Frage zum Einstellen des Setup für einen 75ccm DR!
  • Hi,
    Mein setup:
    75dr 3üs, 16.16, nachbau puff, hd-->72
    Zur vespa:
    Hab heute den dr verbaut (vorher 50 polini) und alles eingebaut(plugnplay, neue dichtungen usw..) mit ner 72 hd
    Meine Fragen:
    1. Passt die HD zum einfahren?
    2. Wie und wie lang sollte ich einfahren(plugnplay draufgeschraubt;))
    3. Sollte ich den Zündpunkt sofort neu einstellen, oder kann ich damit noch 10-15 km warten?
    4. Welche ND brauch ich für diesen Zyl.?
    5. Irgendwie passt die zylihaube (50ccm) nich drauf... Brauch ich ne andere?
  • Hey,
    zu:
    1. Die HD sollte passen kann aber auch abweichen. ich habe damals bei 74 angefangen und auf 72 runtergedüst.
    2. Eingefahren hab ich nicht. Hald nicht sofort Vollgas is klar. Aber dann gib ihm. Macht jeder anders.
    3. [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] hab ich gelassen. Muss man für den DR eigentlich nix verstellen.
    4. Nebendüse 42, sollte aber im 16.16er schon drin sein.
    5. Die ori Hutze passt. Ist immer ein bisschen gefummel, erst mit der Ansaugstutzenseite drüber, dann draufstecken und um 90° drehn. So gehts bei mir in 10sec, aber nie ohne fahrn, sonst kanns sie fressen.
    Hätte man alles über die SUFU rausfinden können...
  • servus.
    1. Wenn der motor mit der düse gut läufz und das zk bild passt ansonsten weiter rauf/ runter mit der grösse. Das kannst aber nur du feststellen weil jeder motor anders is.
    2. Nicht anlassen und sofort hoch drehen als gäbs kein morgen. Ordentlich warm fahren. Und nicht jeden gang bis zum aussetzen drehen.
    3. Hängt davon ab ob bzw wie er läuft. Ich hab mir die stellung wies vorher war, markiert und sie anschliessend wieder genau so aufgeschraubt. Und gepasst hats.
    4. Kann sein dass bissl klemmt ja. War bei mir auch. Weiss gar nicht obs eine passende gibt.
    Edir: 4=5.
    Nd passt.
  • Hallo erstmal....
    Ich weiß, SuFu ist das Stichwort!
    Ich lese seit Tagen jede Menge über verschiedene Setups und jeder schreibt etwas anderes,
    daher gibt es zu dem Thema für Anfänger, wie zum Beispiel mich, auch so viele offene Fragen....
    Ich brauche ein neues Setup, da ich auch mal mit zwei Leuten entspannt unterwegs sein will.
    Austauschen möchte ich gerne Zylinder und Vergaser, da ich nen 16/10er Vergaser drin habe.
    Ne Banane hat das gute Stück schon. Alles andere ist original und sollte, nach Möglichkeit,
    auch so bleiben.
    Die Frage:
    DR 75 ccm Formula Zylinder, oder den "normalen" 75er?
    MUSS es ein 16/16 Vergaser sein, oder geht auch der 19/19er?
    Nen 19/19 Vergaser habe ich nämlich, in einem Moment geistiger Umnachtung, schon gekauft...
    Trotz der Tatsache, dass diese Fragen wahrscheinlich langsam nerven und langweilen würde
    ich mich über Eue Antworten freuen!
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
  • 19er bringt auf jedem DR nur mehrverbrauch. selbst der 16er ist kein muss.
    normaler DR= lässiges fahren zu zweit
    DR formula: dreht mehr-> höhere Vmax, weniger unten raus.
    jetzt kannst du selber enscheiden ;)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Du meinst also ich könnte den 75er DR auch mit dem 16/10er Vergaser problemlos fahren?
    Neue Düse ist klar, dass muss sein.
    Hast Du Erfahrungen mit den DR?
    Kannst Du mir ne Entscheidungshilfe geben?
    Den 19er schick ich dann einfach zurück,
    is ja albern den zu behalten....
  • bin bis jetzt auch nur den normalen DR gefahren und war zufrieden. zu zweit macht mehr spaß und am berg geht mehr. da ich keine rennsau bin wollte ich nie höher ausdrehn als der zylinder es konnte. günstiger isser auch noch.
    wenn du auf drehzahlen stehst nehm den formula, arg viel teurer isser auch nich.
    fahrbar ist das mit dem 16.10er laut anderen forenmitgliedern auf jeden fall. ich bin ihn nur auf dem 16.16er oder 16.15er gefahren.
    gruß
  • Super, danke für Deine Hilfe!
    Ich denke ich werde dann mal zu nem 16.16er greifen.
    Welcher Zylinder es dann wird, werden dann wohl die Würfel entscheiden... ;)
    Ne Rennsau bin ich auch nicht.
    Alles andere sollte dann ja im Originalzustand bleiben können.
