Benzin läuft aus !
  • SonyCiao
  • June 28, 2010 at 22:18
  • SonyCiao
    50 special
    So ich hab mir jetz eine Vespa die seit c.a 10 jahren inner Garage standt angeguckt und habe ein paar probleme
    Wenn ich den benzin hahn aufdrehe kommt unten benzin rausgelaufen es kommt zum teil auch aus dem auspuff ( springt auch nicht an )
    Liegt das vielleicht am vergaßer weil der schimmer hängt oder ist die i-wo undicht es ist nämlich nicht nur ein wenig es ist viel .
    Zünkerze gibt nen funken ( hab ich am eigenen Leibe gespürt und gesehen)
    hat kompression ( in welchem gang soll ich anschieben 1 geht schwer 4 leicht ...
    naja das mit dem auslaufen is mein haupt problem anspringen wird die schon wenn das mist benzin drausen ist
    Lampen klappen auch alle
    • June 28, 2010 at 22:25
    Wo läuft es aus? Aus dem Vergaser, dann ist er undicht. Mach den Benzinhahn zu, bau den Vergaser aus und reinige ihn im Ultraschall, dabei prüfst du auch die Schwimmernadel die wahrscheinlich klemmt wenn das Benzin zum Auspuff rausläuft, und erneuere alle Dichtungen. Prüfe den Vergaser auch auf eventuelle Risse und ob alle Düsen, Nebendüse und Chokedüse, wirklich drin sind. Dann kannst du ohne Zündkerze und Vergaser den Kicker betätigen. Wahrscheinlich spritzt Benzin heraus. Kicken bis kein Benzin mehr rauskommt. Den gereinigten Vergaser wieder einbauen und Zündkerze auf Funken prüfen. Dann wieder probieren und melden wenn es noch Probleme gibt.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 28, 2010 at 23:49
    checken wie der benzinschlauch aussieht der kann schoinmal gut rissig und ausgehärtet sein -> dann suppts auch raus
    http://www.rprt.de
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • June 29, 2010 at 14:14
    Anschieben im 2ten. Wenns aussem Auspuff läuft würde ich auch mal die Schwimmerkammer checken.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
    Einmal editiert, zuletzt von Deoroller (June 29, 2010 at 14:19)
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • Cosa Vergaser
    • conny1938
    • April 5, 2017 at 17:31
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Benzin läuft aus dem Vergasergehäuse
    • faro sopra
    • February 28, 2017 at 10:06
