HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
  • kann den acc ned löschn
  • May 27, 2011 at 16:17
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 27, 2015 at 15:38
    • #121
    Habe mir gestern den 75 er Malossi, 16/16er vergaser, 74 HD, 45 ND und 50 er Chokedüse eingebaut. Es wurde immer gesagt original Liftfilter reicht, jedoch läuft sie nicht wirklich prickelnd. Wenn ich den kleinen gummistopfenam vergaser rausmache, läuft sie um ein vielfaches besser. In der Zylinder Anleitung steht drin das man bei PK löcher in den Luftfilter bohren muss.
    Trifft das dann auch auf v50 zu ?
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • July 3, 2015 at 17:34
    • #122
    In wie fern lauft sie besseR? Dan geh mal mit der HD runter auf 72 und lass den luftfilter normal. Sollte fast den gleichen Effekt bringen.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • July 3, 2015 at 20:17
    • #123
    Sie dreht höher und freudiger hoch.
    Habe ein zusätzliches 10 mm Loch in den Luftfilter gebohrt, sodass ich jetzt 2 Löcher zum probieren und experimentieren habe. Kann sie wahlweise wieder mit den Gummistopfen verschliesse . Wollte, sobald ich die ~ 100 km einfahrzeit hinter mir habe, mal auf 72 runterdüsen.
    • July 8, 2015 at 13:24
    • #124
    Mahlzeit erstmal.Bedüse dein Setup am besten sofort richtig, das reduzieren der Düse nach der Einfahrzeit ist ziemlicher Quatsch. Entweder das Setup passt, oder eben nicht.
    Greetz Nick
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • July 8, 2015 at 21:02
    • #125
    Werde das nach dem Urlaub mal im Angriff nehmen. Muss mir noch die 42 er ND kaufen und baue sie dann mal mit der 72 er HD ein. Im Urlaubsort ist ein Vespa-fritze, dann geh ich dort mal shoppen :)
  • Togglefog
    Fischeln, 47807 Krefeld, Deutschland
    ´85 PK50 XL1, ´78 PX200 im Aufbau
    • October 13, 2015 at 14:18
    • #126
    Haber meiner kleinen mal die ersten "Standart Umbauten" spendiert:
    DR 75 Formula
    Sito+
    75HD (16.15E auf knapp über 16.16 aufgerieben)
    Läuft nach 300km einfahren gute 60 (und hat gut Anzug)
    Zum Thema Sito+ kann ich nur sagen das ich den Pott mag, für den Anfang öttelt er ganz schön und er hat nen schönen Sound (Das Reifenwechseln wird hier aber jedes mal interessant).
    Qualität vom Formula war eig okay, okay habe schon schönere gesehen aber alle Kanten waren gesäumt und hat alles gepasst, dicht ist der Pott auch.
    Motorrevision steht im kommenden Jahr an, dann kommt auch ne 4.00 Primär (rein rechnerisch müsste se dann 70 laufen).
    Danach wollte ich mir dann eig ne große holen zum restaurieren, auch wenn ich das Gefühl habe das die Harley mich ab da erst mal stärker fesseln wird ....
    Suche ne PX zum basteln.
    Und Leute zum Cruisen (Krefeld und Umgebung)
  • VespaLu
    • October 13, 2015 at 14:51
    • #127
    Fahr die Karre aus. Einfahren is fürn Arsch. Wenn das Gemisch passt klemmt da auch nichts. Der F1 is plug and play ein super satz. Bin ich auch gefahren. Der Sito ist leistungstechnisch ok und geht vom sound noch. Qualitativ ne katastrophe. Fahr mal den Winter durch, dan ist er im Mai nächstes Jahr hin das elendige Teil. Entweder mit Leben und am besten nen Abo abschließen das du jedes Jahr n neuen bekommst oder extra behandeln mit Rostschutz. Ne Polini Banane is natürlich geiler aber klar, preislich dan deutlich teurer und auch vom Sound und optik sehr auffällig.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 16, 2015 at 21:36
    • #128
    Ets Banane ist noch geiler
  • Piitt
    • March 25, 2016 at 20:53
    • #129
    Lebe geht weiter (thead Wiederbelebung):
    Mein DR formula Uno Setup:
    - Grauguß.
    - 6 Überströmer.
    - breiter ovaler Auslass (alte verison) mit 2 Nebenauslässen.
    - mehr Drehzahl- als Drehmomentorientiert.
    - Übersetzung 3.72 (Primärwechsel möglich auf 3.54)
    - beschichteter Asso Kolben.
    - Sito+ Auspuff (musste angepasst werden) Krümmer ohne Drosselflöte.
    - Überströmer gefräst+ poliert.
