Erstes Projekt V53BT
  • phil4ever
  • February 6, 2011 at 18:08
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • February 7, 2011 at 16:21
    • #21
    hallo
    warum verträgt sich die zinkgrundierung nicht mit dem polyesterspachtel ...wegen der säure oder was ...
    Ich mach das immer so ... Hatte bis jetzt nie probleme....
    Oder sind evt. Unsere baumalereifarben anders abgestimmt . Den bei unds wird das immer so gemacht wird sogar von
    userem farbvertreter so mittgeteilt ; muss mal merkblätter raus holen......
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • phil4ever
    Bremen
    Schlangen, schrauben
    • February 8, 2011 at 21:57
    • #22
    So gerade zurück gekehrt und zum Glück Gute Neuigkeiten, keine neuen Roststellen mehr entdeckt :+7
    Ebenfalls habe ich heute gute Infos bekommen wer gut und günstig lackiert.
    Ebenfalls bin ich bei der Planung des Reserverads dabei, die Pappe die man sieht, soll die Grundplatte werden Materialstärke ca. 2 mm?
    Nun meine Blockade, das " Gestell " sollte möglichst demontierbar sein, dachte erst daran, 6 Gewinde in den Rahmen zu schneiden, und dann die Grundplatte rauf.
    Doof nur das der Rahmen so dünn ist, und ich vllt. eine Windung bekomme, das wird nicht gut halten :-1
    Mein Kollege meinte nieten aber ob das halten würde?
      • 199.75 kB
      • 206.25 kB
      • 254.95 kB
      • 245.3 kB
    Suche Folgende Teile für meine 50er Special V5B3T
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 8, 2011 at 22:11
    • #23
    weil sich Polyesterspachtel mit dem Zinkgrund nicht verbindet und dann haftungsprobleme entstehen ,kannst teilweise flächig wieder abziehen ,gleiches gilt für reaktivprimer
    wobei Zinkgrundierung was rostschutz betrifft her unterer durchschnitt sind und es definitiv bessere grundierungen gibt .
    Malermaterialien haben in der KFZ-lackierung nichts zu suchen da an sie ganz andere Anforderungen gestellt werden
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • February 9, 2011 at 20:02
    • #24
    Phil:
    Wieso brätst du an das Blech nicht so 'ne Art Beine dran die du dann mit den Ständerschrauben zusammen ansetzten kannst?
  • phil4ever
    Bremen
    • February 9, 2011 at 20:55
    • #25
    Zitat von Nick50XL
    Phil:
    Kann mir das gerade Bildlich schlecht vorstellen, kanns es detailierter erläutern?
    • February 9, 2011 at 21:09
    • #26
    Ich nehme an das Nick50XL meint du sollst rechts und links eine Stütze, Blech etc, anschweißen die unten umgebogen ist und mit den Ständerschrauben festgeschraubt werden. Ähnlich wie bei einem Durchstiegsgepäckträger.
  • phil4ever
    Bremen
    • February 9, 2011 at 21:21
    • #27
    Ahh okay verstehe, hm weiss nicht Optisch eher nicht die beste Variante, aber werde darüber nachdenlen :)
    • February 10, 2011 at 10:36
    • #28
    Die Lösung für das Problem der Befestigung der Halterung am Mitteltunnel könnten Nietmuttern sein (Google hilft).
    Oder die Grundplatte ganz normal wie z. B. die Fußmatte bei PX Lusso und PK Modellen mit Blechschrauben am Tunnel festschrauben und dann irgendwelche Befestigungsmöglichkeiten an diese Grundplatte schweißen. Sollte dann auch halten.
  • phil4ever
    Bremen
    • February 11, 2011 at 12:39
    • #29
    So habe ein Lackierer ganz in meiner Nähe gefunden ... er trägt einen Rostlösemittel auf, ob versteckten Rost nochmals zu entfernen, Füllert den Rahmen und anschließend lackiert er alles komplett Uni Weiß, den Füller muss ich dann nochmal schleifen aber alles nötige an Werkzeug darf ich von ihm benutzen, nicht schlecht oder? ... alles komplett 250,00 €
    Finde den Preis echt top!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 11, 2011 at 19:27
    • #30
    kannste nichts flasch machen, jenachdem ob......
