Fehlzündung beim Polini ? (Fehler nun behoben)
  • TombRaider
  • June 3, 2010 at 07:08
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    Hallo zusammen
    Ich habe seid einigen Tagen folgendes Problem.
    Wenn ich bei Vollgas das Gas kurzeitig ganz zurücknehme,und dann wieder öffne verspühre ein zischen,plopen (Sorry kann das nicht genauer Definieren)
    aus Richtung des Auspuff,Auslass, Zylinderkopf .
    Es handelt sich jetzt nicht um den Typischen Knall der Fehlzündung den man so kennt.
    Kurz dannach hab ich dann unter Vollast ein leichtes Ruckeln. was bei Gaswegnahme wieder verswindet.
    Meine Setup ...Hauptluftdüse160, MischrohrBE3, Hauptdüse 122 , ND 2,7 bei oval SI 24 & Sito Puff !!!!!
    Die ND ist recht fett und ich hab im Teillastbereich ein ständiges Viertackten !!!! :whistling: (Polini eben)
    Wenn ihr nen Tip oder Hinweis hättet wäre ich sehr dankbar, da ich dabei kein wirklich gutes Gefühl habe
    Gruß Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
    2 Mal editiert, zuletzt von TombRaider (June 18, 2010 at 21:51)
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • June 3, 2010 at 10:16
    Also diese Symptome hatte ich, als ich den Zylinderkopf vom DR nicht ganz fest hatte. War gerade im Dunkeln nach der Montage sogar ein Spektakel für die Augen, wo da immer mal brennende Sprittröpfchen rausflogen. Aber wie gesagt damit hat sie das gleiche Verhalten, wie von Dir beschrieben an den Tag gelegt.
    Zitat Vechs:
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • June 3, 2010 at 10:50
    Sowas wäre natürlich auch möglich. Werde das mal überprüfen. Das würde auch erklären warum das unter Vollast passiert (höchster Druck) :rolleyes:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 3, 2010 at 14:54
    Dann werd mal bei der Nebendüse ein wenig magerer und teste.
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • June 3, 2010 at 17:36
    Das werde ich mal probieren.Nach meinem Klemmer hab ich die ND dan recht fett abgestimmt !!!!
    Aber auf Dauer ist das kein Zustand.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 3, 2010 at 18:44
    Kontrollier mal optisch ob das Überstromfenster Kulluseitig sifft
    Polini hat in dem Bereich wenig Dichtfläche.
    Ich spachtel dort immer etwas Kaltmetall beim zusammenbau hin.
    Das drückt sich dann weg und dichtet zusätzlich ab.
    Fußdichtung immer beidseitig mit dem grünen Curil T bestreichen.
    So bleibt der Motor Furztrocken
    Zylinderkopf das gleiche Spiel wenn der ölt :thumbdown:
    Dort kann man auch gut das Curil T bzw. die grüne Opel Zylinderkopfdichtmasse einsetzen.
    Weapons of Mass Destruction
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • June 4, 2010 at 22:04
    So,hab jetzt mal den Kopf entfernt und mir dabei auch mal die Laufflächen genauer angesehen.
    Der Klemmer hatte seinerzeit wohl keine Spuren hinterlassen.Alles schön glatt.
    Vom Gefühl her war der Zylinderkopf auch Dicht ( Schrauben waren alle schön fest angezogen )
    Einzig an der Zündkerze war ÖL ausgetreten.Nicht viel aber gut zu sehen.
    Was mir dabei einfällt ist,das sich die Zündkerzen sehr schwer eindrehen lassen.
    Das mit der Dichtfläche werde ich kontrollieren.
    Hir mal ein paar Bilder des Kolben Und des Kopfes. Was würdest ihr mir dazu sagen.Die Kerze ist dabei rehbraun :rolleyes:
    Ich denke das das Gemisch doch recht fett ist. Erklärt auch das Viertacktenim Teillastbereich.
    Meine Bedüsung: HD 130,BE3, ND 100/55 HLKD 160
      • 253.89 kB
      • 312
      • 225.08 kB
      • 299
      • 261.88 kB
      • 278
      • 259.56 kB
      • 270
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • June 4, 2010 at 22:53
    Die Zündkerze ist zu kurz!
    Hast Du vom Typ (Wärmewert) her überhaupt die richtige Kerze?
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • June 4, 2010 at 23:28
    Leck mich fett,das kann doch nicht sein !!!!!! :pump:
    Also wenn das stimmen sollte ..... :-1:-1:-1 ohne Worte :-5
    Werde das morgen sofort mal prüfen
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 5, 2010 at 09:42
    Trotz zu kurzem Gewinde,zu Fett.Schönes Spühlbild.Manchmal ist die Lösung so einfach :D .Und merke dir nur ein geklemmter Pole ist ein glücklicher Pole.
