kein sprit ?
  • Prollini
  • June 25, 2010 at 07:04
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    meine vespe bekommt einfach kein sprit , is ein 133 polini , membran gesaugt, 28er vergaser .
    wie ich die erstn male kickt ging sie an gab dann mit nem blub..blub.. auf. hd 120 kann es an der liegen ?
    aber wenn ich sprit direkt in zylinder mache geht sie an aber auch gleich wieder aus.. was kann des sein ?
    edith meintnoch : sprit kommt in vergaser, kerze is staubtrocken , kein bissl feucht . :-1
    Einmal editiert, zuletzt von Prollini (June 25, 2010 at 07:11)
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • June 25, 2010 at 07:38
    kerze staubtrocken? d.h. das keinerlei gemisch im zyli landet - ergo vergaser raus alle löcher und düsen durchpusten und danach gleich noch schauen ob vom tank der sprit schon in den gaser läuft. wenn nicht an der spritzufuhr basteln
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • June 25, 2010 at 20:36
    hab ich zuerst gemacht .
    was mir auch noch aufgefallen ist das Blech da ist nicht oben is das beim 28phbh auch drauf ?
    Und in die Schwimmerkammer kommt Sprit. Wenn ich den Vergaser dann umdrehe kommt nur aus den Überdruckventilen was raus. bei dem rörchen in der Mitte nicht. Was kann das sein ?
    Greetz.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • June 25, 2010 at 21:47
    :pinch:jubel:-5
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 26, 2010 at 12:56
    Leucht mal in den vergaser rein und schau dann, ob du duch die HD einen kleinen Lichtpunkt siehst.
    Wenn du den Choke ziehst müsste aber auch Sprit trotz verschlossener HD kommen. Von dem her würd ich eher vermuten, dass an deinen Membranen was nicht stimmt. Mach den Vergaser mal runter, verschließe mit der Handfläche den ASS und (falls du aktobatisch veranlagt bist ;) ) steh auf den Kickstarter oder lass es von jemand anderem machen. Wenn da keinen Unterdruck merkst, dann stimmt was nicht.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • June 26, 2010 at 13:06
    falls das sein sollte was kann da des problem sein ? is ein neuer ass
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 26, 2010 at 15:06
    Im schlimmsten Fall ist der Motor kaputt. Ansonsten Kolbenringe, Dichtungen oder Zylinder.
    Jetzt probiersts mal aus, dann wird weiter geredet ;)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 26, 2010 at 15:13
    is der motor schon mal so gelaufen oder neu aufgebaut ?
    http://www.rprt.de
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • June 26, 2010 at 15:16
    neu aufgebaut,
    kann sein das sie kein sprit ansaugt wenn der zylikopf undicht ist ? ..
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 26, 2010 at 15:25
    Also lief der Motor bisher garnicht? Zylinderkopf ist fürs Ansaugen unwichtig, wenn dann der Zylinderfuß. Ansonsten kanns auch die Dichtung zwischen den Gehäusehälften sein, wenn der Kurbelkasten nicht dicht ist. Probiers doch kurz aus, dann weißt mehr.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • June 26, 2010 at 15:30
    ja sie lief schon mal , nach neuaufbau dann wollt ich hd wehcseln und ging nix mehr, membrane waren dann auch immer trocken..
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Vespa PK springt nicht an.
    • Oreokeks
    • November 14, 2017 at 15:27
  • Kein Spritfluß zum Vergaser
    • Stattler
    • September 11, 2017 at 18:01
  • PK 50 XL: Nach Motorregenerierung keine Leistung
    • Daniel03031983
    • July 23, 2017 at 06:51
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
