  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
PX alt Lenkradschloss Abdeckung Kerbnägel ausbohren
  • opferkind
  • March 15, 2011 at 09:43
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    Sers,
    ich habe ein Problem.
    Und zwar sind mir beide Einschlagnieten der Lenkradschloss Abdeckkappe abgebrochen.
    Nun muss ich diese Ausbohren.
    Habe es mit einem neuen 2,5mm HSS Bohrer versucht => keine chance
    Dann mit einem HSS Cobalt Bohrer => auch kein weiterkommen.
    Was soll ich nun machen????
    Hat jemand Tips?
    Einmal editiert, zuletzt von opferkind (March 15, 2011 at 10:17)
    • March 15, 2011 at 10:14
    Normalerweise kann man die Abdeckkappe mit einer Zange packen bzw. mit einem Schraubendreher abhebeln, dabei kommen dann auch die Nieten (bzw. in diesem Fall Kerbnägel) mit raus. Könnte jetzt immer noch klappen, d. h. Kappe abhebeln und die Stümpfe der Kerbnägel dann mit der Zange rauspopeln.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • March 15, 2011 at 10:16
    ähhh da ist aber keine Kappe mehr drauf, siehe Foto!
    Habs ja runtergehebelt und dann waren beide Kerbnägel ab!
    • March 15, 2011 at 10:58
    OK, da war das Foto für mich nicht eindeutig genug - sah so aus, als wäre die Kappe noch drauf. Außer Bohren fällt mir da auch nichts mehr ein.
    • March 15, 2011 at 11:36
    Wie wär´s damit? Klick mich
    • March 15, 2011 at 11:57
    ist kein bohrer ist ein schleifer und mit schleifern stahl zu schleifen macht keinen spaß, die verbrennen, auch mit wasserkühlung
    das wichtige beim bohren der geschichten ist: wenig drehzahl, guter druck, und mit wd40 z.b. kühlen! dann härtet die niete nicht aus und man kriegt sie raus. such nach einem "wolframcarbidbohrer" oder einem "widiastahlbohrer"
    • March 15, 2011 at 12:02
    Kleiner Widerspruch: Das ist ein Bohrer. Es gibt das gleiche auch für Kerben, da ist allerdings nur an den Flanken Diamantstaub, während hier auch an der gewölbten Vorderseite welcher ist. Denn auch bei Glas macht es keinen Spaß mit einem Schleifer zu bohren.
    P.S. Das es Spaß macht habe ich auch nie behauptet.
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • May 1, 2011 at 11:49
    Habe das auch gerade vor und mal 2 Fragen dazu:
    1) ist das ein Durchgangs- oder ein Sackloch (wenn ja, wie tief?)?
    2) ich komme da mit der Bohrmaschine nicht hin. Die Krümmung des Beinschildes ist im Weg. Wie macht Ihr das? (könnte das evtl. mal mit meiner biegsamen Welle versuchen!
    Gruß Olaf
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 1, 2011 at 16:01
    Ich denke mal das ist ein Sackloch, ich würde mal versuchen sie nicht raus sondern weiter rein zu schlagen. Das loch ist normaler weise tiefer als die Kerbnägel lang sind. Dünnen Stifttreiber und reinschlagen. Wenn Du keinen Stifttreiber hast einen Stahlnagel vor die Spitze abschleifen.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 1, 2011 at 18:57
    Na dann mal viel Spass.
    Ich habs mit keinem Bohrer geschafft.
    Hab dann mit 3 Fräsern vom Dremel alles rausgekriegt. Danach konnte ich die alle wegschmeissen.
    Das Loch war dann auch zu groß.
    Hab dann Gewinde reingeschnitten und mit Schrauben den Deckel festgeschraubt.
  • Oloone
    • May 4, 2011 at 19:53
    Zitat von opferkind
    ...hab dann Gewinde reingeschnitten und mit Schrauben den Deckel festgeschraubt.
    Gar keine schlechte Idee! 8)
    • May 11, 2011 at 13:16
    Habe das Procedere bei meiner kürzlich erfolgreich hinter mich gebracht.
    Hättest du mal Bilder von der verschraubten Abdeckung?
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 11, 2011 at 22:57
    Hier die Bilder:
    • May 12, 2011 at 14:25
    OK, bin angemessen beeindruckt!
    Danke!
  • Watschi
    Neuburg/Donau
    PX 80 alt @ D.R. 135; Vespa 50 HP
    • May 12, 2011 at 15:12
    besonders der Winkel der Schlitze in den Schrauben mach Optisch richtig was her :D
    nein, ersthaft. Find ich klasse.
    Was kost die Welt?
    Achso. Dann nehm ich ne kleine Cola!
    Immer auf der Suche... :)
    Suche 80's kram
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 12, 2011 at 15:20
    Ja merci!
    Der winkel war absicht!
  • Vespa PX
  • Vespa PX alt
