  3. Vespa Elektrik
Zündung kaputt - Werkstatt sagt ca. 500.-€ - ist das realistisch?
  • henninglutz
  • August 3, 2010 at 10:36
  • henninglutz
    v 50 r
    Moinmoin!
    Nach dem die Vespa zusammengebaut war und nicht lief, brauchte ich Sie zum Profi. der hat im Übrigen auch den Motor überholt ( neuer Zylinder ).
    Heute erreichte mich die Botschaft:
    " große Baustelle, Zündung kaputt. Wir bauen bei den Alten oft eine neue ein, die alten Zündungen gibts nicht mehr - Preis ca. 500.-€ ".
    Wat tun? Stimmt der Preis oder reicht es bestimmte Ersatzteile auszutauschen?
    Bitte gebt mir n paar Ideen. 500 Takken sprengt den Rahmen... hab schon 1.000.-€ rein gesteckt. ( Teile, Lack, etc. )
    Danke Henning
    • August 3, 2010 at 10:42
    Wenn sie deine, wie ich annehme, 6V-Kontaktzündung auf eine 12V-Kontaktlose inkl. neuer Kabelbaum und Bremslichtschalter umbauen dürfte mit Teilen und Zeitaufwand der Preis vielleicht nicht billig aber möglich sein. Die Frage ist ob das sein muß oder ob eine neue Zündgrundplatte ausreicht. Kannst du denn genauer sagen was das Problem war und vor allem kannst du selber was dran schrauben oder kennst jemanden der dir helfen kann?
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • August 3, 2010 at 10:55
    500 Für ne Zündung... Das gibts ja wohl nicht. Ne Zündgrundplatte haste in höchstens 15 Min selbst ausgetauscht.
    Zitat Vechs:
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • August 3, 2010 at 13:10
    hui, ein händler solls richten.. na jetzt bin ich neugierig- was hat der denn mit deinem motor gemacht und wieviel hat er dafür verlangt? incl motor aus und einbau?
    aber 500 ist eine ansage! da wärst bei 1500,- und dafür bekommst schon eine richtig gute fix und fertig restauriert! das austauschen ist übrigens kein hexenwerk, bekommst auch selber hin. und ersatzteile gibts auch genug.
  • henninglutz
    v 50 r
    • August 3, 2010 at 13:23
    moinmoin. Erst einaml recht herzlichen Dank für die Hinweise...
    rassmo:
    kann noch nichts genaueres sagen. habe diese sch.. Nachricht beim Frühstück bekommen...
    schrauben kann ich, n erfahrenen Kumpel habe ich auch - sogar zwei -
    Frag nachher mal den Profi, was genau defekt ist.
    Westsider:
    find ich auch happig- mit Tipps hier ausm Forum müsste das doch machbar sein?!
    livia:
    Die reparieren nur. kein Verkauf. Sind spezialisiert. Holymotors - Osnabrück.
    ausgebaut hab ich den motor und das Getriebe selbst - haate n Kolbenklemmer - bekam ich zurück für knapp 300.-€ mit den Worten müsste wieder laufen. neuer 75dr drin.
    Denke auch das das Glücksgefühl nach den ganzen Restaurationsarbeiten größer ist, wenn ich sie selbst fertig mache.
    Hänge schon 3 Monate hinterm Zeitplan und immer ist irgendwas Neues. Langsam verliere ich den Glauben....
  • henninglutz
    v 50 r
    • August 3, 2010 at 13:42
    Was denkst Du, passt der Preis von ca. 300.-€ Müsste das wissen, um ihm weiterhin mein Vertrauen zu schenken...
  • henninglutz
    v 50 r
    • August 3, 2010 at 13:45
    Anbei nochmal n Foto der Kleinen...
    Wär so schön, wenn Sie bald brummt.....
      • 202.87 kB
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • August 3, 2010 at 14:00
    ich kenn Holy Motors echt sehr gut. Bin da öfters in der Woche.
    Die würden dich nie über den Tisch ziehen. Der Aufwand wird schon stimmen, damit da 500€ rauskommen.
    Wenn du sagst dein Budget wäre jetzt knapp werden die auch eine ZGP auftreiben und sie dir einfach ersetzen.
