Markierung der Zündung!
  • sideshow
  • May 10, 2008 at 11:25
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    bei meiner v50 n muss ich doch die Zündung 17 vor OT einstellen oder?
    ich habe einen 75 ccm dr drauf und davor der originale 50 ccm!
    Und ich hab noch ne Markierung die vom WERK aus drauf war!
    kann ich die Markierung verwenden?
    bzw ist die Markierung 17 v OT oder was muss ich tun um sie 17 v OT zu stellen?
    ich hoffe ich kann die alte markierung wieder verwenden! ?(
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 10, 2008 at 11:29
    Beim Wechsel von 50ccm auf 75 ccm musst du nix ändern, beide haben 17° Vorzündung. Kontrollieren kann nie schaden, aber theoretisch musst du's nicht.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • vespa30488
    Karlsruhe
    50 spezial
    • May 10, 2008 at 13:45
    original (also 50 ccm) ist doch 19 grad vor OT, oder?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 10, 2008 at 13:54
    V50 19°
    PK 17°
    • Primavera 125
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 11, 2008 at 22:11
    ALSO
    muss ich die zündung jetzt von 19 ° auf 17 ° stellen oder nicht MFG
    wenn ja! kann ich die alte markierung wieder verwenden?
    ich habe bjahr 81 v 50 n mit 4 blinkern!
  • Paichi
    Augsburg
    • May 12, 2008 at 10:16
    Du musst auf 17° wenn du den 75er fahrst. Momentan sollte Sie auf 19° eingestellt sein(bei 50ccm) --> um 2 Grad verdrehen
    Kontrollier deinen Zündzeitpunkt aber nochmal, nach folgender Anleitung
    Edith meint, 1 Topic hätte voll und ganz gereicht...
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 13, 2008 at 23:24
    hab die zündung kontrolliert!
    bin genau auf die original markierung gekommen!
    kann das sein das die bei der v50 special doch auf 17° läuft?
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kein Vollgas und qualmt wie teufel
    • andendieter
    • May 12, 2017 at 20:29
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
    • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:50
  • Vespa Zündung
