Vespa ciao, hat jemand Ahnung?
  • 1zu50mischer
  • January 15, 2011 at 17:07
  • 1zu50mischer
    Herzebrock/Kreis Gütersloh
    V50 Special ´81/Vespa Ciao '72
    Ein frohes Neues wünsch ich allen!
    Hab mir im Dezember ne Ciao von '71 geschossen. Erste Serie alles ori.
    Tank musste entrostet werden, Gaser gereinigt,Öl , spiegel und Auspuff neu.
    Und das Baby läuft nach 35 Jahren!
    So nun hab ich mir gedacht ich fahre erstmal ein paar Kilometer, damit alles wieder richtig funzt.
    War auch alles Super nur das sie nicht über gefühlte 20 km/h lief(noch kein Tacho)
    Dann gab es ne Mopedtüte, malossi Luffi + 13/13 Dellorto und eine 70er Riemenscheibe+ malossi Riemen.
    Nu meine Frage, da ich alles beim Mop Shop bestellt habe, wird alles schon richtig sein, aber der Riemen sieht ganz anders aus.
    Ist ein richtiger Keilriemen und ich habe einen Treibriemen, also nur mit geriffelter Oberfläche.
    Kann ich den trotzdem nehmen? Da sind keine Rippen in der er packen könnte...
    Und gibt es einen Trick die Kupplungsglocke abzubekommen? Will nichts kaputt machen, muss aber irgendwie das Polrad blockieren um die Schraube zu lösen. Einfach mit nem Schraubendreher versuchen?
    Schonmal danke im vorraus,
    Cheers der Mischer
    durchgeknallter,bemalter,Blech reiter
  • relloRellO
    • January 15, 2011 at 19:44
    Hallo, du bist mit dieser Frage wohl im falschen Forum, da ich aber auch noch ne 69er Ciao rumstehen habe kann ich dir deine Fragen beantworten: Wenn der Riemen die richtige Breite und Länge hat ist es egal ob er "Rippen" hat oder nicht (beides funktioniert). Und besorg dir einen Kolbenstopper, um die Kupplungsglocke demontieren zu können (Bloß nicht mit dem Schraubendreher blockieren!!). Gruß relloRellO :D
    Man kann so blöd sein wie man will, man muß sich nur zu helfen wissen!
  • 1zu50mischer
    • January 15, 2011 at 19:59
    Alles klar, danke.
    Soweit hab ich garnicht gedacht, der Kolbenstopper liegt noch im Keller...
    Hatte keine Lust mich im mofaforum anzumelden nur um eine Frage abzulassen.
    Ausserdem wird die 50er Ciao auch als Cityroller bezeichnet,oder?!
    Egal, schönen Abend noch!
    Cheers der Mischer
    • January 15, 2011 at 20:15
    Verständlich aber trotzdem falsch. Weder Roller, noch Schaltung, nicht mal Vespa. Und mit Sicherheit keine Small-Frame weshalb ich es erstmal ins OT verschoben haben.
    • January 15, 2011 at 22:17
    Bestes Mofa Forum ist meiner Ansicht nach .
    Ich sehe das mit dem Polradblockade genau anders als relloRellO. Der Kolbenstopper kann aufgrund der sehr punktuellen Krafteinwirkung bei festsitzender Mutter (nach so langer Zeit nicht ausgeschlossen) den Kolben beschädigen. Ich habe den Motor bisher immer sehr gut und auch beschädigungsfrei mit einem ins Polrad gesteckten dicken Schraubendreher (gegen den Rahmen abgestützt) blockiert und die Kupplungsmutter lösen können.
    Der Malossi Riemen könnte - wenn "Special Belt" drauf steht - zu breit für die Laufflächen an Kupplung und Riemenscheibe sein, weil er für Variomatikantrieb vorgesehen ist. Die Keilriemen sind aber Normartikel, d. h. wenn die Bezeichnung deines originalen Riemens noch lesbar ist, bekommst du im Autozubehörhandel auf jeden Fall relativ kostengünstigen Ersatz. Ansonsten kannst du die benötigten Riemenlängen in Abhängigkeit von der verwendeten Kupplungsglocke und Riemenscheibe auch in dem besagten Mofaforum finden, da gibt es eine Aufstellung.
