Keine Leistung
  • Francesco
  • May 6, 2010 at 11:28
  • Francesco
    PK XL 50
    • May 6, 2010 at 19:59
    • #21
    Bei der pk xl ist der chocke oberhalb vom benzinhahn.
    von welcher marke würdest mir einen empfählen? polini? dell`orto?...
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    • May 6, 2010 at 20:16
    • #22
    dello! 16/15F <-- der ist standard auf ner XL1
    HD 60-62
    50 ist zu klein
    Gaser mir F sind ohne Stehbolzen für den Luffi und ohne haben Stehbolzen für den Luffi (soweit ich weiß)
    Grüße
    EDIT spricht: aber bei einem 50er Zyli musst du keinen anderen Gaser drauf machen, wenn du einen 16/12 drauf hast. Änder mal die Bedüsung auf ~62 und sag wie die Kerze nach ca 10 km aussieht! (Vll. sparst du dir dann die 80 Takken für den Gaser)
    Einmal editiert, zuletzt von Paddy (May 6, 2010 at 20:24)
  • Francesco
    PK XL 50
    • May 6, 2010 at 20:29
    • #23
    Ahh...ok..dann werde ich als ersten Schritt mir mal die HD in Angriff nehmen....
    HD in 60 bis 62... Haben hier auch schon die meisten gesagt.
    Was ist der große Unterschied zwischen den 16.12, 16.15 und 16.16 Vergaser?
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • May 6, 2010 at 20:34
    • #24
    Die Größe.
    Wegen der Düsen. Fang bei einer Größeren an.
    z.B. 68 und
    fahr ein Stück.
    Kerzenfarbe kontrollieren. (schwarz= kleinere Düse | rehbraun= optimal | weiß = größere Düse)
    Das machst du solange bis die Kerze rehbraun ist!
    Und nicht die ND verstellen.
    Das mit der Drehzahl (aufeinmal hochdrehen...) ist sicher ein Falschluft Problem. Einfach mal den ASS en bisschen runterdrücken oder ggf. Filzring drauf.
  • Francesco
    PK XL 50
    • May 6, 2010 at 20:37
    • #25
    Die Größe bezüglich was?
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • May 6, 2010 at 20:41
    • #26
    hab nochmal was bearbeitet -siehe oben-
    Das mit der Gasergröße muss dir jemand anderes erklären.
  • Francesco
    PK XL 50
    • May 6, 2010 at 20:52
    • #27
    Jungs,
    ich bedanke mich recht herzlich für die tollen Tipps! Muss mich für die eventuell dümmlichen Fragen entschuldigen, aber wie sagt man: kein Meister ist vom Himmel gefallen! 8)
    Ich werde eure Ratschläge mal befolgen!
    Schönen Abend euch noch! Ich sage euch bescheid, wie alles verlaufen ist!
    Francesco
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • May 6, 2010 at 21:11
    • #28
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • May 6, 2010 at 22:03
    • #29
    der unterschied ist die größe zum ASS glaub ich
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • May 7, 2010 at 11:22
    • #30
    Sicher...Größerer Gaser = größerer ASS...
    Größere Vergaser können mehr Gemisch in den Zyli geben. Das ist bei größeren Zylis + Kolben natürlich wichtig. -logisch-
    Darum ändert man auch die Größe der HD, wenn man einen zB 75er Satz drauf macht.
  • Francesco
    PK XL 50
    • May 7, 2010 at 11:33
    • #31
    Ich schaue gerade nach HD für meinen 16.12er Vergaser... Hat jemand Erfahrung mit diesem Vergaser? Ich kann ja schließlich keine 10 HD kaufen und alle testen!? Da 54 zu klein ist und 66 zu groß...
    Soll die HD auf jeden Fall nicht kleiner wie 60 sein?
  • prometheus0815
    • May 7, 2010 at 13:06
    • #32
    Ja, warum denn nicht? Die kosten doch kaum was.
    ... brauchst Du wohl nur 56, 58, 60, 62 und 64, also fünf Düsen. ;)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 7, 2010 at 13:29
    • #33
    0,99 € das stück !
    sollte doch wirklich bezahlbar sein oder?!?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • May 7, 2010 at 15:55
    • #34
    Bestell dir gleich noch en paar größere mit. Spätestens nach einem Monat mit 50ccm machst du wieder den 75er drauf^^
  • Francesco
    PK XL 50
    • May 7, 2010 at 18:24
    • #35
    Zitat von HansOlo
    0,99 € das stück !
    Es geht mir doch gar nicht ums Geld.... Nach einer Komplettrestaurierung spielen 10€ oder 20€ auch nicht mehr eine große Rolle.
    Hätte ja sein können, dass jemand von euch mehr Erfahrung bezüglich diesem Vergasertyp hat.
    Mir ist auch schon lange bewusst dass weibliche Wesen wie Frauen, Vespas usw. einem Liebhaber in die Ruinen treiben :D Aber was tut man(n) denn nicht alles für die Liebste! ;)
  • Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:56
  • PK 50 XL: Nach Motorregenerierung keine Leistung
    • Daniel03031983
    • July 23, 2017 at 06:51
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Teilenummern Crimp-Kontakte / Kabelquerschnitte / Bezugsquelle f. Elektrik-Kleinteile
    • q-Rinkki
    • March 20, 2017 at 16:43
    • Vespa Elektrik
  • PX 200 Motor neu aufbauen nur welche Komponenten (Leistungssteigerung)
    • LAPP3N
    • May 23, 2017 at 18:30
