  3. Vespa Elektrik
Vespa geht während der Fahrt aus
  • reich
  • July 11, 2010 at 21:14
  • reich
    Niedereschach
    Spezial und Unspezial
    hab ein Problem mit meiner Vespa 50N. Seit einigen Tagen ging meine Vespa währen der fahrt einfach aus. Hab mir dabei aber nix gedacht und sie wider angemacht und gestern eine neue Zündkerze reingemacht. Mit der zündkerze lief sie auch wider bis heute mittag. Hab im 3. Gang bei "vollgas" gemerkt wie immer weniger leistung kahm und wie sie dann plötzlich wider ausging. Nun meine Frage: Hab ich eine falsche Zündkerze drin oder an was kann es noch liegen? Falls es euch etwas bringt, hab eine V5A1T 933*** und als erstes war eine BOSCH W4AC drin und die neue ist eine NGK B8HS
    Hoff ihr könnte mir und meiner Vespa hälfen!!! :love:
    • July 11, 2010 at 21:45
    Ich würde hab als Orginalkerze ne W5AC bzw. B7HS. Trat das Problem plötzlich auf oder schon seit du die Vespa hast? Im ersten Fall würde ich eher auf Probleme in der Spritzufuhr tippen, im Zweiten probier mal ne andere Kerze.
  • reich
    Niedereschach
    • July 11, 2010 at 21:53
    also das problem ist die vespa hab ich schon ein halbes jahr darf aber erst 3 oder 4 tage fahren da ich erst den führerschein bekommen hab! aber am 1. Tag war alles noch ok und dann fing es eben an mal fuhr sie schneller und mal langsamer und jetzt fährt sie nur noch 45!
    • July 11, 2010 at 22:06
    Dann probier mal ob sie wenn du beim Fahren den Choke ziehst ob sie dann ruhiger läuft und anbleibt.
  • reich
    Niedereschach
    • July 12, 2010 at 18:05
    also hab erst mal ne neue zündkerze gekauft und reingemacht aber im 3. gang ab 45km/h stottert sie wieder und will ausgehen :S wenn ich dan den choke zieh passiert nix! :pinch:
  • reich
    Niedereschach
    • July 24, 2010 at 17:42
    kann mir niemand helfen? ?(
  • Paulaner
    Kreis Heilbronn
    50n Spezial V5B3T, P80X mit 139er Malossi
    • July 25, 2010 at 11:48
    Evtl. Zündzeitpunkt verstellt? Mal 1-2 Grad vorziehen ... und vielleicht noch Sprit tauschen.
  • juny79
    Hausdrache
    • July 25, 2010 at 12:34
    hast du fehlzündungen?
    Elektrik ist ein Arschloch
  • reich
    Niedereschach
    • July 27, 2010 at 01:12
    ne hab ich nicht zündzeitpunkt stimmt auch! X( hab heut noch den spritt getausch und den vergaser gereinigt und ne neue zünfkerze rein gemacht hilft alles nich ?(
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 27, 2010 at 06:37
    Dann würde ich mich Richtung Zündung begeben!
    Zündfunken kontrollieren (schwach.rötlich oder blau und kräftig), Zündkabel und Stecker in Ordnung. Kabeln der Zündgrundplatte OK
    Unterbrecherkontakt richtig eingestellt (0,4mm), Kondensator .... sollten diese Teile Ermüdungserscheinungen aufweisen, dann garn nicht lange nachdenken sondern tauschen.
    Davor event. noch Kompression checken !
    lg
    Andreas
  • Restaurierte V50 aus Köln
    • VespaJupp
    • December 31, 2017 at 14:12
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
