Motorrevision, V 50 1. Serie
  • phiori
  • May 27, 2011 at 16:51
  • phiori
    Bühl/Baden (demnächst Karlsruhe)
    V 50 Spezial, V 50 1. Serie
    1. wie bekomme ich das Schaltkreuz ausgebaut? Da muss doch dieser Sicherungsstift raus, oder? Wie?
    2. die KW steckt noch auf der LIMA-Seite und will nicht raus. Gibt es einen Trick
    3. wie 2. aber nun die Nebenwelle
    Dankeschön!
    2 Mal editiert, zuletzt von phiori (May 29, 2011 at 11:31)
  • vespa-pa
    v50
    • May 27, 2011 at 17:09
    servus
    Frage 1
    Das schaltkreuz bekommst du durch etwas fummelei nach oben unten links rechts aus den schaltstiften heraus
    Frage 2
    Mal alles schön ordentlich warm machen und mit vorsichtigen schlägen nachhelfenn
    das selbe bei frage 3 erstmal alles erhitzen
    wenns noch fragen gibt einfach melden
  • phiori
    • May 27, 2011 at 17:17
    Nachfrage zu 1.:
    muss ich diesen Stift auf Bild 2 rausmachen? Ist der nur gepresst?
    Dann müsste ich doch innen die ganze Sache einfach herausziehen können, oder?
  • vespa-pa
    v50
    • May 27, 2011 at 17:38
    ja genau den kannste mit nen splintaustreiber herausklopfen natürlich vorsichtig versteht sich
    • May 27, 2011 at 17:42
    Zitat von pkracer
    Zu erwähnen ist noch, dass der kleine Sicherungsstift der Schaltgabel konisch ist, d. h. nur in Richtung ausgetrieben werden kann. Das ist eine echte Kack-Arbeit.
  • Parkett
    • May 27, 2011 at 17:44
    Lass doch die Schaltgabel einfach drinnen.
    Kurbelwelle und Nebenwelle wie schon oben geschrieben, einfach warmmachen und rausklopfen. ;)
  • phiori
    • May 27, 2011 at 18:22
    das ist natürlich auch eine Idee. Dann lass ich sie einfach drin. Hat ja auch nicht rausgesifft.
    Das mit dem Erwärmen hab ich gerade probiert, allerdings nur mit einem Campingkocher, das war nicht von Erfolg gekrönt. Muss das mit einem Heißluftfön die nächsten Tage nochmal wiederholen.
    Nun das nächste Thema: Zahnräder und Schaltklaue.
    Was meint ihr zu den Verschleißbildern? Ist das normal oder sollte ich besser was austauschen?
    1. Schaltklaue
    2. 1. Gang
    3. 2. Gang
    4. Nebenwelle 1. Gang
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • May 27, 2011 at 18:27
    Zum Schaltkreuz: Stift rausbohren! Hing bei mir dermaßen fest das sich da nichts mehr gerührt hat. Würde ich aber an deiner Stelle auf jedenfall machen um den O-Ring zu erneuern. Neuer Stift kostet nur ein paar Cent. Viel Glück
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 27, 2011 at 18:34
    lass den unsinn, schön heißmachen und mit der wasserpumpenzange rausdrücken, klappt in den meisten fällen
    schaltklaue schaut schlecht aus, allerdings eher die feder die das gangspringen beeinfluss, getrieberäder nicht die besten
    sprich schaltklaue,dessen feder und neue getriebescheiben müssen her, gg neue nebenwelle
    wenn der split der schaltgabel nicht rauszubekommen ist, in keinem fall gewalt anweden sont bekommst du das gehäuse trotz übermaß o-ring nicht mehr vernünftig dicht, dann gilt mit gutem gedanken drinnlassen oder ggf ausbuchsen müssen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • phiori
    • May 27, 2011 at 19:24
    Wieso denn die Nebenwelle. Die ist doch noch ganz gut, oder?
  • andich
    Süd-Ost Hessen
    50N Spezial 12V
    • May 27, 2011 at 21:37
    zum Schaltkreuz OBACHT: der Stift ist konisch, war er jedenfalls bei mir, das heißt der geht nur in eine richtung raus.
    den O-ring würde ich auf alle fälle tauschen wenn du schon soweit bist.
    Ärgerst dich dumm und dämlich wenns ein paar wochen später undicht sein sollte
    • May 27, 2011 at 22:15
    wenn schon den konußstift an der Schaltgabel raushauen dann mit gegenlager (Hammer zb) damit der Schlag nicht auf die Welle geht und die Führung im Motorblock oval geht , dann wirds nicht mehr dicht !
    Rest ers wie schon beschrieben... Sollte reichen
  • phiori
    • May 27, 2011 at 23:25
    das gegenzulagern dürfte schwierig werden, aber ich denke ich mach mal alles heiß und kühl es dann wieder ab, vielleicht löst sich dann was. Hat auch schon mal beim Lagerwechsel an der Schwinge funktioniert.
  • Parkett
    • May 28, 2011 at 00:27
    Auf JEDEN Fall:
    -neue Schaltklaue und Feder (nur original Piaggio, die paar Euro mehr lohnen sich!)
    -neue Getrieberäder (+ Nebenwelle kann nicht schaden)
    Sicher ist sicher, dann hast du deine Ruhe.
    Btw: Wenn neue Getrieberäder, dann Getriebespiel kontrollieren, sollte so um 0.4mm betragen. ;)
    • May 28, 2011 at 08:49
    warum denn? die nebenwelle sieht doch gut aus, nur das zahnrad hat einen kleinen ausbruch, sehen die anderen genauso aus, oder ist das der einzige? wenn das der einzige bruch ist, würd ICH es lassen, wird ja vermutlich kein 30 ps rennmotor, oder?
    im zweifel würde ich auch nur das defekte teil tauschen und nicht gleich alles. ist doch käse.
  • Ulmi
    • May 28, 2011 at 10:11
    gibt doch eh günstige 3 gang getriebe hinterher geschmissen von daher das wenigste
    kurbelwelle schlägst du einfach mit einem plastikhammer raus
    nebenwelle, mutter aufschrauben und diese im schraubstock einspannen, ggf gleich den lagersitz heiss machen, so kommt vermutlich bei gutem lagersitz der nebenwelle beide gleicht heraus, dannn einfach gleichmäßig am hegäuse ziehen und wackeln, werden wohl auch ein wenig schläge gegen das gehäuse her müssen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Parkett
    • May 28, 2011 at 12:09
    Ich mein doch auch nur ein gebrauchtes 3-Gang Getriebe.
    Schaltklaue muss doch neu, oder nicht?!
    • May 28, 2011 at 16:24
    bei 3 gang würde ich die nie wechseln, wenns n normeler 3 gang motor wird. also 102 kubik mit langer übersetzung betrachte ich nicht als tuning. durch die breite flanke neigt das getriebe bei korrekter distanzierung nicht zum springen. also alles lassen
  • Parkett
    • May 28, 2011 at 16:54
    Okay, wieder was gelernt. :D
    Ich tune 4-Gang.... 2-)
    Edith: @chup: Wie definierst du dann Tuning? :P
    • May 28, 2011 at 17:15
    alles ab langhub, was nicht stecktuning ist und mit nem vernünftigen auspuff gefahren wird. und: zu "vernünftiger auspuff" gehoert der ganze blödsinn, der hier auf die 50er geschraubt wird, damit die schneller werden, wie z.b. shitto plus, banane, leo secsys oder polini bananski NICHT dazu.
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
