Was sage ich der Polizei? Meine SF-Vespa geht original 67km/h!
  • Hi,
    grad meine neue Fuffi ausprobiert, nja, also sie ging 67km/h Vespatacho auf der Geraden.
    Komisch, ok, alles aufgemacht, 50ccm Zyl von Piaggio, original Primär etc. Schön und gut, aber was mach ich wenn ich mal aufgehalten werde, und die ne Runde drehen oder auf die Rolle stellen? Was sag ich dann? 8|
    VG
    Standing by for coordinates
  • Mess die Geschindigkeit mal richtig und nicht mit dem "Tacho" ;) Dann steht da sicher nichtmehr von 67km/h. Außer es handelt sich um ne SR/HP4 Zylinder, aber das sieht man von Außen ja.
  • Dann sollen sie dir erstmal nachweisen, was genau nicht original ist.... ;)
    Erstmal würde ich die Anzeige des Tacho´s in Zweifel ziehen. Eine Orginal-Vespa fährt nicht mal annähernd 67 km/h sonst wären die 75ccm Zylinder überflüssig. Aber wenn sie es denn doch täte nützt dir das nichts da du für den Zustand lt. BE verantwortlich. Und da steht eben auch die bbH drin. Bei einer zu hohen Höchstgeschwindigkeit darfst du nicht damit fahren.
  • Eine Orginal-Vespa fährt nicht mal annähernd 67 km/h
    Moin,
    ich bin jahrelang eine sfera 50 gefahren und bin laut Tacho einige Male knapp an die 70 km/h herangekommen. (65 waren fast normal)
    Die 65 habe ich nicht nur mit GPS bestätigt, sondern die Polizei höchst persönlich hielt mich freundlicher Weise an um mir meinen neuen Rekord von fast 70 km/h (zu zweit und leicht bergab, aber Tacho stimmte etwa mit polizeilichen Messung überein) zu beglückwünschen.
    Allerdings habe ich denen dann wahrheitsgemäß mitgeteilt, dass an dem Moped alles original ist und nichts getunt. Außer dem Rat, ich könne ja mal bei ebay nach einer Drossel gucken und generell etwas langsamer damit fahren ist dann auch nichts passiert.
    Mach dir also keine allzu großen Sorgen. Und wie gesagt, lass dir die 67 km/h nicht ausreden! ^^:+2
    Schöne Grüße!
  • ich bin jahrelang eine sfera 50 gefahren und bin laut Tacho einige Male knapp an die 70 km/h herangekommen.
    Ich hab von der Sfera keine Ahnung, vor allem nicht wie sie gedrosselt ist. Aber eine 50er Vespa ist einfach irgendwann an der Grenze ihrer Leistung und fährt dann ohne Manipulationen nicht schneller. Wenn es orginale Vespae gibt die problemlos 65 km/h fahren dann müßte ja das, immer wieder gerne angefragte, O-Tuning problemlos möglich sein.
    Dann hast du eben Glück gehabt aber hat das der TE auch?
  • Worauf ich hinaus wollte war ja eigentlich, dass die sferas (Meine ist bj. 92 oder 93) keinerlei elektronische Drosseln verbaut haben, sondern nur Drosseln wie eine Verengung im Krümmer, eine Scheibe in der Variomatik und ein Ring im Vergaser. Außerdem ist sie Baujahrbedingt noch auf 50 km/h zugelassen. Insofern denke ich, dass die Polizei einfach dafür Verständnis hat, dass Mopeds, die aufgrund der älteren Technik nicht so punktgenau gedrosselt werden können, nicht komplett aus dem Verkehr gezogen werden können, sondern ein wenig Toleranz spielen lassen.
    Dass ich bei 70 km/h noch Glück gehabt habe, da gebe ich dir Recht, aber bei etwas über 60 wird denke ich niemand große Einwände hegen.
    Aussschließen kann man das aber nicht, da gebe ich dir Recht.
    Solange man jedoch nichts verändert hat, gilt jedoch die Zulassung, und man kann nicht wegen illegalen Tunings belangt werden, oder? Habe ich nie genau recherchiert, aber öfters gehört.