  • relloRellO
    • January 16, 2011 at 17:03
    Gut, dazu muß ich dann auch noch mal meinen Senf geben: Bei den Piaggio Mofas kann man bedenkenlos einen Kolbenstopper verwenden, da die Kerzenbohrung nicht schräg ist wie bei Vespas und der Stopper so schön flächig auf dem Kolben aufsteht. Und nach gut 50 solcher Motoren, ist keiner dabei gewesen bei dem die Schraube extrem fest war (einfach mit ein wenig mit Rostlöser einwirken lassen). Auch in den originalen Werkstatthandbüchern ist die Verwendung des Kolbenstoppers ausdrücklich empfohlen. Bei Vespa-Rollern würde ich nie einen Kolbenstopper verwenden, da dort durch die schräge Zündkerzenbohrung tatsächlich eine sehr punktuelle Belastung des Kolbens entstehen kann (darüberhinaus sind die Polradmuttern bei den Rollern ein ganz anderes Kaliber und sitzen meistens tatsächlich extrem fest!) (außerdem gibt es da elegantere Möglichkeiten). Bei den Mofamotoren musste ich leider viele Polräder entsorgen welche durch unsachgemäße Behandlung mit Schraubendrehern vermurkst waren ( Lüfterflügel ab ) :+5 . Außerdem macht man sich den Lack am Rahmen kaputt.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 22, 2011 at 12:23
    Ich kram das hier mal raus da ich kein eigenes topic aufmachen möchte und mich auch nich extra in andren foren anmelden möchte. anlass ist ne ciao in meiner stadt die ich für nen kasten bekommen würde. mehr als das sie nicht fahrbereit ist weiß ich noch nicht. bild gibts auch... fehlt da nur ne abdeckung oder is das schon mehr aufwand? ich wär bereit nen wochenende arbeit und 30 euro reinzustecken... - geht mein plan auf? :thumbup:
    gruß, der ralf
      • 33.08 kB
      • 600 × 450
      • 1,118
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • May 22, 2011 at 12:32
    Man sieht ein Mofa von rechts an dem sie Abdeckung fehlt und die Kette runterhängt. Kein Mensch weiß wie sie von links aussieht und was der Vorbesitzer alles rumgemacht hat bevor es die Schnauze voll hatte. Da der Benzinschlauch lose rumhängt vermute ich das er, wahrscheinlich erfolglos, versucht hat was am Motor zu machen.
    Was ich sagen will ist das wahrscheinlich nicht nur die Abdeckung fehlt sondern eventuell ein vorhandener Fehler verschlimmert wurde. Andererseits kannst du mit einem Kasten Bier nichts falsch machen. Wenn du Platz in der Garage und Lust zum Schrauben hast nimm sie.
  • 1zu50mischer
    • May 22, 2011 at 12:43
    Hol dir das Teil, super einfache hand habe und die Teile sind bezahlbar! 2-)
    Habe mir schon meine 2. geholt!
    Super lässiges Teil, und wie es auf dem Bild aussieht gut in schuss! Vergaser reinigen, Zündung kontrollieren und mal nach dem Zylinder gucken!
    Da ist meiner Meinung nach ein Polini Country drunter und da könnte auch gut ein anderer Satz drauf sein der eventuell gefressen hat.
    Und wenn du kein Bock drauf hast, Schlachtest du die und machst da ein paar Euro´s mit.
    Ich hätte da schon interesse an einigen Teilen.... klatschen-)
  • juny79
    Hausdrache
    • May 22, 2011 at 12:46
    würd sie auch nehmen :love: so billig kriegste die mittlerweile nicht mehr selbverständlich, und die ersten sind schon in der werbung gesichtet worden... :rolleyes:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 22, 2011 at 13:07
    hab (wieder)platz! :love: na dann muss ich da glatt mal vorbeischaun :D schmeiß ich mir das teil auf die ladefläche und gut is :) 7 km weiter noch ne schwalbe gefunden. - toller sonntag :thumbup:
    danke für die vielen tipps!
    edith: in creme-faben mit einkaufskörbchen ? :+72-)
    • May 22, 2011 at 18:00
    Eine Ciao bekommt man normalerweise mi Teilen für max 50 Euro wieder fahrbereit, egal was kaputt ist.
    Cremeweiße Schwalbe? Wie heißt das dann - döltsche witoh? Statt Straciatella-Eis gibts dann Spreewaldgurken zum Nuckeln, sonntags Bananen.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • May 23, 2011 at 16:09
    klatschen-):-2
    Ralf, ich glaub, ich hab noch ne passende Abdeckung daheim,
    ich schnurck heut abend mal bissl im Keller rum und geb dir Bescheid
    wenn ich was gefunden hab!!!
    Gruß Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 24, 2011 at 12:01
    danke ihr beiden, super! liegt hoffentlich Donnerstag auf der ladefläche. melde mich dann nochmal :)
  • Vespa Ciao
Zitat speichern
