PK 50 springt nicht an
  • MrFreshDave
  • April 25, 2011 at 21:49
  • 1
  • 2
  • 3
    • April 27, 2011 at 22:30
    • #21
    Zitat von MrFreshDave
    so hab jetzt mal des hinterrad weggeschraubt und wollte mal wissen wo sich eig die kupplungs beläge befinden da ich nur so nen buch habe für px und cosa
    dave
    Hier ist ein Rep.-Handbuch für 50er Motoren.
    Klick mich.
    Bild 15-19 zeigt die nötigen Schritte.
    Und hier eine bebilderte Anleitung speziell für Kupplungswechsel
    Klick mich
    Kupplungsbeläge würde ich die Orginal nehmen z.B. hier
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (April 27, 2011 at 22:36)
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 27, 2011 at 22:40
    • #22
    danke dir^^
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 28, 2011 at 16:35
    • #23
    servus
    ich hab mir mal ne neue zündkerze gekauft da die alten ziemlich vergatzt waren welchen abstand muss dieses teil zum zünden haben ich weis grad nett wie des heißt sorry bei meiner sind es 0,5mm ist das ok^^
    • April 28, 2011 at 19:37
    • #24
    Es heißt Elektrode und 0,5mm sind ok.
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 28, 2011 at 20:15
    • #25
    danke^^
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 28, 2011 at 21:28
    • #26
    hallo nochmal ich wollte mal fragen wie man den vergaser reinigt und ob es dazu irgendwo ne anleitung gibt für pk 50 xl natürlich
    • April 28, 2011 at 21:35
    • #27
    Vergaser rausmachen und völlig zerlegen. Alle Düsen rausschrauben und dann alle Einzelteile am besten Ultraschallreinigen. Wenn du keines hast eventuell bei einem Händler reinigen lassen.
    Alternativ: vergaserreinigung ohne ultraschall
    es gibt dabei keinen unterschied zwischen den roller da der vergaser nicht soviele einzelteil hat das es wirklich probleme beim zusammenbau geben könnte.
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 28, 2011 at 22:17
    • #28
    wo kann ich ultraschahl reinigen und was kostet des????
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 28, 2011 at 22:43
    • #29
    noch ne frage braucht meine vespa pk 50 xl eig ne battarie zum starten oder nicht????huh.png
    dave
  • horst2k
    Köln
    PK50 Bomberedition , Spezial
    • April 28, 2011 at 22:46
    • #30
    wenns ne elestart ist ja und wenn nich haste doch nen kicker oder?
    Stadtbekannter Unruhestifter und Trunkenbold
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 28, 2011 at 22:48
    • #31
    ja war mir nur nich sicher ^^
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 28, 2011 at 22:50
    • #32
    mit was reinige ich den vergaser einer pk 50 xl eig am besten???
    dave
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 29, 2011 at 17:40
    • #33
    hallo ich habe mal diese kappe weggeschraubt jetzt könnte ich die kupplungs beläge rausschrauben da ist mir aufgefallen das dieses zahnrad was vom polrad kommt und ans getriebe anschließt kaputt ist also die einzelnen ritzel sind abgebrochen
    wie nennt man das ding wo durch könnte es kaputt gegangen sein und bekommt man das teil im normalen roller fachhandel???
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 29, 2011 at 17:43
    • #34
    mach bitte ein foto davon ;)
    -vespapop
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 29, 2011 at 17:54
    • #35
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 29, 2011 at 18:02
    • #36
      • 48.74 kB
      • 640 × 480
      • 154
      • 48.78 kB
      • 640 × 480
      • 165
      • 53.43 kB
      • 640 × 480
      • 163
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 29, 2011 at 18:55
    • #37
    sieht übel aus, motor musste wohl ganz spalten, da wie zähne wohl nicht gerade daneben lagen. das ding heißt primärritzel wenn ich mich nicht irre. wie das allerdings kaputtgegangen ist, kann ich dir nicht sagen. ist glaube ich auch nicht so üblich das das ritzel so ein abbekommt
  • MrFreshDave
    Vespa PK 50
    • April 29, 2011 at 19:33
    • #38
    kann ich die kupplung auch ohne das spezial werkzeug also kupplungsabzieher weg bauen ich hab das rad weggemacht diese bremspacken mit dem teil da weg geschraubt und jetzt die mutter von der kupplung weggeschraubt jetzt ist da das gewinde und jetzt komm ich nicht weiter
    dave
    • April 29, 2011 at 19:35
    • #39
    Kupplungsabzieher brauchst du.
    • April 29, 2011 at 20:04
    • #40
    Das ist das Kurbelwellen Zahnrad des Primär , mich würd man intressieren wie die andere Seite des Primär aussieht , wenn dort auch beschädigungen sind mußte den Motor komplett zerlegen und das Komplette Primär erneurn. Dabei kannste überlegen ob das Setup bleiben soll oder ob Du weiter tunen möchtest würde sich ja anbieten....
    • 1
    • 2
    • 3
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
