Ist dieser 110cm Polini-Zylinder noch zu retten?
  • seb.d.
  • May 17, 2010 at 16:33
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    hi
    ich weis leider nicht was bei nem zylinder noch an reparaturen möglich ist
    und ob man bei dem noch was machen kann.
    wenn ihr mir weite helfen könnt währe super!
    ist übrigens ein 110ccm polini
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 17, 2010 at 16:52
    Na klar ist der zu retten. Frage ist nur ob das sinnvoll ist. Das ausschleifen und neuer Kolben ist etwas teurer als ein neuer Satz.
    seb.d.
    Dauergast
    • May 17, 2010 at 17:01
    also ein neuer kostet 134,90€
    ein neuer kolben nur 33€
    aber was kostet des ausschleifen?
    Mein PK Projekt
  • prometheus0815
    • May 18, 2010 at 01:32
    Falls der Zylinder auf Übermaß geschliffen werden muss, brauchst Du natürlich einen Übermaßkolben. Der könnte deutlich teurer sein als der im Originalmaß. Recherchiere das doch mal. Preise für's Übermaß schleifen und danach Honen wurden hier auch schon mal irgendwo gepostet.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 18, 2010 at 08:35
    Nicht nur den Kolben, sondern auch die passenden Ringe und den Bolzen.
  • Yogibär
    • May 18, 2010 at 09:52
    Also ich erkenn an den Bildern gar nix weil die scheisse sind.
    Wie sieht denn die Laufbahn im Zylinder aus ? Riefen oder nur Alu aufgeschmiert ?
    Riefen fühlbar oder nur sichtbar ? Kreuzschliff noch vorhanden oder blank ?
    Ist der Zylinder verschlissen oder grad erst eingelaufen ?
    Wenn die Riefen nur sichtbar und der Kreuzschliff auch noch sichtbar ist--->
    Aluschmier wegschaben und den Zyl. mit Honbürste scharfmachen, neuer Kolben/Ringe... und gut ist. Russisch geht's auch mit Schmirgel.
    In der Regel sind bei einem neuem Kolben Bolzen, Clips und Kolbenringen dabei, ich weiß nicht ob das bei Polini auch so ist.
    Wenn die Riefen fühlbar sind --- >
    aufbohren mit ÜM Kolben lohnt nur wenn Zylinderschleifer um die Ecke ist und du weißt auf welches Spiel geschliffen wird.
    Da fängt dann meißt das Drama an ( Japanisch. Italeinisch) die Kosten sind ähnlich wie ein neuer Satz also besser gleich neu.
    Hoffe zur Entscheidung beigetragen zu haben.
    Jürgen
    seb.d.
    Dauergast
    • May 18, 2010 at 15:00
    also die rifen sind am zylinder und am kolben sichtbar und fühlbar!
    der kreuzschlif ist nicht mehr zu erkennen!
    hab aber noch nen bischen gesucht und jemand gleich 1 ort weiter gefunden der sowas macht!
    ich denk mal nen neuer is besser oder ich nehm den 133er dr der nebendran gelegen hat da is noch alles super!
    hab halt gehofft das bei dem noch was geht weil das mit 16 mein erster satz war.
    Mein PK Projekt
    seb.d.
    Dauergast
    • May 18, 2010 at 15:33
    so ich hab noch einen gefunden der vom mass her passen wüede aber da steht das der für 130ccm is und nicht für 110 geht der auch ???
    Mein PK Projekt
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 18, 2010 at 15:47
    eher nein, weil der 130er für lanhubwellen ist, und diese einen dickerne kolbenbolzen benötigen.. der aber wiederrum nicht in deine kurzhubwelle passt....
    wollte das gleiche mit nem 136er mallekolben bei meinem 112er malle testen... genau soweit bin ich gekommen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    seb.d.
    Dauergast
    • May 18, 2010 at 17:26
    weis jemand wo ich übermass kolben sonnst noch her bekomm!
    ich hab den ganzen mittag gesucht aber nichts gefunden.
    Mein PK Projekt
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 25, 2010 at 12:10
    hi
    also in meinem 102er Polini DoA ist ein Mallekolben drin!
    ich weiß jetzt nicht, ob das beim normalen polini auch geht... aber der DoA geht damit zu fahren...
    dann wäre das doch deine lösung... den gibts nämlich in übermaß beim SIP
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • MrVespa
    XL²
    • May 25, 2010 at 12:25
    Bei Scooter-Chenter haben die 102ccm übermass kolben ob die auch deinen haben weis ich leider nicht aber kannst ja mal nachschauen ^^
    To do List:Chromfelgen Kaufen:Nicht Erledigt,Bremstrommeln Polliren: Nicht Erledigt,Vsp Inox anpassen: Nicht Erledigt,SHB19 Abstimmen:Nicht Erledigt.Seitenständer anbringen:Nicht Erledigt,Alutrittbleche pollieren:Nicht Erledigt
  • MrVespa
    XL²
    • May 25, 2010 at 12:28
    gefunden
    seb.d.
    Dauergast
    • May 25, 2010 at 12:47
    und das ist der übermass kolben für den 110ccm polini?
    Mein PK Projekt
  • MrVespa
    XL²
    • May 25, 2010 at 13:34
    ehm wie ist den deine bohrung im moment ?
    seb.d.
    Dauergast
    • May 25, 2010 at 14:38
    die bohrung ist im moment 57,5mm.
    steht auch auf dem zettel der bei dem zylinder dabei war.
    der muss aber noch einiges ausgedreht werden das die riefen weg sind!
    Mein PK Projekt
  • MrVespa
    XL²
    • May 25, 2010 at 18:00
    Du hast einen 112ccm polini zylinder.
    Variante: 57,9mm (1. Übermaß)
    seb.d.
    Dauergast
    • May 25, 2010 at 18:06
    und auf welches mas muss dann der zylinder aufgebort werden?
    ich denke mal auf 48,4mm oder?
    Mein PK Projekt
  • MrVespa
    XL²
    • May 25, 2010 at 21:29
    die bohrung ist im moment 57,5mm. Versuch mal Variante 1: 57,9mm.
    Dann bist du mit 33€ fein raus.
    seb.d.
    Dauergast
    • May 25, 2010 at 21:42
    ich muss den zylinder ja noch ausbohren aber ich weis nicht auf welches mass?
    Mein PK Projekt
  • Vespa Zylinder
  • Polini
