Tempomat für den Roller
  • Hallo Gemeinde,
    auf längeren Fahrten (Landstraße, Vollgas und immer geradeaus...) habe ich mir schon öfter einen Tempomaten gewünscht und orakelt, wie ich den Gaszug bei Vollgas feststellen kann, ohne die Sicherheit allzu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen.
    Hat sich schon mal jemand damit auseinander gesetzt?
    Idealerweise würde sich die Konstruktion wie beim Auto automatisch beim Bremsen und Kuppeln ausschalten, denkbar wäre aber auch ein eigener Aus-Schalter, zur Not kommt man mit Kupplung ziehen und bremsen auch zum Stehen.
    Mir gehts (wegen 50er) nicht in erster Linie um eine Geschwindigkeitsregelung, mir würde Vollgasfeststellen schon reichen...
    Wer hat Ideen???
    Grüße
    Veit
  • Ich glaub, daß das so einfach nicht möglich ist. Erstmal brauchst du einen elektronischen Gaszug. Also das die Möhre Gas fibt auch wenn der Gasgriff in der Nullstellung ist. Also mit nem Servo oder so. Dann muß an Kupplungs- und Bremshebel ein Schalter. Dann brauchste noch ne Elektronik die das alles regelt. Ich glaub nicht, daß das so einfach möglich ist.
    Frag doch mal nen Goldwingfahrer. Vielleicht gibt es da sowas. :D
  • ich würde schauen das ich das gasrohr einfach schwergängig mache
    dann bleibt es in der gewünschten position einfach stehen
  • Bei der Spezial ist eine Feder im Gasgriff der verhindert das der Gasgriff sich beim Loslassen verdreht. Schau dir einfach mal bei SIP die Explosionszeichnunngen an.
    Alles gesagt.
    Wobei die "Feder" eher ein gebogenes Blech ist, das mit dem Bremshebel verschraubt wird und zu ca 80% das Gasrohr umschließt.
  • ich brech ab, da möchte einer eine startstop automatik in einen 30 jahre alten roller verfrachten-super
    befolge rassmos tipp- die rätsels lösung, oder nimm einen sozius mit der dir den gasgriff hält :-3
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Gasgriff nicht mehr fetten. Und wenn man auf die Schnauze fällt könnte man noch nen Kill Switch einbauen wie beim Icespeedway.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • wobei ich den sinn bei dem tempomaten für nen roller immer noch nicht verstanden haben..... ?(
    man hat doch ohnehin immer beide hände am lenker und da ist es doch egal, ob ich den gasgriff
    auf halbgas oder vollgas halte...............es sei denn, man möchte mal ne längere strecke freihändig
    fahren :thumbup:
  • es geht glaub ich eher darum, dass der topiceröffner während der fahrt mit der rechten vor lauter langeweile auf der fuffi mal in der nase bohren möchte oder den schniedel streicheln um die fahrzeit gefühlstechnisch zu verkürzen...
  • Warum soo dumm ist das doch garnicht !!! Wenn man jetzt zum beispiel in voller fahrt so be ca. 50-60km/h seine Jacke ein bisschen weiter zu machen möchte oder die Handschihe nicht so sitzen wie sie sollen oder um die Handschuhe anzuziehen! diese probleme hätte man nicht, den sonst beim gas los lassen fällt die drehzahl ab und der roller kommt leichter aus dem Gleichgewicht !
  • Bitte, wie?
    8| 8| 8|
    Was ist das denn für ein Stuß?
    Wieso Stuß? Je geringer die Drehzahl desto geringer die Geschwindigkeit desto schlechter der Geradeauslauf bzw. die Stabiliät. D.h. die Taumelbewegungen des Rollers werden größer und in dem Moment wo man sich die Brustbehaarung in den Jackenreisverschluß klemmt fällt man auch schon.
  • also ich finds super das meine v50 das gas hält
    wenn man etwas landstraße fährt dann weis man
    warum das nervig ist immer das gas zu halten
    und da ich keine blinker habe erleichtert das auch das rechts abbiegen
    ich finds gut
