16:43
    es gibt definitiv reifen ohne laufrichtung..
    kein pfeil drauf.. laufrichtung schnuppe.. draufbauen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 3, 2010 at 20:57
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 3, 2010 at 21:14
    @ 12345
    hi kannst du mir mal sagen wieviel du für den reifen abdrücken musstest???
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 3, 2010 at 23:33
    Hab doch nie was anderes behauptet.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 4, 2010 at 08:09
    ja,
      • 57.28 kB
      • 744 × 493
      • 632
    • March 4, 2010 at 08:26
    ABER MAN KÖNNTE JA NOCHMAL DEN WEIHNACHTSMANN FRAGEN OB DER VLL AUCH NE MEINUNG ZUR LAUFRICHTUNG HAT!!??
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 4, 2010 at 08:57
    Das bringt jetzt richtig voran. :thumbup::-1
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (March 4, 2010 at 09:02)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 4, 2010 at 12:40
    der hat doch gar keine reifen...
    der kennt sich nur mit kufen und dem schleifen derer aus :-4
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • March 4, 2010 at 15:25
    Da die ursprüngliche Frage ja jetzt schon mehrfach und zutreffend beantwortet wurde, mache ich hier mal zu. Auch wenn der Osterhase vielleicht noch eine abweichende Meinung hat.
  • Vespa Reifen