    LG
    Christian
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • August 3, 2010 at 14:59
    Vielleicht OT aber eventuell doch wichtig: Die Gabel sieht mir doch schwer krumm aus.
    Das Teil was unten aus dem Kotflügel rauskommt, muss parallel zur Lenksäule verlaufen.
    Das Rad steht viel zu weit nach hinten. Ist wohl mal wo gegen gefahren.
    Ist der Rahmen gerade?
    Ich hoffe mal für dich, dass das nur auf dem Foto so verzerrt aussieht, ansonsten muss die Gabel raus.
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • August 3, 2010 at 16:10
    und was machen die für 500Euro? ich würde rausfinden was genau kaputt ist, und dann versuchen, Preise der neuen Teile zu ermitteln. Einbauen kannst du sie selber (oder mit Hilfe deines Freundes)
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
    • August 3, 2010 at 16:39
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • August 3, 2010 at 19:19
    also verstehe ich das richtig: du legst dem den motor auf den tisch, der macht dir nen neuen 75er dr rein und sonst nichts für 300,-?? den dr bekommst für 80euro etwa, mit dichtung, dann hast etwa ne halbe stunde arbeit wenn de nebenbei gemütlich nen bier trinkst. na da find ich den stundensatz von 440 euro klasse! ganz ehrlich: für 300 euro sollten neue lager, dichtungen und simmerringe und die kupplung dabei sein- dann ist der preis in ordnung! (meiner meinung nach, aber ich will jetzt natürlich niemanden schlecht machen, vieleicht gabs ja komplikationen;-) )
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 3, 2010 at 20:29
    wenn es legal über den Händler läuft geht es oft leider nicht billiger. Ersatzteilpreise sind weitestgehend fix, der Laden muss Miete zahlen, Angestellte und der Staat will auch ordentlich was abhaben...
    Da bleibt von nem verdienten Euro nichtmal mehr ein zweistelliger Centbereich übrig :+1
    Dennoch würde ich dir empfehlen dir mal sagen zu lassen was da genau defekt ist und das dann mal hier posten.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • August 3, 2010 at 21:05
    Naja, wenn ich diese Aussage lese
    frage ich mich was Getriebe ausgebaut bedeutet? Motor gespalten und in Einzelteilen zur Reparatur gebracht oder nur Kupplung weg? Warum klemmte er? Waren Teile vom Kolbenring im Motorinneren oder nicht? Also pauschal zu sagen ne halbe Stunde reicht ist ein bißchen wenig.
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • August 3, 2010 at 23:01
    500€ für ne neue Zündung find ich persönlich etwas übertrieben.
    Machs doch einfach selbst. Is echt nich so schwer.
    Frag sie mal was daran kaputt is, wenns nur die zgp is, kannst die auch einfach selbst wechseln!
  • Vechs
    • August 3, 2010 at 23:39
    Leute nochmal zusammen gefasst:
    KEINER weiss was da genau repariert werden soll aber JEDER weiss das 500€ zuviel sind :-1
    Wenn ein Fachbetrieb nun alles von 6V auf 12V ümstrickt dann ist das schon ne Menge Arbeit die bezahlt werden will.
    Hier wird der Dieb wieder verurteilt bevor er ins Haus eingebrochen ist, also lasst den henning erstmal GENAU beschreiben was denn hier gemacht werden soll...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • August 4, 2010 at 14:58
    ja, ist ja gut, hab mich da auch zu sehr aus dem fenster gelehnt das für 300 neue lager sein sollten und so.. bitte um offizielles entschuldigung! vieleicht war ja ganz arg vermurkst, oder der hat gemütlich 2 bier getrunken, das kann sich ziehen..
    aber nun wieder zum thema- schmales budget heisst: Selbermachen! aber vorher polradabzieher und zündzeitpunktpistole besorgen.
    Obwohl eine elektronische zündung schon was feines wär..
  • .James.
    V50, PX 80
    • August 4, 2010 at 15:30
    Mhm, 500 können bei einer Umrüstugn auf 12 Elektr. Zündung schon hinhauen (neue Kurbelwelle, Polrad, ZGP, Bremslichtschalter, neue Leuchtmittel, umstricken des Lichtschalters)...
    Aber dann solltest du fragen, ob sie das wirklich tun, wenn nicht, dann ist das def. zu viel!
  • Vespa Zündung
