  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Tempomat für den Roller
  • veit
  • September 20, 2010 at 10:52
  • veit
    PK50 XL2
    Hallo Gemeinde,
    auf längeren Fahrten (Landstraße, Vollgas und immer geradeaus...) habe ich mir schon öfter einen Tempomaten gewünscht und orakelt, wie ich den Gaszug bei Vollgas feststellen kann, ohne die Sicherheit allzu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen.
    Hat sich schon mal jemand damit auseinander gesetzt?
    Idealerweise würde sich die Konstruktion wie beim Auto automatisch beim Bremsen und Kuppeln ausschalten, denkbar wäre aber auch ein eigener Aus-Schalter, zur Not kommt man mit Kupplung ziehen und bremsen auch zum Stehen.
    Mir gehts (wegen 50er) nicht in erster Linie um eine Geschwindigkeitsregelung, mir würde Vollgasfeststellen schon reichen...
    Wer hat Ideen???
    Grüße
    Veit
    • September 20, 2010 at 10:58
    Zitat von veit
    Wer hat Ideen???
    Kauf dir eine V50 oder Spezial.
  • veit
    PK50 XL2
    • September 20, 2010 at 11:26
    Ja und dann?
    Es geht mir um grundlegende Ideen, wie man sowas bauen könnte...
    • September 20, 2010 at 11:33
    Bei der Spezial ist eine Feder im Gasgriff der verhindert das der Gasgriff sich beim Loslassen verdreht. Schau dir einfach mal bei SIP die Explosionszeichnunngen an.
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • September 20, 2010 at 11:38
    Ich glaub, daß das so einfach nicht möglich ist. Erstmal brauchst du einen elektronischen Gaszug. Also das die Möhre Gas fibt auch wenn der Gasgriff in der Nullstellung ist. Also mit nem Servo oder so. Dann muß an Kupplungs- und Bremshebel ein Schalter. Dann brauchste noch ne Elektronik die das alles regelt. Ich glaub nicht, daß das so einfach möglich ist.
    Frag doch mal nen Goldwingfahrer. Vielleicht gibt es da sowas. :D
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • September 20, 2010 at 11:54
    es gab früher im Motorradzubehör mal Gasgriffeststeller die ähnlich einem Vibrationsdämpfer in das Lenkerende gekommen sind, da konnt man den Gasgriff dann in der gewünschten Stellung blockieren und fertig ...
    war aber damals schon genauso verboten wie heute
    Cosakompendium reloaded
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • September 20, 2010 at 11:58
    ich würde schauen das ich das gasrohr einfach schwergängig mache
    dann bleibt es in der gewünschten position einfach stehen
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 20, 2010 at 14:40
    Alles gesagt.
    Wobei die "Feder" eher ein gebogenes Blech ist, das mit dem Bremshebel verschraubt wird und zu ca 80% das Gasrohr umschließt.
    • Primavera 125
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 20, 2010 at 14:44
    naja ist doch ne feder
    halt eine blattfeder
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 20, 2010 at 18:18
    ich brech ab, da möchte einer eine startstop automatik in einen 30 jahre alten roller verfrachten-super
    befolge rassmos tipp- die rätsels lösung, oder nimm einen sozius mit der dir den gasgriff hält :-3
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • September 20, 2010 at 18:33
    Gasgriff nicht mehr fetten. Und wenn man auf die Schnauze fällt könnte man noch nen Kill Switch einbauen wie beim Icespeedway.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • September 20, 2010 at 19:02
    wobei ich den sinn bei dem tempomaten für nen roller immer noch nicht verstanden haben..... ?(
    man hat doch ohnehin immer beide hände am lenker und da ist es doch egal, ob ich den gasgriff
    auf halbgas oder vollgas halte...............es sei denn, man möchte mal ne längere strecke freihändig
    fahren :thumbup:
  • Rally200_Nbg
    Nürnberg
    Rally 200, PX 166 Racer, V130 N, VNA
    • September 20, 2010 at 20:30
    es geht glaub ich eher darum, dass der topiceröffner während der fahrt mit der rechten vor lauter langeweile auf der fuffi mal in der nase bohren möchte oder den schniedel streicheln um die fahrzeit gefühlstechnisch zu verkürzen...
  • Gast270222
    • September 20, 2010 at 21:45
    Das ist der größte Blödsinn
    Fehlt nur noch Erdgasbetrieben und Kurvenlicht
    Michael
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 20, 2010 at 22:03
    Warum soo dumm ist das doch garnicht !!! Wenn man jetzt zum beispiel in voller fahrt so be ca. 50-60km/h seine Jacke ein bisschen weiter zu machen möchte oder die Handschihe nicht so sitzen wie sie sollen oder um die Handschuhe anzuziehen! diese probleme hätte man nicht, den sonst beim gas los lassen fällt die drehzahl ab und der roller kommt leichter aus dem Gleichgewicht !
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 20, 2010 at 22:07
    Bitte, wie?
    8|8|8|
    Was ist das denn für ein Stuß?
    • September 20, 2010 at 22:15
    Zitat von Pornstar
    Bitte, wie?
    8| 8| 8|
    Wieso Stuß? Je geringer die Drehzahl desto geringer die Geschwindigkeit desto schlechter der Geradeauslauf bzw. die Stabiliät. D.h. die Taumelbewegungen des Rollers werden größer und in dem Moment wo man sich die Brustbehaarung in den Jackenreisverschluß klemmt fällt man auch schon.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 20, 2010 at 22:37
    haha.. ja genau rassmo !
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 20, 2010 at 23:45
    also ich finds super das meine v50 das gas hält
    wenn man etwas landstraße fährt dann weis man
    warum das nervig ist immer das gas zu halten
    und da ich keine blinker habe erleichtert das auch das rechts abbiegen
    ich finds gut
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • September 21, 2010 at 02:18
    Ok das mit dem Abbiegen macht Sinn. Dachte schon er braucht die freie Hand zum Telefonieren oder SMS-Schreiben.
    Wie wär´s den wenn man den Gasgriff tot legt und ein Gaspedal einbaut. Einfach noch ein Loch ins Trittblech, Pedal rein und Zug ran.
    So in etwa.
      • 48.26 kB
      • 538 × 403
      • 383
