  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Lenker fällt im Stand nach rechts
  • secondo4591
  • June 1, 2010 at 18:20
  • secondo4591
    Ulm
    PK 50 S Bj. 1983
    Der Lenker meiner XL 2 Automatic fällt nach rechts sobald ich das Lenkradschloss entriegelt habe.Ist das normal.Sie zieht beim beschleunigen leicht nach rechts fährt aber ohne Gas gut geradeaus.
    Kann mir jemand sagen was ich tun sollte?
    Danke schon mal im voraus
    secondo4591
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • June 1, 2010 at 18:42
    also ich würd meinen dass das normal ist, da ja das federbein auf der rechten seite sitzt und somit mehr gewicht rechts als links ist.
    phips
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • June 1, 2010 at 19:07
    Es könnte auch sein Dass der Gaszug zukurz ist und sie daher beim gas geben leicht nach rechts zieht sollte aber eigentlich nicht sein ;)
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • June 1, 2010 at 19:15
    Ürgend ein Zug wird unter spannung sein.
    Schau ob ein Zug (hülle) beim links einschlag eingeklemmt wird.Choke, Gas, Vordere Bremse, oder die Tachowelle
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 2, 2010 at 16:50
    War bei meiner auch. Habe dann mal unter die Tachoabdeckung geschaut und festsellen müssen, dass das obere Lenkkopflager sich durch Rostfraß weitestgehend verabschiedet hatte.
    Hab's noch nicht wieder zusammen. Von daher kann ich nicht sagen, ob's normal ist. Bei meiner zweiten Vespe ist das aber nicht so.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 2, 2010 at 19:51
    bei meiner xl2 (aber nicht automatik) war des ganz normal gewesen das der lenker immer nach reschts gefallen is!
    ich würd mir sorgen machen wenn der lenker in irgendeiner x belibigen position sehen bleibt!
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 2, 2010 at 23:55
    glaube eher das es nicht normal ist, welchen sinn soll denn ein roller haben, der beim fahren nach rechts zieht? meinen kann ich fast genau auf der mittleren stellung ausbalancieren.glaube auch das das nichtso sein sollte.
    edith sagt noch das ich ein nicht vergessen habe.
    Einmal editiert, zuletzt von Jetz nicht (June 3, 2010 at 00:04)
  • adi
    • June 3, 2010 at 00:00
    Normal ist es ganz bestimmt nicht. Was für einen sinn sollte es haben.
  • Simon93
    Baden Württemberg
    PK 50 XL automatik
    • June 3, 2010 at 10:35
    Hab zwar ne XL und keine XL2 aber macht ja kein großer unterschied,
    ich kann mein lenker auch dahin drehen wo ich will und er bleibt auch dort.
    Piagio Vespa PK 50 XL automatik
    Baujahr 87
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • June 3, 2010 at 12:25
    Also, das mit dem nach Rechts ziehen (bei der Fahrt?) finde ich auch merkwürdig und bedenklich. Dass der Lenker aber im aufgebockten Zustand von selber zur Seite geht, finde ich ganz normal. Hat mein alter PK auch immer gemacht. Unsere kleinen Gefährte sind nunmal nicht perfekt ausbalanciert.
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • June 3, 2010 at 17:11
    Habe mal wo was gelesen kann aber nicht mehr sagen wo :-1 , daß das so sein soll das der Lenker zumindestens wenn die Kleine auf dem Ständer steht in eine Richtung gehen sollte. Wenn nicht, dann stimm ja auf jeden Fall was mit Deinem Lenkkopflager nicht.
    Beim fahren in eine Richtung ziehen ( Rechts ) könnt doch bei der Fuffi normal sein, da der Motor doch auch Rechtslastig ist. Denke ja nicht das der Motor genau 50% Links und 50% Rechts ausgelegt ist vom Gewicht !!! Beachte ja schon alleine die Befestigung des Hinter-Rades an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] und dann am Motor alles eigentlich Rechtslastig.
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Sandfurz
    V50 special ´80
    • June 3, 2010 at 18:03
    Na ja, das ist doch klar. Deswegen fahren Roller ja auch immer mit leichter Schlagseite nach Links. Dass der Roller bei der Fahrt aber nach Rechts zieht sollte nicht normal sein.
  • Vespini
    • June 3, 2010 at 19:57
    Wenn Du das Gewicht gleich verteilst also 50/50 ( Fahrer Gewicht ) dann zieht der Roller doch etwas nach rechts denn das Gewicht des Motors hast ja auf der rechten Seite.
    Ober verstehe ich da was Falsch ? Gerade Auslauf so wie beim Fahrrad geht ja nicht wo man das Gewicht genau 50/50 ausrichten kann das Rad sollte denn 100% gerade fahren .
    Grüße Vespini
    S U C H E :
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 3, 2010 at 20:57
    ups sorry das sie beim beschleunigen nach rechts zieht hab ich überlesen das ist alerdings nicht normal!
    bei mir is der rahmen verzogen und ich hab immernoch nen perfeckten gradaus lauf
    Mein PK Projekt
  • Simon93
    Baden Württemberg
    PK 50 XL automatik
    • June 4, 2010 at 10:01
    Also der motor ist aber schon relativ zentral eingerichtet und dann gibts auf der linken seite auch noch batterie oder erstatzrad, also ich bin der meinung es sollte nicht groß artig nach rechts ziehen
    Baujahr 87
  • Sandfurz
    V50 special ´80
    • June 4, 2010 at 11:23
    ...der motor ist aber schon relativ zentral eingerichtet...
    Das halte ich mal für ein Gerücht. :D
  • Vespa Lenker
