Kickstarter bewegt sich bei laufendem Motor
  • Wombat
  • April 30, 2011 at 18:02
  • Wombat
    Hilden
    Vespa 50 Special
    Tachchen,
    ich habe folgendes Problem an meiner V50 Special BJ 79:
    Bin heute morgen gefahren, als ein lautes schleifgeräusch kam und dann eine art "schlag" ... nachdem ich glücklicherweise mich nicht hingepackt habe, habe ich beim erneuten starten des motors gesehen das im leerlauf mein kickstarter nach unten wollte - sprich sich so um die 5cm bewegt hat.
    Als ich dann die schöne nach hause geschoben habe, habe ich schleifgeräusche aus richtung kickstarter gehört :(
    Was mir auch noch auffiel, das manchmal wenn man die kiste ankickt, man einmal ins leere tritt, aber sonst klappt es wunderbar d.h. der kickstarter kommt immer in seine ursprüngliche lage zurück, den motor kann man dennoch ankicken, nur eben heute is das ding ausgerastet :evil:
    Was könnte das sein - eurer vermutung nach?
    Setup:
    V50 special BJ 79
    DR 75ccm formula
    sito banane
    19.19 vergaser
    mfg
    Sven
    • April 30, 2011 at 20:33
    Feder gebrochen.
  • Wombat
    Hilden
    Vespa 50 Special
    • May 1, 2011 at 18:58
    kann das sein, obwohl der kickstarter in seiner normalen position steht?
    müsste der dann nicht dauerhaft runter hängen?
    • May 1, 2011 at 21:57
    da sind 2 verschiedene Federn veraut, wird die Feder gebrochen sein die das Kickstarterritzel hält....
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • May 2, 2011 at 19:29
    Hatte dasselbe Problem. Bei mir ist der kickstarter während der Fahrt runter bis zum Boden geschlagen so dass es mir das Heck verschoben hat während der Fahrt. Siehe "Problem mit kickstarter"
    Auf alle Fälle mal Motor auf.
    Federn waren bei mir alle ganz. Das einzige was mir auffiel war, dass kein Öl drin war. Oder zumindest so gut wie keins. Hatte sie mir erst gekauft. Is Öl drin?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 2, 2011 at 20:00
    Rassmo hat Recht,
    entweder ausgehakt oder gebrochen
    ESC # 582
  • Wombat
    Hilden
    Vespa 50 Special
    • May 2, 2011 at 21:14
    nabend,
    danke für eure tipps ... ich hatte ja irgendwie mir erhofft dass ich dem spalten des motors irgendwie entkommen kann.
    ich werde aufjedenfall mir morgen mal getriebeöl kaufen gehen!
    und natürlich meine werkbank (die ich heute nur wegen dem spalten des motors) auf der arbeit gebaut habe mitnehmen, damit, ich am wochenende erst das getriebeöl checken kann,
    sowie wohl oder übel den motor auseinander nehmen kann :(
    toll, da wird einem eine vespa verkauft die top in ordnung sein soll und hab bisher nur probleme mit dem schätzchen aaargh
    mit welchem zeitaufwand kann man beim sppalten des motors rechnen - beim ersten mal ?
    mfg
    Sven
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 2, 2011 at 21:18
    1 Wochenende
    ESC # 582
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 2, 2011 at 21:22
    Mehr, eher ne halbe Woche, man vergisst immer Teile, oder bekommt was nicht auseinander und muss erstmal im Netz Hilfe suchen.
    Gruß Luk
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 2, 2011 at 21:34
    samstag nachmittag mit bundesliga live im radio
    what else
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • May 2, 2011 at 23:41
    what else
    2-)
    Aber mal im Ernst: Mit einem Wochenende kann man als "Erstspalter" sicherlich schon rechnen. Irgendjemand war aber mal so nett und hat eine topp-bebilderte Anleitung zum Motorspalten ins Forum gestellt, an der ich mich auch beim ersten Spalten auch entlang gehangelt hatte. Weiss momentan aber leider nicht mehr, wo oder wer das genau war. Sonst aber einfach mal SuFu füttern.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 3, 2011 at 01:14
    Falls du nicht findest
    lg,tonny
  • Wombat
    Hilden
    Vespa 50 Special
    • May 3, 2011 at 08:13
    Danke fuer eure antworten und der bilderanleitung ;) jetzt kann ja samstags mit der radio
    Konferenzschaltung nichts mehr schief gehen ...
    Also nichts wie ran
    • May 3, 2011 at 09:54
    es war zuwenig öl im motor und das kickerzahnrad hat auf der nebenwelle gefressen. das kickerzahnrad muss auf jeden fall neu.
    meine meinung, und ich hab eh immer recht. wenn die kickerfeder bricht, was ich pers. noch nicht gesehen habe, dann geht der kicker auch nach unten, aber NICHT drehzahlabhängig, nebenbei schlägt er dann auch nicht beim fahren in den boden.
  • Wombat
    Hilden
    Vespa 50 Special
    • May 6, 2011 at 16:36
    so,
    heute habe ich mal die getriebeölablassschraube gelöst und mit schockierenden blicken feststellen müssen,
    da war GAR NIX an Öl.
    also mal schnell Öl nachgekippt und bisher (3km) schien alles super zu laufen . . .
    vielen dank für die ganze hilfe
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 7, 2011 at 21:01
    Ich glaube nicht, dass das deine Probleme löst..
    ESC # 582
  • Wombat
    Hilden
    Vespa 50 Special
    • May 7, 2011 at 23:02
    Abwarten und hoffen, im notfall muss ich doch alles auseinander nehmen...
    Wobei muss ich jetzt meinen unfallschaden beseitigen
    Echt schoen, wenn einem die vorfahrt genommen wird
    Grummmmmmel
    • May 11, 2011 at 09:31
    SCHOOLED!
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • May 11, 2011 at 16:03
    yes, feder gebrochen und eventuell Zahnrad beschädigt
    :+2
  • Vespa Motor