  • Solange man jedoch nichts verändert hat, gilt jedoch die Zulassung, und man kann nicht wegen illegalen Tunings belangt werden, oder?
    Wegen illegalen Tunens sicher nicht, aber wegen Fahren ohne BE, Versicherungsschutz und je nachdem ohne Führerschein.
    Das OLG Karlsruhe, Beschluss vom 25.11.2002- Aktenzeichen 1 Ss 73/02 hat bereits im Jahr 2002 entschieden, dass auch dann ein Fahren ohne Fahrerlaubnis nach § 21 StVG vorliegt, wenn ein Leichtkraftrad auch ohne Vornahme technischer Veränderungen regelmäßig eine wesentlich höhere Geschwindigkeit als die bauartmäßig Zulässige erreichen kann und damit an der Entscheidung des OLG Hamm aus dem Jahre 1978, NJW 1978, 332 f., festgehalten.
  • sorgen gibts..
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Das OLG Karlsruhe, Beschluss vom 25.11.2002- Aktenzeichen 1 Ss 73/02 hat bereits im Jahr 2002 entschieden, dass auch dann ein Fahren ohne Fahrerlaubnis nach § 21 StVG vorliegt, wenn ein Leichtkraftrad auch ohne Vornahme technischer Veränderungen regelmäßig eine wesentlich höhere Geschwindigkeit als die bauartmäßig Zulässige erreichen kann und damit an der Entscheidung des OLG Hamm aus dem Jahre 1978, NJW 1978, 332 f., festgehalten.
    Oh, auch mal interessant!
  • Das ding is niemals Original... 67km/h mit nem 50er Zylinder is unmöglich, außer es ist wie schon erwähnt ein SR/HP4-Zylinder drunter, was ich allerdings stark anzweifle und was wiederrum im Falle eines nachträglichen Nachrüstens AUCH unerlaubt wäre...
    Zylinder runter, Kolben messen und dann weißt es. Den Bullen kannst du viel Erzählen, denen wird es schlichtweg scheißegal sein ob du da was verändert hast oder nicht. Wenn der Hobel zu schnell läuft, läuft er zu schnell! So einfach ist das. Da hilfts auch nix wenn du zu Mohammed, Jesus oder Moses betest bevor dir der Polizist mit nem Ständer in der Hose eröffnet, dasses ihn ziemlich geil macht dir jetzt sone verkackte Strafe aufzubrummen. Wenn du nicht grade eine geile Schnitte mit riesen Möpsen und langen Blonden Haaren bist wirst du um eine Strafe nicht herumkommen, glaub mir! Selbst dann brauchst du noch viel Glück... ich hab auch Blonde Haare und Riesen Möpse und bei mir hats auch nicht gezogen.
  • 67km/h mit nem 50er Zylinder is unmöglich
    Dass man ne Menge ärger bekommen kann, wenn man Pech hat ist eine Sache. Dass 67 km/h mit nem 50er Zylinder unmöglich sind, ist absoluter Schwachsinn.
    Der Zylinder ist zu 100 % original und alle Drosseln sind drin.
    Als ich in Argentinien gelebt habe, wo das Tuning der Polizei am Arsch vorbei geht wäre es eine Lachnummer gewesen, wenn das 50 ccm Moped keine 70 Sachen führe.
    Getunt gibt es sogar 50er Teile, die die 100er-Marke locker übersteigen. Ich bezweifle zwar, dass diese Zylinder lange überleben, habe sowas aber schon öfters mit eigenen Augen gesehen. (Dieses Video als kleines Beispiel)
    Die Frage, ob 50 ccm-Zylinder die 67 km/h erreichen, sollte hier gar nicht zur Frage stehen, sondern schlicht und ergreifend die Frage, wie man mit der Polizei im Falle eines Falles umgehen sollte.
