Stück vom Motorgehäuse rausgebrochen
  • Kawalino
  • May 22, 2008 at 20:51
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Gemeinde
    Habe es bei der Motorüberholung zu gut gemeint und die Buckse für die
    Nebenwelle rausgeschlagen ein Schlag hatt das Gehäuse erwischt
    denke ist noch ok da hinter dem Lüfterrad wollte eine andere Meinung
    hören damitt ich ruhig schlafen kann.
    Gruß Lino
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 22, 2008 at 21:25
    Hallo
    Kannst beruhigt ein schlafen. Da sich das Teil überhaupt nicht bewegt und auch nur wenig fehlt, komme ich zu der Überzeugung:
    Dat is Latte. Hefte es unter "Gewichtsersparnis" ab und gut is.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • May 22, 2008 at 21:37
    Nicht richtig!!!
    Da wird dir Getriebeöl rauslaufen wie Sau!Eigene Leidliche Erfahrung...
    Kölle
  • Restaurations
    • May 22, 2008 at 21:40
    Zitat von Superkoelle
    Nicht richtig!!!
    Man kann davon ausgehen, dass er wieder ne Buchse rein macht...
    Ich würde die Kanten von diesem überstehenden Ring etwas anschleifen, sieht nach Graten aus. Da läuft ja das Polrad durch.
    Biete nix mehr an...
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • May 22, 2008 at 22:57
    Hallo
    klar kommt eine neue Buckse rein der Grad abgeschliffen müßte dann gut sein.
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 22, 2008 at 23:14
    Nicht richtig!!!
    Negativ Teilnehmer !
    Bitte wo ist da denn Getriebeöl zu finden. Höchstens hinter dem Polrad oder ? Wenn es richtig gedichtet wird dann ist es doch kein Thema oder ?
    Also schlaf gut und dann is gut.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 23, 2008 at 10:34
    Viel interessanter fände ich die Frage nach dem "Warum"?
    Also stelle ich sie einfach ein Mal:
    Warum, zur Hölle, hast Die Buchse ausgetrieben? 8| Da ist doch alles statisch gelagert.
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • May 23, 2008 at 18:35
    Hallo Pornstar
    das wüßte ich auch gerne wollte alles top machen dann baue ich so eine Scheiße
    die Buckse währe in 100 Jahre noch top gewesen, neue ist bestellt
    hoffe das Ding geht besser rein wie raus.
    Gruß Lino
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • May 24, 2008 at 18:40
    so neue Buchse ist drinn ,alle neue Lager sind eingebaut nur SIP hatt falschen Sirri Satz
    geliefert wieder warten bis der Motor Läuft.
    Gruß Lino
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • July 27, 2008 at 10:06
    Grüße von der Küste
    Holger
    Einmal editiert, zuletzt von Superkoelle (August 4, 2008 at 22:00)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 27, 2008 at 11:49
    Hi, na Du Spezi, wiederjemand auf den Schlips getreten? Wenn Dich mal jemand fragt, hinter der Lichtmaschine liegt das Kurbelgehäuse. Wenn das jetzt ein Viertakter währe, könnte deine Antwort zutreffen, abgesehen davon daß das Öl nicht bis an die Oberkante des Kurbelbehäuses reicht. Beim Zweitakter befindet sich da nur Gemisch drin. Ich schreib zwar auch schon mal mist aber....
    klaus
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • July 27, 2008 at 19:34
    klaus
    Wer von uns hat denn da jetzt nicht aufgepasst?!?!
    Für mich liegt das "nenen wir es jetzt mal LOCH" der Nebenwelle mal ganz eindeutig unterhalb des Kurbelgehäuses!!!!Du hast schon recht, unter der Lichtmaschine, aber nicht im Bereich des Gehäuses!!
    Weil nämlich das Bild auf dem Kopf steht, was man sehr toll an der Markierung für die Zündung sehen kann klatschen-)
    Und soweit ich mich entsinnen kann, ist da wohl doch das ein oder andere Getriebeöl zu finden!!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 27, 2008 at 19:47
    Steht das Bild wirklich auf den Kopf?Ist das wirklich ne Zündungsmarkierung?Mal nochmal guck machen...
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 27, 2008 at 20:06
    So, denken wir zusammen alle mal nach. Es geht hier doch hier um eine Lagerbuchse der Nebenwelle. Liegt die Nebenwelle im Getriebe? Ja. Liegt die Nebenwelle im Kurbelgehäuse? Nein.
    -> Das Loch ist im Getriebe, nicht im Kurbelgehäuse.
    • Primavera 125
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • July 27, 2008 at 21:39
    Besten Dank Alex....Mein reden!!
    Kölle
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 27, 2008 at 22:59
    Also doch raussiffendes Getriebeöl - nur um die Diskussion wieder anzuheizen... :-8
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • July 29, 2008 at 19:37
    Einmal editiert, zuletzt von Superkoelle (August 4, 2008 at 22:01)
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • August 4, 2008 at 21:28
    klaus
    Antworten ausgeblieben?!?!
    Kölle
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 4, 2008 at 21:46
    Auf auf in die zweite Runde - Gong :-8
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 4, 2008 at 21:48
    Was für eine erbärmliche Kinderkacke.............. :wacko:
  • Vespa Motor
