Welcher Auspuff passt an einen PV Motor im Montageständer !
  • Vespini
  • April 4, 2010 at 03:42
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    Hallo Gemeinde,
    welcher Auspuff passt auf einen PV VMA2M Motor [b]im Monageständer[/b], suche einen Auspuff , Krümmer und Auslasskrümmer brauche das Teil nur für Testzwecke.
    Und hier noch ein Bild des Montageständers:
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Vespini (April 4, 2010 at 12:22)
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 4, 2010 at 09:00
    Aloha!
    kommt darauf an was für einen Montageständer Du hast.
    Ich habe mir 3 verschiedene selber gebaut und bei mir hatte ich von orig. V50, PV Banane, Polini schnecke und nen PM40 alles drauf gehabt.
    also bei mir paßt alles...
    Grüße
    PS: Abgesehen vom PM40 (wurde durch nen Hammerzombie ersetzt) habe ich auch alle Puffs noch da. Wenn DU davon einen haben willst... Meld Dich!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Vespini
    • April 4, 2010 at 12:27
    Hallo
    ihr schraubt doch nicht alle ohne Montageständer und das ihr den Motor nicht im Ständer laufen lasst kann ich nicht glauben, wo sind euch Tips und Infos ????? ?(
    Auf auf nur nicht so Schreibfaul.....
    S U C H E :
  • Jojo pk50
    Friedrichshafen
    pk 50 xl und 50r
    • April 4, 2010 at 12:32
    also ich wollte meinen motor auch im selbstgebauten ständer laufen lassen, aber der hatte so viel kompression, dass der tolle ständer gebrochen is :D
  • Vespini
    • April 4, 2010 at 13:28
    Also ich denke mein Montageständer sollte das Aushalten. Will den Motor ja nicht auf 6000U/min jagen, :D
    LG Vespini
    S U C H E :
    • April 4, 2010 at 13:40
    bau doch einfach den originalen auspuff verkehrtrum hin, der zeigt dann nach oben, kannst dich am topf festhalten, geht prima.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 4, 2010 at 13:43
    Das würd ich mal gepflegt bleiben, lassen, außer der Auspuff ist nagelneu, wenn da irgendein Stück Kohle, Blech oder was auch immer aus dem Auspuff rieselt, wars das mit dem Zylinder
    ESC # 582
    • April 4, 2010 at 13:50
    du sollst ja keine rosteimer hinhängen, ich mach datt immer so und hab mir noch nicht einen zylinder geschrottet.
    rostpuffe fliegen in den müll, und durch den abgasstrom wirds schwierig für minipartikel in den zylinder zurückzukommen.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 4, 2010 at 14:28
    bau dir doch selbst einen. Ich hab mein aus Eisenwinkel, Kanthölzer und nem Reststück einer Küchenplatte gezimmert. Hält nen gemachten 133er aus beim ankicken.
    102er mit Polini im Spike05 sein Motorständer:
    133er mit VSP und Franz in meinem abenteuerlichen Motorständer:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 4, 2010 at 14:29
    das solltest du aber auch dazuschreiben ;)
    Und bei nem Rostauspuff kann da schon was rausbröseln, da der Motor bei der Montage des Auspuffs, meines Wissens in den seltesten Fällen läuft :whistling:
    ESC # 582
  • Vespini
    • April 4, 2010 at 16:04
    HY
    ja und oben hänge ich noch eine VESPA- FAHNE hin :thumbup: Spaß am Rande. Aber das mit dem Auspuff nach oben will ich nicht machen. Aber danke für den Tipp......
    Weiter mit den Tipp´s ..............
    S U C H E :
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 4, 2010 at 20:02
    :thumbup:
    na wenn ein stück kohle deinen zylinder schrottet, ist der aber sehr weich ... :-9
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 24, 2021 at 13:13
    Passt ein PM 40 auf eine Spezial mit dem Mini Seitenfach hinten rechts ?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 24, 2021 at 14:37
    Du meinst das Seitenfach in Fahrtrichtung links ? Nein , passt nicht ohne das Fach zu entfernen. Musst nen Down & Forward nehmen oder irgend nen Auspuff der Gepäckfachtauglich ist. Franz für Gepäckfack oder LTH oder oder oder
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 24, 2021 at 15:49
    Boah danke MBT... ich hätte mir jetzt glatt einen gekauft und habe nur gezögert, weil ich mir optisch versucht habe vorzustellen, ob dieser drunter passt! Ich will ja das Fach behalten!! Passt ne Banane?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 24, 2021 at 18:41
    Bananen passen ohne Modifikation des Rahmens...
  • Vespa Motor
  • Vespa Auspuff