    Grüße aus Hamburch
  • bitte gerne. hol dir einfach den stink normalen. mit 16er und banane wirklich toll zu fahren :thumbup: und wenn du mehr willst würde ich persönlich zu mehr hub greifen als in der 75er klasse rumzueiern.
    gruß
  • Meine Fragen:
    2. Wie und wie lang sollte ich einfahren(plugnplay draufgeschraubt)
    Meine Antworten:
    1. Bin ich kein Wahrsager und jeder der sagt die passt hat null Ahnung! Kauf dir ein komplettes Set und Düse dich von oben nach unten vor, solange bis es passt! Würd aber mit 74 oder sogar 76 anfangen! Jeder Motor ist anders!
    2. Überhaupt gar nicht! Nur wenn die Kiste kalt ist nicht gleich extrem drehzahl testen! das macht man nie! Viele Lastwechsel, aber imemr mit voll aufgerissenem hahn! nur etwas früher schalten, wensn dein Gewissen beruhigt! Zylinder vorher entgraten!!! Dann muss da nix eingefahren werden!
    3. Ist jmeiner Meinung nach komplett übertrieben! zwischen 15 und 20° läuft das ding und wird keine probleme bereiten. Natürlich läuft er mit der vom Hersteller angegebenen Züneinstellung am besten. Muss also nicht sofort, solang du nicht auf irgendwas über 25° unterwegs bist kann nicht sonerlich viel passieren!
    4. Eine 42 ohne pimmel nach chup4... ich persönlich behalt bei 75er tuning einfach die bei die drin ist... 45er denke ich ist das meistens mit pimmel... und die funzt bei mir auch...
    5. nein! 50ccm zylidnerhaube muss drauf... es sei denn du hast eine HP oder eine KAT (bei der allerdings der zylidnertausch nict so einfach gehen würde); die HP hat die Kerze zentral in der mitte des Kopfes .. ohne neigung zu einer seite! daher müsstest du dann eine andere besorgen... dann wäre aber auch der umbau auf 75ccm etwas vergeben liebesmühe gewesen ;)
    grüße
    olo
    und die edith schmiesst grad noch hinterher:
    wenn unbedingt 75er klasse und DR, dann immer den F1 nehmen!
    der zieht unten genau das gleiche wie der normale DR! zumindest wird das keines unserer popometer anders empfinden können!
    da der F1 aber tatsächlich höher rausdreht, kommst da wenigstens auf echte 60-65 ohne großen aufriss!
    ist definiotiv mit 16-10 zu fahren! der dackel macht das sogar auf einem 75er malossi :D und auch das geht ohne probleme! nur kein schiss!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Philli-007: Wenn Banane und 19er Gaser schon da sind, passenden Ansaugstutzen mit Hülse besorgen, bei ebay.it den RMS Blue Line 102 (eine 1:1 DR-Kopie) für 54 € inkl. Versand bestellen, entgraten und drauf damit! HansOlo wird mir sicher zustimmen. ;)
    Wo sich dann gleich ein paar weitere Fragen von mir anschließen würden.... :-3
    Zum entgraten nehme ich am besten was?
    Und, kann ich dann auch alles andere so lassen wie es ist (Übersetzung, Kurbelwelle, etc.)?
    Dann sollte das ja ne kleine Rakte werden, oder?!? :+2
  • Ach verdammt! Da hab ich mal wieder was Entscheidendes vergessen. Ein 102er setzt zwingend eine andere Primäruntersetzung voraus (je nach Beladung :whistling: und Geologie 3,00 oder 2,86). Der will auch nicht höher drehen als andere Tourenzylinder, hat aber mehr Kraft. Nur mit einer längeren Untersetzung kann er diese Kraft folglich in mehr Endgeschwindigkeit umsetzen.
    Wenn Du also den Motor um jeden Preis geschlossen lassen willst, würde ich an Deiner Stelle den normalen DR 75 mit drei Überströmern auf dem serienmäßigen 16.10er Vergaser fahren. Für den F1 dann doch eher den 16.16er.
  • Da war ja was.......
    Hab ich mir doch fast gedacht.
    Da ich eher Anfänger bin, werde ich vom spalten mal schön die
    Finger lassen. Vielleicht mal später, wenn wir uns besser kennen,
    ich und mein Motor.... ;)
    Dann also doch lieber erstmal nen 75er.
    Dem F1 reicht nicht der 16/10er mit ner fetteren Düse?
  • 16.10er passt, ist soagr mir 102ccm und polini schnecke das typische italo-setup
    order dir einen 75er entgrate ihne, schnall ihn drauf und fahr einfach, der klemmt nicht und wenn dann hast du die suchfunktion nicht missbraucht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • So wird's gemacht!
    Und, ich bin ein Freund der Suchfunktion, dass man das hier,
    gerade als Einsteiger sein sollte, hab ich schon gefühlte 1000 Mal gelesen ;)
    Ein paar Düsen sind schon geordert und ich werde berichten, wie der "Hase" läuft...