    Viel Spaß damit Rene,dürfte auch einen Tick besser gehen.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • June 10, 2010 at 11:27
    Mich würde jetzt mal der richtige Wärmewert oder die richtige Zündkerze interessieren!
    Ich suche mir im Forum schon einen Wolf.
    Mein "Pole" ist nämlich überglücklich. Der hat schon 2 mal geklemmt und das bei mäßiger, gleichbleibender Geschwindigkeit von ca. 80 km/h
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 10, 2010 at 17:40
    Langgewinde is klar NGK B8ES oder Bosch W3CC
    17° bzw. 18° abblitzen ,Brennraumoptimierter Kopf, Auslass seitlich 1,5 mm verbreitern
    HD128-130 BE3Mischrohr LLD 50/140 (2, 8 ) bzw. 52/140 (2,7 ) und 160 HLKD
    Die LLD mußt du ausloten wie weit sie sich viertakten noch einstellen läßt.
    Dann ist spätestens nach 2 mal klemmen Schluß
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • June 10, 2010 at 18:22
    Danke!
    Das ist doch mal eine Prima Auskunft!
    Das mit dem "Viertakten" habe ich nämlich auch noch bemerkt (im Teillastbereich)
    Das Biest ist so heiß geworden, dass die Bowdenzugummantelung im Bereich der Zündkerze weg geschmolzen ist.
    Die Kerze hat dabei auch den Geist aufgegeben.
    Grüße nach Berlin
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 10, 2010 at 21:06
    Moin
    Also bei mir sieht das so aus.
    Und vom Gefühl her, sollte das auch so sein. Ist übrigens eine Bosch W3CC Kerze.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 11, 2010 at 01:24
    Ganz schön einseitiges Spühlbild im Kop.Wieviel Km hast du jetzt damit runter?
    • June 11, 2010 at 10:27
    Bei der Kerze würde ich noch einen 2. Ring von einer alten Kerze unterlegen, damit sie bündig mit dem Brennraum sitzt. So finde ich sie schon recht nah am Kolben, was zu unschönen hitzebedingten Löchern im selbigen führen kann.
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • June 11, 2010 at 11:41
    Moin
    Genau das habe ich mal gemacht. Bilder findet ihr im Anhang.
    Aus irgendeinem Grunde habe ich dann es wieder zurück gebaut. Aber warum weis ich jetzt nicht mehr.
    Grüße Holger
      • 269.58 kB
      • 1,599 × 1,200
      • 231
      • 229.98 kB
      • 240
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 11, 2010 at 12:52
    Kann es mir schon denken,der scheiß Ring geht echt blöd runter von der Kerze.Da gibt es bein SCK oder Sip nen netten Kupferring für sündhaft teueres Geld,da dürfte sich doch was aus dem Automobilhandel finden lassen(Ölablasschraubendichtung oä).Der Abstand von Zündkerze zum Kolben hat mir ein schönes 10Cent gr0ßes Loch in den Kolben gebeamt(und warscheinlich ZZP und zu viel Verdichtung und Luftdruck und Klimawandel und und und). :+3
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • June 18, 2010 at 21:50
    So.......der Roller läuft wieder
    Nach 30 km Autobahn,und 30km Landstraße( bei ca 25 Grad Lufttemp) kann ich sagen das bis jetzt nichts geklemmt,geruckelt,o.ä hat !!!!!
    Was wurde gemacht ????
    1. die Zündkerze hat jetzt das passende Gewinde
    2. die ND ist jetzt nen tacken magerer (endlich ein sauberer Anzug ohne ruckeln und 4-tackten)
    3. der O-Auspuff ist nun wieder montiert.(wurde zuvor gesandstrahlt und neu lackiert)
    4. alle Dichtflächen (besonders Kuluseitig an den Ü-Strömen) wurden nochmals abgedichtet
    Mit den veränderung zieht der Roller jetzt sauber von unten mit viel Kraft hoch.Vmax liegt jetzt bei ca.110 km/h.Ich denke das reicht mir.
    Jetzt macht das fahren endlich wieder Spaß :-7
    zu 3. kann ich sagen:
    Der Sito Plus war mir definitiv viel zu laut und mußte daher weichen. :-3 Zudem hab ich damit einigemale in Linkskurven aufgesetzt 8|
    Und vom Gefühl her (Popometer) könnte ich jetzt nicht sagen das er mehr Leistung als der O-Pott bringt.(ausser im Sound)
    Danke nochmals für eure Hilfe
    Gruß Rene
  • Polini
  • Vespa Zündung