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • phil4ever
    Bremen
    • November 26, 2011 at 12:34
    • #31
    So nach einer seht langen Pause, will ich nun endlich meine Vespa komplett fertig machen leider ist folgendes Prob aufgetreten ...
    Würde gern wissen ob das alles so richtig verbaut wurde, okay ich gestehe bilder sind echt Kacke geschossen ;)
    Ebenfalls würde ich gern wissen wie bzw wo ich das Zündspulen Kabel montieren kann, vllt hat jemand nen Bild?
      • 212.12 kB
      • 168.17 kB
      • 145.32 kB
      • 1,280 × 960
      • 142.7 kB
      • 1,280 × 960
    Einmal editiert, zuletzt von phil4ever (March 9, 2012 at 22:10)
    • November 26, 2011 at 12:43
    • #32
    Zumindest die Verlegung des Zündkabels wird sich dir sofort erschließen wenn du deine Zylinderhaube anschaust. Dort sind nämlich Halterungen dafür.
  • phil4ever
    Bremen
    • November 26, 2011 at 13:03
    • #33
    Okay, dann werde ich die mal drauf setzen ;)
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • November 28, 2011 at 10:35
    • #34
    Aloha!
    So nebenher.... Du hast Deine Schaltrolle falschrum drin. Die "öffnungen" gehören nach oben. Also Züge aushängen und um 180 gard drehen.
    Verzwiebelt wie der eine Schaltzug ist würde ich da evtl auch zu einem neuem greifen, der sieht nicht mehr so gesund aus... wenn der nen paar mal an der Schaltroller vorbei schubert reißt er. Dann lieber gleich 1,90 für nen neuen investieren. Wenn die Züge sitzen die Rolle bzw, der bereich wo der Zug läuft gut fetten!
    Wie Rassmo sagt... Haube drauf, Augen auf, sehen, verstehen! Normalerweise ist da auch ein kleines Blech ca. 8x25mm was an der Haube/Zylinder noch angeschraubt wird wo die Kabel befestigt siund. Zur Not nen Kabelbinder drantüdeln.
    Viel Erfolg weiterhin!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • phil4ever
    Bremen
    • November 28, 2011 at 17:55
    • #35
    @ Blechkultur,
    vielen Dank für den Tipp, dachte schon warum sich die Schaltung so komisch gewegen lässt, meinst doch genau das die Markierte Öffnung nach oben hin geöffnet ist?!
    Gut werde dann wohl nen neuen Zug bestellt und diesen ein ziehen.
      • 291.45 kB
  • Ulmi
    • November 28, 2011 at 19:55
    • #36
    wie sieht denn das "lackbild" aus, frisch gerollt oder frisch gepinselt
    wenn dafür 250 euros gezahlt wurden solltest du deinem" lacker" mal einen saftigen anstrich verpassen, was erhoffst du dier durch die verdeckaktion des typenscilds bzw rahmennummer
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • November 28, 2011 at 19:57
    • #37
    Ja genau da!
    kurz den sicherungssplint ziehen, um 180 Grad drehen und gut ist.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • November 28, 2011 at 19:59
    • #38
    Ja habe ich auch schoin gesehen... Intressante Stelle für nen Typenschild...
    Beim Lackbild und Preis dafür halt ich mich jetzt raus... hab mich in nem anderen Topic schon unbeliebt gemacht :D
  • phil4ever
    Bremen
    • November 28, 2011 at 21:48
    • #39
    Nein, mit 0815 lackpistole selbst gemacht ;)
    • November 29, 2011 at 13:40
    • #40
    Bremspedal auch gleich schön mitlackiert, was? :D Aber gleichwohl: Viel Erfolg weiterhin! :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von hedgebang (November 29, 2011 at 13:49)
