Motorhälften gehen nicht mehr zusammen
  • Sir Nomis
  • May 23, 2010 at 19:12
  • Sir Nomis
    Oldenburg
    PK 50 XLII
    es hängt und hängt und hängt! :-1
    sobald ich die beiden hälften zusammenstecke und die schrauben anziehe, was etwas vorarbeit mit der gummikeule erfordert, hängt der laden! :wacko:
    laut SuFu soll man:
    --die hauptwelle und nebenwelle drehen dass die beiden hälften einfach aufeinander fallen! - geht nich! wie auch wenn auf der Kurbelwelle noch ein lager hängt was ich ohne riesen gewalt nicht runter bekomm!
    --den kickstarter betätigen - der hängt sobald ich die schrauben fest anziehe!
    der eigentliche plan war "mal eben" die primär zu wechseln und jetzt versuch ich seit zwei wochen die hälften wieder zusammenzuführen und es is eindeutig nich so leicht wie in der pdf anleitung für den zusammenbau vom motor beschrieben bzw. es bei mir nich so leicht!
    vielen danke vorweg
    Simon
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 23, 2010 at 19:20
    du musst halt sehen, dass das getriebe ineinander greift. Es ist klar, dass wenn du die schrauben fest ziehst, der kickstarter sich nichtmehr bewegen lässt, weil das getriebe ja nicht ineinander greift.
    Versuch mal die hälften aufeinander zu legen und dann den kicker zu betätigen, bevor du die schrauben anziehst
  • Sir Nomis
    Oldenburg
    PK 50 XLII
    • May 23, 2010 at 19:50
    ergo wär es dafür leichter wenn ich das lager von der kurbelwelle abziehe und in die gehäusehälfte bau! richtig?
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • May 23, 2010 at 20:28
    ..achte beim Zusammenbauen auf das Nadellager der Antriebswelle. Ab und zu fallen die Nadeln zusammen und dann wird es gefährlich für das Gehäuse...
      • 336.19 kB
      • 285
      • 508.11 kB
      • 280
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 23, 2010 at 20:31
    das ist schon grundlegend der wurm drinn ! wie möchtest du bitte eine kurbelwelle auf diese art und weiße einziehen, jetzt auch egal. das lager bekommste recht einfach mit einem abzieher von der welle, alternativ gehen auch zwei schraubenzieher, halte ich aber eher nicht für angebracht
    vermutlich ist jetzt schon dein lagersitz beschädigt evtl. auch mehr
    zur vorgehensweise
    1. lager zuerst in den lagersitz
    2. kurbelwelle ins eisfach
    3. beim zusammenbau den lagersitz heiss machen dann geht die ganze sache recht simple, ich empfele dir die kurbelwelle zuerst in das limaseitige lager einzuziehen, da die wellle deutlich einfacher ins kupplungsseitige lager einzuführen ist
    gruß
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Sir Nomis
    Oldenburg
    PK 50 XLII
    • May 23, 2010 at 23:07
    ja super wird morgen mal umgesetzt!
    es is super wenn sie fährt aber auch langweilig weil man ja nix zu tun hat :)!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 24, 2010 at 16:02
    Ich habe btw noch nie den Gummihammer gebraucht, um die Motorhälften zusammen zu bekommen... O_o
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Sir Nomis
    Oldenburg
    PK 50 XLII
    • May 24, 2010 at 16:22
    das ermutigt ungemein ;)
  • Ulmi
    • May 24, 2010 at 17:08
    im gegenteil, das ist auch nicht sinn und zweck der sache
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 24, 2010 at 22:56
    Das genau wollte ich damit andeuten. ^^
    Irgendwie erinnert mich das an Orange County Choppers, wo sie die Achsen mit nem Hammer in die Flansche treiben. :+1
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    • May 25, 2010 at 08:21
    ohne scheiss jetzt, soviel Blödsinn auf einem Haufen ist unglaublich.
    Vorgehen wenn kein einzieher vorhanden ist:
    lager lichtmaschinenseitig auf die kurbelwelle am INNEREN RING mit einem DURCHSCHLAG mit kreisförmigen bewegungen langsm aufklopfen
    lichtmaschinenseite HEISS MACHEN bis kurbelwelle mit lager locker reinflutscht. eisfach kannste vergessen, die 20 grad temperaturunterschied bringens dann meistens auch nicht mehr.