    - Rennkurbelwelle 20/20, Mazuchelli, nachgearbeitet, polierte Wangen.
    - 16/16 Vergaser ND45/ HD86 Auslass ovalisiert (ca. 16/18) und angefast (Strömungsverwirbelung).
    - Ansaugweg aufgefräst + ovalisiert.
    - Kupplung erneuert.
    - Lüfterrad (noch) nur 100 gr. reduziert.
    - Original elektr. Zündung mit 6 Volt Bordnetz ohne Batterie.
    - Beleuchtung teils (schon) auf Fahrrad-Dynamobeleuchtung umgebaut (6-7,6V mit Überspannungsschutz!)
    Was vergessen? Schreibt mir.
  • Andre3k
    PK 50 XL2
    • May 31, 2020 at 16:11
    • #130
    Weiss jemand, ob es dir Einbausnleitung nochmal neu gibt? Der link am Anfang des topics geht leider nicht mehr nach 8 Jahren :)
    • May 31, 2020 at 22:06
    • #131
    Zylinder Umbau 50 auf 75 ccm mit Bildern
    Meinst Du sowas?
  • Variuzoo
    PK50 XL
    • September 20, 2020 at 21:28
    • #132
    Hallo, bin neu hier und habe mir eine Vespa Pk50 XL Bj. 86 gekauft. Da ich hauptsächlich mit meiner Freundin zusammen fahre, wäre ein bisschen mehr Leistung angenehm ;). Ich habe mich schon ein wenig durchgelesen bezüglich 75ccm. Die Risiken sind mir bekannt. Meines Wissens nach ist der 75er sehr unauffällig und kommt meistens unentdeckt durch eine Kontrolle. Mein Ziel ist eine Endgeschwindigkeit von 60 km/h und ein besseren Anzug. Dazu noch genügend Kraft um einen Berg mit wenigstens 40 km/h hochzukommen (aktuell schafft sie es zu 2. mit ca. 20km/h..). Dies alles möglichst unauffällig. Ich freue mich über euren Rat!
    -Variuzoo
    Creutzfeld
    • September 20, 2020 at 21:59
    • #133
    Moin
    Wieviel kg bringt ihr denn auf die Waage?
  • Variuzoo
    PK50 XL
    • September 20, 2020 at 22:09
    • #134
    Danke für deine Antwort. Wir sind beides Leichtgewichte mit ca. 130kg zusammen !
  • mkulusi
    PK50XL
    • September 22, 2020 at 20:41
    • #135
    Ich fahr 85ccm mit einer 3.72 Primär. Läuft 65 Sachen und kommt sehr gut den Berg hoch. Da der Zylinder auch mit wenig Drehzahl kraftvoll ist,empfinde ich ihn verhältnismäßig leise und damit unauffällig. Sehr zu empfehlen auch wenn der Zylinder nicht so viele Fans hat
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 23, 2020 at 12:32
    • #136
    Bei den Dreirädern hat der 85er DR einige Fans, da dort die nicht sehr ausgeprägte Drehfreufigkeit nicht auffält, weil die Leistung für höhere Endgeschwindigkeit eh zu gering ist.
  • Duddi
    PK50 XL2
    • September 24, 2020 at 20:04
    • #137
    Also ich fahre einen vernünftig abgestimmten DR75 und kann nur Gutes dazu sagen. Klar geht immer mehr, aber mit passender Bedüsung / Abstimmung läuft das ganz gut. Die Endgeschwindigkeit steigt nur unwesentlich, in meinem Fall auf so ca. 60 km/h bei originaler Übersetzung. Dafür ist der Durchzug echt gut. Alleine fahre ich bei gut 90 kg Lebendgewicht auch mit 50 im vierten Bergauf. Zu Zweit kann ich leider nicht sagen, da ich den Roller nur alleine bewege.
    Um den Zylinder zu entdecken müsste man schon die Abdeckung öffnen und die Zylinderhaube entfernen. Das wir wohl so schnell niemand machen.
  • the primus
    Pk 50 xl
    • October 4, 2020 at 16:38
    • #138
    Für welches Setup hast du dich entschieden? Ich suche in etwa das Gleiche.
  • vespa_91
    • November 21, 2020 at 19:04
    • #139
    Zitat von kann den acc ned löschn
    - Sito Plus (entdrosselt)
    Welche Drossel hat der der Sito Plus verbaut?
    Gibt es davon Fotos?
    Gruß Martin
  • vespa_91
    • November 21, 2020 at 20:48
    • #140
    Hier bin ich fündig geworden bezüglich der Frage: SitoPlus wo habt ihr die Drossel im Krümmer gefunden?
  • Vespa Tuning
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
  • 75 DR
  • 75 Polini
  • 75 Malossi
  • 75 Olympia
