bei meiner v50 n muss ich doch die Zündung 17 vor OT einstellen oder?
ich habe einen 75 ccm dr drauf und davor der originale 50 ccm!
Und ich hab noch ne Markierung die vom WERK aus drauf war!
kann ich die Markierung verwenden?
bzw ist die Markierung 17 v OT oder was muss ich tun um sie 17 v OT zu stellen?
ich hoffe ich kann die alte markierung wieder verwenden! ![]()
Markierung der Zündung!
Beim Wechsel von 50ccm auf 75 ccm musst du nix ändern, beide haben 17° Vorzündung. Kontrollieren kann nie schaden, aber theoretisch musst du's nicht.
original (also 50 ccm) ist doch 19 grad vor OT, oder?
V50 19°
PK 17° -
ALSO
muss ich die zündung jetzt von 19 ° auf 17 ° stellen oder nicht MFG
wenn ja! kann ich die alte markierung wieder verwenden?
ich habe bjahr 81 v 50 n mit 4 blinkern! -
Du musst auf 17° wenn du den 75er fahrst. Momentan sollte Sie auf 19° eingestellt sein(bei 50ccm) --> um 2 Grad verdrehen
Kontrollier deinen Zündzeitpunkt aber nochmal, nach folgender AnleitungGruß
Edith meint, 1 Topic hätte voll und ganz gereicht...
hab die zündung kontrolliert!
bin genau auf die original markierung gekommen!
kann das sein das die bei der v50 special doch auf 17° läuft?
