Vespa geht während der Fahrt aus
  • Hallo,
    hab ein Problem mit meiner Vespa 50N. Seit einigen Tagen ging meine Vespa währen der fahrt einfach aus. Hab mir dabei aber nix gedacht und sie wider angemacht und gestern eine neue Zündkerze reingemacht. Mit der zündkerze lief sie auch wider bis heute mittag. Hab im 3. Gang bei "vollgas" gemerkt wie immer weniger leistung kahm und wie sie dann plötzlich wider ausging. Nun meine Frage: Hab ich eine falsche Zündkerze drin oder an was kann es noch liegen? Falls es euch etwas bringt, hab eine V5A1T 933*** und als erstes war eine BOSCH W4AC drin und die neue ist eine NGK B8HS
    Hoff ihr könnte mir und meiner Vespa hälfen!!! :love:
  • Nun meine Frage: Hab ich eine falsche Zündkerze drin oder an was kann es noch liegen?
    Ich würde hab als Orginalkerze ne W5AC bzw. B7HS. Trat das Problem plötzlich auf oder schon seit du die Vespa hast? Im ersten Fall würde ich eher auf Probleme in der Spritzufuhr tippen, im Zweiten probier mal ne andere Kerze.
  • also das problem ist die vespa hab ich schon ein halbes jahr darf aber erst 3 oder 4 tage fahren da ich erst den führerschein bekommen hab! aber am 1. Tag war alles noch ok und dann fing es eben an mal fuhr sie schneller und mal langsamer und jetzt fährt sie nur noch 45!
  • also hab erst mal ne neue zündkerze gekauft und reingemacht aber im 3. gang ab 45km/h stottert sie wieder und will ausgehen :S wenn ich dan den choke zieh passiert nix! :pinch:
  • Dann würde ich mich Richtung Zündung begeben!
    Zündfunken kontrollieren (schwach.rötlich oder blau und kräftig), Zündkabel und Stecker in Ordnung. Kabeln der Zündgrundplatte OK
    Unterbrecherkontakt richtig eingestellt (0,4mm), Kondensator .... sollten diese Teile Ermüdungserscheinungen aufweisen, dann garn nicht lange nachdenken sondern tauschen.
    Davor event. noch Kompression checken !
    lg
    Andreas
