Stück vom Motorgehäuse rausgebrochen
  • Hallo Gemeinde
    Habe es bei der Motorüberholung zu gut gemeint und die Buckse für die
    Nebenwelle rausgeschlagen ein Schlag hatt das Gehäuse erwischt
    denke ist noch ok da hinter dem Lüfterrad wollte eine andere Meinung
    hören damitt ich ruhig schlafen kann.
    Gruß Lino
  • Hallo
    Kannst beruhigt ein schlafen. Da sich das Teil überhaupt nicht bewegt und auch nur wenig fehlt, komme ich zu der Überzeugung:
    Dat is Latte. Hefte es unter "Gewichtsersparnis" ab und gut is.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Nicht richtig!!!
    Da wird dir Getriebeöl rauslaufen wie Sau!Eigene Leidliche Erfahrung...
    Kölle
  • Nicht richtig!!!
    Man kann davon ausgehen, dass er wieder ne Buchse rein macht...
    Ich würde die Kanten von diesem überstehenden Ring etwas anschleifen, sieht nach Graten aus. Da läuft ja das Polrad durch.
    Biete nix mehr an...
  • Nicht richtig!!!
    Negativ Teilnehmer !
    Bitte wo ist da denn Getriebeöl zu finden. Höchstens hinter dem Polrad oder ? Wenn es richtig gedichtet wird dann ist es doch kein Thema oder ?
    Also schlaf gut und dann is gut.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Viel interessanter fände ich die Frage nach dem "Warum"?
    Also stelle ich sie einfach ein Mal:
    Warum, zur Hölle, hast Die Buchse ausgetrieben? 8| Da ist doch alles statisch gelagert.
  • Hallo Pornstar
    das wüßte ich auch gerne wollte alles top machen dann baue ich so eine Scheiße
    die Buckse währe in 100 Jahre noch top gewesen, neue ist bestellt
    hoffe das Ding geht besser rein wie raus.
    Gruß Lino
  • Negativ Teilnehmer !
    Grüße von der Küste
    Holger
    Einmal editiert, zuletzt von Superkoelle (August 4, 2008 at 22:00)
  • Hi, na Du Spezi, wiederjemand auf den Schlips getreten? Wenn Dich mal jemand fragt, hinter der Lichtmaschine liegt das Kurbelgehäuse. Wenn das jetzt ein Viertakter währe, könnte deine Antwort zutreffen, abgesehen davon daß das Öl nicht bis an die Oberkante des Kurbelbehäuses reicht. Beim Zweitakter befindet sich da nur Gemisch drin. Ich schreib zwar auch schon mal mist aber....
    klaus
    klaus
    Wer von uns hat denn da jetzt nicht aufgepasst?!?!
    Für mich liegt das "nenen wir es jetzt mal LOCH" der Nebenwelle mal ganz eindeutig unterhalb des Kurbelgehäuses!!!!Du hast schon recht, unter der Lichtmaschine, aber nicht im Bereich des Gehäuses!!
    Weil nämlich das Bild auf dem Kopf steht, was man sehr toll an der Markierung für die Zündung sehen kann klatschen-)
    Und soweit ich mich entsinnen kann, ist da wohl doch das ein oder andere Getriebeöl zu finden!!
  • So, denken wir zusammen alle mal nach. Es geht hier doch hier um eine Lagerbuchse der Nebenwelle. Liegt die Nebenwelle im Getriebe? Ja. Liegt die Nebenwelle im Kurbelgehäuse? Nein.
    -> Das Loch ist im Getriebe, nicht im Kurbelgehäuse.
    Besten Dank Alex....Mein reden!!
    Kölle
    Einmal editiert, zuletzt von Superkoelle (August 4, 2008 at 22:01)
    klaus
    Antworten ausgeblieben?!?!
    Kölle