    Einmal editiert, zuletzt von Sampacho (January 16, 2011 at 18:11)
  • Wir reden hier vonnem VESPAZYLINDER und keinem anderem Mopedzylinder! Selbst Leute die O-Tuning mit den Dinger betrieben haben sind nur schwer über die 65 rausgekommen und wenn man ne Vespa mit versucht mit nem Plastikbomber zu vergleichen muss ich einfach sagen, dass man sich das falsche Hobby ausgesucht hat und keine Ahnung hat was man von sich gibt.
  • wenn man ne Vespa mit versucht mit nem Plastikbomber zu vergleichen
    Moin, Moin,
    wusstest du, dass die sfera ein "Plastikbomber" ist? (Ganz im Gegensatz zur argentinischen Zanella aus dem Video) Natürlich ist das keine PX mehr oder ähnliches, sondern ein Moped mit Variomatik und kompletter Plastikverschalung. Hat also recht wenig mit den alten Vespas gemeinsam.
    Um nochmal sicher zu gehen, habe ich mir gestern mal ein paar Erfahrungsberichte von sfera-fahrern durchgelesen, die sich alle positiv über die gut über 60 liegende Höchstgeschwindigkeit gäußert haben.
    Es klingt, als seit ihr niemals sfera gefahren, und wisst vielleicht schwerlich, wie sie ungefähr aussieht, aber dass sie original 65 km/h fährt, ist eine Tatsache.
    Da der Tread inzwischen nur noch um die Frage geht, ob die sfera so schnell fährt, und nicht mehr um die eigentliche, wie man sich damit der Polizei gegenüber verhält, macht es für mich keinen Sinn mehr hier zu posten.
    Ich klinke mich aus. Schöne Grüße!
    PS: Hier noch ein Bildchen des "Plastikbombers" aus Argentinien. Hightech, oder? :-7
    [Blockierte Grafik: http://www.arodar.com.ar/fotos/vehiculos/323-Zanella-50-Ks-V3.jpg]
  • Außerdem hab ich nicht über deine verkackte Sfera geredet sondern bin auf die Vespa vom Threadersteller eingegangen. Lesen-Verstehen-nochma Lesen-dann erst Posten! Und ich hab auch in keinsterweise erwähnt dass deine komische argentische Mofakrücke ein Plastikbomber ist. Die Simson Schwalbe fährt auch 65km/h und man kannse deswegen auch nicht mit nem Vespazylinder vergleichen.
    Es hier nur darum, dass du deine verschissenen Mopeds net alle mit ner Vespa vergleichen kannst... Kapiert?!
  • Ich klinke mich aus. Schöne Grüße!
    Ich glaube, dass das auch besser so ist.
    Es gibt halt Leute, die nicht richtig lesen, bzw. nicht verstehen können oder wollen.
    Wobei es eh am Thema vorbei geht, denn Fakt ist, dass die 50iger nur max. 50 km/h fahren darf und fertig.
    Sollte Sie denn wirklich realistische ungetunte 67 km/h laufen, erlischt die BE.
    Der Fahrer, bzw. Halter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Höchsgeschwindigkeit nicht überschritten wird.
    Es geht bei der Polizei nicht darum, ob getunt wurde oder nicht.
    Hier kommen die Karren auf die Rolle, geht's drüber, dann gibt's halt direkt Streß und fertig.
    Aktuelle Fall: Plastikroller mit Mofazulassung erbrachte 38 km/h auf der Rolle und war absolut original. Drossel drin, etc.
    Ergebnis: Anzeige, Gerichtsverhandlung und Sozialstunden.
  • Herr Gott nochma! Darum gehts doch nicht! Wie oft denn noch: MEINE POSTINGS BEZOGEN SICH AUF DIE VESPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Das is mir schon klar, dass man aus 50ccm auch mehr Leistung holen kann...
  • Also ich glaube er hat eine falsche Tachoschnecke montiert ;)
    Wenn bei der PK 50 KAT ori 60Km/h möglich sind werden wohl mit einer normalen PK 67Km/h auch möglich sein (laut Vespa Tacho)
    Aber das sollte dan sehr lange dauern bis sie die 67Km/h erreicht.
