  3. Vespa Elektrik
Zu viel Spannung !
  • Finnsch
  • September 23, 2010 at 23:13
  • Finnsch
    Bremen
    Pk 50
    Servus,
    hab da nen problem mit der elektrik.
    so hab nen PK Sparmodel ohne blinker ohne baterie ohne fernlicht ohne alles nur Licht Vorne wie hinten.
    Problematik is die das das vorderlicht im standgas aus bleibt und wenn die drehzahl erhöht wird angeht. desweiteren brennen alle anderen birnen immer nach kurzer zeit durch --> rücklicht und Tacho beleuchtung. :thumbdown:
    woran kann das liegen ?
    ich denke das die ZGP nen fehler hat.
    würde mich um hilfe freuen
    Grüßle
    Finnsch
    • September 23, 2010 at 23:57
    Hast du denn dir richtigen Birnen drin? Ansonsten könnte es auch der Spannungsbegrenzer sein.
  • Finnsch
    Bremen
    Pk 50
    • September 29, 2010 at 00:08
    Joa die richtigen birnen sind drin.
    was ich vll noch sagen sollte hab ne 6V Zündung mit 4 magneten
    • September 29, 2010 at 10:10
    also 6volt 25 watt vorne, 10 watt hinten, die anderen birnchen auch 6 volt??!? SICHER??? NACHGUCKEN!
  • vespacruiser81
    • September 29, 2010 at 19:26
    bin mir jetz nicht sicher...hat die 6v-pk nen spannungsregler? wenn ja, ist der mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit durch... mal die ausgangsspannung messen!
    • September 29, 2010 at 23:14
    die hat nen thyristor, der aber egtl nur für den notfall drinhängt.
    wenn gar nichts hilft:
    unter tipps und tricks hab ich n workaround gebastelt.
  • Finnsch
    Bremen
    Pk 50
    • September 30, 2010 at 18:44
    Servus
    danke für die antworten schon ma.
    also meine PK hat kein spannungsregler und ich bin mir sicher das die richigen birnen drin wahren!
    hatt ja biss jetzt immer funktioniert
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 3, 2010 at 12:16
    nur als info, hinten kommen nur 5 w rein.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 8, 2010 at 14:34
    So, hab jetzt auch das Problem und missbrauche mal den Thread:
    Bei mir kommen direkt von der Lima ca 14V im Standgas und bis zu 55V bei Vollgas an. Sollte an sich ja normal sein, oder? Ich gehe davon aus, dass es bei mir der Spannungregler ist. Kann das wer bestätigen, das die Spannung bei Vollgas bis auf 55V ansteigen kann (ohne Verbraucher)?
    Danke & beste Grüße
  • Auspuff löst sich immer
    • DaJu
    • July 16, 2017 at 19:27
  • The Hustler
    • Pornstar
    • October 6, 2016 at 13:49
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Lenkerabdeckung: Rückholfeder und Tachowelle
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 21:01
  • Anschluss Rücklicht 50 special
    • Linus84
    • June 15, 2017 at 20:59
    • Vespa Elektrik
  • Einfacher Wegweiser in die Elektrik einer Vespa gesucht!
    • Sandfurz
    • March 18, 2017 at 22:40
    • Vespa Elektrik
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
