Primär neu vernieten
  • Kawalino
  • May 21, 2008 at 19:52
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Gemeinde
    im Rahmen der Motorüberholung ist mir aufgefallen das
    eine Niete vom Tannenbaum lose ist, in den Shops gibt es
    Reparatursätze für Primär, hatt jemand sowas schonmal
    gemacht was braucht mann für eine Nietwerkzeug?
    Gruß Lino
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 21, 2008 at 19:58
    Sind Pressnieten, wenn ich das so richtig sehe.
    Also am besten in ner Autowerstatt fragen und mit Hydraulikpresse vernieten.
    Hab auch schon mal die kammer und Dorn Variante ausprobiert, bis jetzt hälts.
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • May 21, 2008 at 20:59
    Hallo
    Danke für die Antwort, es muß doch noch eine andere Lösung geben
    jemand ein Vorschlag?
    Gruß Lino
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 22, 2008 at 08:51
    Das sind keine "Pressniete". Um die Primärverzahnung neu zu vernieten langt ein Hammer, ein Schraubstock, oder eine schwere Stahlplatte, eine Schraubzwinge und ein Durchschlag. Wenn man die Deckscheiben mit dem Niet in jeder Bohrung und einer Schraubzwinge vor dem vernieten fixiert, lässt sich das alles sehr sauber verarbeiten.
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • May 22, 2008 at 10:35
    Hallo Pornstar
    Danke für die Antwort, soll ich nur die defekte Niete tauschen oder alles neu machen
    Federn, Scheiben? der Rest schaut noch ganz gut aus.
    Gruß Lino
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 22, 2008 at 10:40
    OK Pornstar, ist die klarere Aussage, wir meinen das gleiche, bei Dir steckt da aber ev´ben viel mehr Praxis dahinter.
    Dann war mein Versuch mit dem Hammer doch nicht ganz falsch.
    Ich würd nur die eine neu machen, wenn die anderen richtig fest sitzen
    "Never touch a running system."
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 22, 2008 at 19:34
    We3nn Du das Geraffel schon raus hast und ein Rep Kit, dann mach doch einfach das komplette Programm.
  • Christian97
    • May 15, 2012 at 22:32
    bin Grad dabei den Primaerantrieb zu zerlegen. Die Deckbleche sind bereits raus aber die sch...nieten gehen nicht raus. Hat jemand einen Tipp?
    Kann doch nicht sein, dass ich die Nieten nicht rauskriege!?
    Servus Christian
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • May 15, 2012 at 22:50
    Hi,
    3mm Cobaltbohrer aus dem Baumarkt.
    Ist etwas kleiner als die Nieten, hat bei mir super funktioniert..
  • Christian97
    • May 16, 2012 at 19:50
    die vermaledeiten Nieten sind endlich draussen!! 2-):thumbup::thumbup:
    Hab die Nieten aufgebohrt 5mm Bohrer, bis Bleche sich gelockert haben; Bleche abgezogen; das Primärzahnrad auf dem Teilapparat in der Fräse eingespannt und Nieten plan gefräst; nun mit einem Zentrierbohrer möglichst mittig in die Nieten vorgebohrt; anschließend mit einem 3mm Bohrer durchgebohrt; beim Herausziehen des Bohrers sind die Nieten um den 3mm Bohrer gewickelt gewesen. Vier Federn waren zweimal und eine Feder dreimal gebrochen 8|8|
    Viel Spass mit den Bildern.
    Servus und danke für die Ratschläge
    Christian
      • 562.07 kB
      • 378.37 kB
      • 323.07 kB
      • 261.25 kB
      • 223.53 kB
      • 288.62 kB
      • 163.11 kB
      • 185.83 kB
    3 Mal editiert, zuletzt von Christian97 (May 17, 2012 at 10:36)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 21, 2012 at 09:21
    Der Vorteil beim KISS Prinzip ( Keep it simpel & stupid ) austreiben.
    Du nimmst kein Material ab = die noin Nieten sitzen TIGHT
    Aber so sauber wie du das mit schwerem Gerät umgesetzt hast is auch alles schick
    Weapons of Mass Destruction
  • freakmoped
    wien
    px200gs
    • January 5, 2017 at 12:36
    nachteil: es kan fuxen wie sau.
    bohrln geht einfach und schnell, 15-20min für alles:
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • DR177 - GEGENTEIL - TOPIC
    • August 15, 2017 at 09:23
  • Vespa Primär
