Vespa springt wenn es kalt ist nicht sofort an
  • der neue
  • April 14, 2010 at 14:16
  • der neue
    Xl 1&2
    Wenn ich meine Vespa morgens anmache (wenn es noch kalt ist) muss ich ein paar mal kicken, wenn es wärmer ist geht es beim ersten mal das ich ja noch normal
    aber wenn ich nach ein paar mal kicken annhabe dreht sie immer total hoch, wie sie falschluft bekommen würde, nach einer weile fahren ist wieder alles normal??? jedoch kann ich auch gleich nach dem anmachen auch nicht den ersten gang ausfahren den 2,3 und vierten dann immer schon
    ist das normal oder stimmt da was nicht ?
    SETUP
    xl 2, 75ger DR mit 80 HP (wechsle die tage auf ne kleinere)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 14, 2010 at 14:23
    ziehst du den choke zum anmachen und lässt ihn auch ein bissserl drin?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 14, 2010 at 14:39
    die HD ist auch viel zu groß, fang mal an mit ner 74er abzudüsen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • der neue
    Xl 1&2
    • April 14, 2010 at 15:41
    mein choke ist am lenker ausgehängt da der zug zu kurz ist und der dann immer gezogen wäre ....
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 14, 2010 at 16:06
    dann hast du dein problem gelöst ;)
    ohne choke im kaltzustand hast du genau das von dir beschriebene verhalten...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 14, 2010 at 16:22
    aber ein bisserle fett hört sich das schon an ....
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 15, 2010 at 10:57
    er wechselt doch die tage auf ne kleinere.. schreibt er ganz oben..
    und dabei kann er dann gleich den choke einbauen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • April 15, 2010 at 12:27
    Naja, entweder Chock reparieren oder Standheizung einbauen.
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • April 15, 2010 at 12:54
    was für eine Frage :)
    Hilfe, mein Roller startet ohne KALTSTARTvorrichtung morgens wenn er kalt ist schlecht
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • der neue
    Xl 1&2
    • April 15, 2010 at 15:57
    wenn ich den choke einhänge ist der immer gezogen ;)
    kabel zu kurz und das gewinde am gasser ist schon fast kaputt
    also wenn jemand n günstigen gasser hat ;)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 15, 2010 at 16:12
    für die 1 oder 2? für die 1 hätte ich einen für dich. bei interesse pn an mich ;)
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 15, 2010 at 18:37
    steht oben, xl2
    außerdem hat nur die xl 2 den choke am lenker :D
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 15, 2010 at 19:14
    Zitat von Jetz nicht
    steht oben, xl2
    oh ja, stimmt ^^
    ach! mach keine sachen... 8|
    :-2
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • April 15, 2010 at 22:24
    Welches Gewinde den? An der Chockwippe ist garkein Gewinde.
    Eine Stellschraube wäre am Deckel vom Gasschieber und da ist der Gaszug eingehängt.
    Beides und nen neuen passenden Chockzug kann man bestellen.
    Da brauch man keinen ganzen neuen Vergaser. Es sei den du bekommst ihn recht günstig.
    Dann haste paar Ersatzteile.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 16, 2010 at 10:05
    er wird das meinen wo man den choke am verrgasser festschrubt
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • April 16, 2010 at 12:00
    Uih. Dann habt ihr andere Vergaser. Bei mir hat nur der Gaszug ne Stellschraube. Der Chockzug wird nur durchgefädelt und eingehängt.
      • 33.74 kB
      • 392 × 500
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