    ABKÜHLEN LASSEN
    zum einbau der beiden seiten:
    locker aufstecken, bremstrommel auf die antriebswelle stecken und in den 4. gang schalten, jetzt di ehälten unter drehung der antriebswelle mit ruckeln zusammensetzen, DAS GEHT IMMER
    den kicker nur ruckeln, NICHT RUNTERDRÜCKEN! GGF MAL MIT NEM FINGERCHEN DIE KICKERFEDER INS GEHÄUSE REINDRÜCKEN.
    wenn dus mit gewalt zumachst, machste meistens das nadellager kaputt. den schaden wie oben gezeigt hab ich durch festwürgspasteln jetzt schon 4 mal gehabt. das nadellager ist natuerlich dann auch fratze. wenn das nicht mehr dreht weil durch die scheißaktion zerdrückt, reibts dir richtig schön die antriebswelle kaputt
  • Ulmi
    • May 25, 2010 at 13:26
    das ist doch kopf wie gjuckt, und völlig egal wie das lager mitsamt der welle eingezogen wird, fakt ist, dass es wesentlich einfacher geht, wenn die welle kalt ist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Sir Nomis
    Oldenburg
    PK 50 XLII
    • June 1, 2010 at 13:07
    soooo hatte heute morgen mal wieder freizeit übrig um eure tipps umzusetzen!
    also kurbelwelle is lima-seitig samt lager drin und ich kann die hälfte jetzt auch locker flockig bis auf so 1-2cm zusammenführen OHNE gewalt, wenn ich jetzt aber die hälften mit etwas druck zusammen hab und die ersten schrauben fest hab dann kann ich den ollen kickstarter schon wieder nich bewegen bzw recht schwer und er federt nich zurück! was zur hölle mach ich falsch?
    gruß simon
  • Fishi
    keiner
    • June 1, 2010 at 13:11
    schraub ihn erst mal komplett zusammen. dann dürfte es gehen. war bei meinem letzten motor auch so dass er als er noch nciht richtig zusammengbaut war nicht wieder zuürückgekommen is
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 2, 2010 at 12:22
    ---NEIN, blos nicht!
    ---NEIN, die 40° unterschied, sind absolut entscheidend
    NUR SO:
    -- gehäuse erwärmen, lager gefrieren --> zusammenstecken siri ebenso.
    --- lager erwärmen, welle gefrieren --> in die kleine hälfte stecken
    --- zügig weiter machen, und in die große hälfte einführen, --mit drehen und rütteln
    unter drehen der kw die 4 gehäuseschrauben um die kw anziehen
    --> alles muss sich perfekt leicht drehen! siri limaseitig von aussen einsetzen, ganz zum schluss -dann ist der beim warmmachen nicht in gefahr.
    sorry, musste sein.
  • Sir Nomis
    Oldenburg
    PK 50 XLII
    • June 7, 2010 at 12:04
    soo hab den rat von oldie-garage befolgt und so seiner anleitung zusammen gesetzt! nur es besteht weiter das problem, dass ich den letzten cm nich richtig zusammen bekomm und wenn ich dann der hauptwelle drehe scheint es mir recht hakelig! soll das so? ob es sich ändert wenn die beiden hälften komplett aufeinander liegen weiß ich nich, weil den mut das ding übern jordan zu schießen hab ich nich!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 7, 2010 at 14:17
    dann haben deine ritzel noch jicht ineinander gegriffen ...
    du musst die hauptwelle (hintem am rad) und die kulu drehen ....und den kicker ...
  • Sir Nomis
    Oldenburg
    PK 50 XLII
    • June 7, 2010 at 15:39
    so ich bin grad dabei sämtliche fehlerqeuellen auszuschließen und studiere explosionszeichnungen und folgendes is mir aufgefallen:
    bei sip die explosionszeichung zum getriebe ( ) sagt, dass bei den gängen die zahnräder mit ihrer "wulst" nach oben (richtung kupplung) zeigen bis auf das zahnrad vom 4. gang(is ne xl2) da zeigt die "wulst" nach unten, wenn ich das richtig entschlüssel! kann es daran liegen?
  • Sir Nomis
    Oldenburg
    PK 50 XLII
    • June 10, 2010 at 00:04
    und sie fielen zusammen wie die hände beim klatschen! morgen den hobel wieder zusammenbauen und dann werd ich sehn ob alles so läuft wie ich mir das vorstelle!
    vielen dank für die tatkräfte unterstützung!
  • Vespa Motor
